Мансарда. Как бороться с влагой над фальшпотолком
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем AlexRND, 18.06.13.
  1. AlexRND
    AlexRND
    AlexRND
    Ростов-на-Дону
    :um: Приветствую, коллеги!
    Просьба поделиться опытом и знаниями!
    Ситуация следующая: хочу сделать из мансарды жилое помещение, дом строился около 7ми лет назад, и кровля задумывалась как чердак, а посему ни о какой пароизоляции речи идти не могло.
    Кровля - Ондулин, под ним - рубероид, под ним - частая обрешетка из дюймовой доски, Лаги - 15см доска.
    Собственно, по технологии конечно же необходим демонтаж кровли, для правильного монтажа обрешетки (набивки рейки с улицы), однако, т. к. стоимость подобных работ близка к стоимости самолёта, решено было наращивать лаги изнутри, и соответственно монтировать плёнку (супердиффузионную мембрану) непосредственно между лаг, прижимая ее рейкой 10х50мм.
    В планах: завершить монтаж супердиффузионной мембраны, после чего, с внутренней стороны, прижимая рейкой 10х50мм затянуть все пароизоляцией (серая пленка, похожа на полиэтиленовые мешки). В образовавшуюся между двумя пленками полость планирую задуть эковату - 15см, после чего, прикрутить к лагам профиль и собственно, гипсокартон. Кроме того, т. к. конёк крыши находится достаточно высоко (3.9м) есть необходимость в устройстве фальшпотолка, на высоте примерно 2.6м от пола, при этом тёплый контур фактически будет идти по лагам почти до самого конька (на расстоянии примерно 30-40 см от конька пришлось монтировать дополнительные поперечные лаги, т. к. в конке отсутствовала вентиляция, и пришлось ставить 2 аэратора (вент трубы).
    Отсюда собственно вопрос, при подобной конструкции может ли скапливаться влага проникнувшая через фальшпотолок, в верхнюю часть теплого контура, ведь фактически ей уходить будет некуда, т. к паробарьер будет как раз задерживать теплый и влажный воздух в пространстве над фальшпотолком ? Имеет ли смысл в этой связи сделать доп. вентиляцию (врезка в вент трубу) в верхней части теплого контура, в пространстве над фальшпотолком, дабы дать влаге выход, или это повлечет большие теплопотери?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Утепляйте по ригелям, а верхний холодный треугольник вентилируйте, например, при помощи слуховых окон во фронтонах.
  3. AlexRND
    AlexRND
    AlexRND
    Ростов-на-Дону
    А если все же пустить утеплитель по наклонным лагам вверх, вплоть до второй горизонтальной лаги,(около конька) а по ригелю пустить дополнительный слой пароизоляции? С вентиляцией холодного треугольника около конька проблем быть не должно, т. к. Есть два аэратора
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Зачем этот дополнительный слой пароизоляции? Что он даст?
    Да, а рубероид из под Ондулина надо убрать.
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    что бы убрать надо снять ондулин ...проще друшлаг из него сделать...проемы разве что только это и позволяют...
  6. AlexRND
    AlexRND
    AlexRND
    Ростов-на-Дону
    Коллеги, а что плохого в наличии рубероида
  7. AlexRND
    AlexRND
    AlexRND
    Ростов-на-Дону
    Все равно ведь между обрешеткой и супердиффузионной мембраной 5 см зазор есть
  8. AlexRND
    AlexRND
    AlexRND
    Ростов-на-Дону
    А вторая пленка, горизонтально по ригелю, на мой взгляд будут препятствовать попаданию влаги в пространство над фальшпотолком
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  10. AlexRND
    AlexRND
    AlexRND
    Ростов-на-Дону
    Почитал, не понял из чего следует что в моем случае рубероид неприемлем!
    Повторюсь, снаружи-ондулин, под ним-рубероид (вплотную), под ним-обрешетка (практически сплошная, доска 2,5х10), под ней-вент зазор 5см, далее-супердиффузионная мембрана, утеплитель-15см, пароизоляция, 2-3см зазор межде пароизоляцией и гипсокартоном.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да потому что рубероид - пароизоляция и на нам зимой будет шуба собираться изнутри, а потом таять.
  12. AlexRND
    AlexRND
    AlexRND
    Ростов-на-Дону
    А зазор между рубероидом и мембраной в 5 сантиметров с вытяжкой через аэраторы не решает эту проблему ?
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На этом форуме с началом холодов, появляется много много тем про обледеневшие крыши :(
    Весной же появляется еще больше тем о том, как потекли крыши :( Знаете почему текут крыши весной? Это начинает таять шуба на рубероиде изнутри или пароизоляции или при отсутствии вент зазора.
    Поскольку у Вас южный регион и условия эксплуатации отличаются от московского, возможно у Вас и не будет критично, тем более, что верх крыши уже смонтирован. Можете оставить так, как есть, а если при отопительном сезоне будут проблемы, на будущий год сможете переделать. Во всяком случае, будете знать причину.
