Бюджетная каркасная пристройка на своем столбчатом фундаменте 3х10,8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Июлик, 19.06.13.
  1. Июлик
    Июлик
    Июлик
    Добрый день!
    Вот и мы начали строительство каркасной пристройки к домику. Был рассчитан чертеж каркаса 3м на 10,8м, каркас на фундаментных блоках, обвязка тройной доской 150х50 (чтобы легче таскать было и отходы в деле пустить, пристройка то бюджетная), шаг стоек 58см. Пирог стен: каркас 50х100 с утеплителем вертикально 10см Роклайт, далее горизонтальная обрешетка 50х50 с тем же утеплением 5 см, мембрана, обрешетка, вагонка ПВХ (фасад). Внутри хочу обшить отражающей теплоизоляцией 3мм и на нее плиты ОСБ 9мм. Крыша односкатная, скат максимальновозможный, примерно 47,5 см, думаю всё равно наверно маловат, но деваться некуда, выше крыша дома не дает и эл. провода. Стропила 150х50 над каждой стойкой, далее обрешетка доской 25х100, рубероид и крашенный профнастил по длине из двух листов по 2м внахлест, Потолок и пол одинаковы: утеплитель 15 см между лагами, далее обшивка отражающей теплоизоляцией 3мми и плиты ОСБ.
    На сегодняшний день сколочены обвязка и каркас стен, фундаментные блоки расставлены еще не все, сегодня расставятся и между ними засыпется песком, сегодня же ждем доставку утеплителя, плит ОСБ и профлиста. Есть еще время поправить недочеты, а они думаю есть, профессионалы глядя на фото надеюсь посоветуют что и где. Меня беспокоит что половые лаги крепятся к обвязке гвоздями (сегодня + еще металл. уголками), но не опираются на фундаментные блоки. Получилось так потому, что я рассчитывала стойки и лаги под шаг утеплителя и плиты ОСБ, а блоки выставлены обособленно по лазерному уровню.
    Строительство ведется экстренно, грядет раздел участка с совладельцами в суде (благо сам дом разделен и не против строительства), хотелось бы её узаконить заодно.
  2. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Непонятная технология строительства.
    Обзязку надо было делать доску на ребро.
    Расстояние лаг пола Очень большое и нет опоры. 150 доска маловато будет. Опираться надо в этом случае на металлический крепеж длядля балок.
    Почему стойки стоят на внутренней стороне обвязки? Связанно с горизонтальной обрешоткой и креплением?
    Почему верхняя доска шире стоек? Тоже связанно с креплением 50мм?
    Как будете зашивать углы ОСП? Нет опоры для листа.
    Непонятное соединение верхних досок стен.
    Шаг стоек на первом фото почему больше и на седьмом фото меньше.
    Как утеплять будете где дом?
    Кору с досок надо убирать.
    Почитайте про каркасные дома и многие вопросы отпадут.
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  3. Июлик
    Июлик
    Июлик
    Добрый день! Отвечая на вопросы по порядку заодно повествую в виде фото дальнейшие изменения:
    "Обзязку надо было делать доску на ребро." - Сейчас соглашусь, но тогда прораб сказал, что без разницы, а я думала что легче будет врезать балки лаг, но правда пошли потом другим путем крепления с металлическими уголками (на фото видно). DSC_0468.JPG
    "Расстояние лаг пола Очень большое и нет опоры. 150 доска маловато будет. Опираться надо в этом случае на металлический крепеж длядля балок." - Чтобы пол не сильно "играл", далее сделали обрешетку из доски 25х100 и сверху ОСБ 9мм. DSC_0489.JPG
    "Почему стойки стоят на внутренней стороне обвязки? Связанно с горизонтальной обрешоткой и креплением? Почему верхняя доска шире стоек? Тоже связанно с креплением 50мм?" - Да, именно так. DSC_0470.JPG
    "Как будете зашивать углы ОСП? Нет опоры для листа." - Это мой косяк в проектировании... Пришлось потом подбивать к боковой стойке перпендикулярно тонкую вагонку, чтобы получился угол.
    "Непонятное соединение верхних досок стен." - Вот так это выглядело потом со стропилами: DSC_0463.JPG DSC_0472.JPG
    "Шаг стоек на первом фото почему больше и на седьмом фото меньше." - Там планируются окно и дверь. DSC_0485.JPG
    "Как утеплять будете где дом?" - Вообще утепление минеральной ватой Роклайт, устроила по размеру (600х1200х50) и цене (в пачке 12 шт - 550руб. пачка), но работать с ней сложно, бывает пласт прям в руках рассыпается и колется. А вот как утеплять там где дом вопрос пока открытый, может что посоветуете. Думаю просто зашить не утепляя, зазор там не большой, а сама стена дома итак же теплая. DSC_0464.JPG
    "Кору с досок надо убирать." - Убираем.
    Заранее спасибо за комментарии, замечания, советы.
  4. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Батут будет конкретный, причем с возможным провисанием пола...
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мда...Опять двадцать пять...Сначала "это" сделаем, не читая ни форума ни литературы, а потом все-таки находим этот форум и выставляем свое "творение" на всеобщее обозрение. Надеемся получить похвалу и хорошие отзывы о проделанной работе. Но тогда я лучше промолчу, что бы ни себя ни автора не расстраивать. Ну поясните мне недалекому империалисту, откуда у русского человека такая оригинальная национальная забава набивать себе шишки и наступать на грабли? Ну уже есть интернет, инормации о каркасостроении море. Этот форум тоже достаточно продвинутый рессурс. Ну почему? :ogo::flag::flag::(
  7. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    Скажите как вы крепили каркасник к дому, и как заделывали стык
  8. npom9
    npom9
    npom9
    Люберцы
    Лучше бы он его вообще никак не крепил. У дома и пристроя фундамент разный. Поднимет пристрой зимой и пойдет ломать обшивку дома. Посмотрите у @Antonello12, фундамент одинаковый.
    Это больше не на пристрой, а на отдельно стоящее сооружение похоже. Судя по фото щель между домом и пристроем сантиметров 20-30.
  9. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    Честно сказать я наверно тоже фундамент сделал не совсем правильно, я его незаглублял вообще, только по углам и на длинной стене пробурил около метра (вместе с цоколем) как сваи, и армировал что под руку попалось
  10. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    Просто мне посоветовали сделать лёгкий фундамент, увидел в интернете похожий вариант и сделал, сказали что такая приблуда как пол жигуля весит
  11. npom9
    npom9
    npom9
    Люберцы
    А под домом какой?
  12. npom9
    npom9
    npom9
    Люберцы
    Вот что бывает когда фундаменты разные. Под домом винтовые сваи, а крыльцо блоки положены. В этом году буду по любому крыльцо демонтировать. DSC_1491.JPG DSC_1492.JPG
  13. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    Под домом тоже лёгкий ленточный фундамент, но часть была веранда, там на тумбах, уже 3 года я веранду в пристройку переделал и ничё
