Какой нужен фундамент? При таких условиях
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Е.А., 18.06.13.
  1. Е.А.
    Е.А.
    Е.А.
    M.O.
    Здравствуйте, подскажите какой фундамент делать, если дом будет каркасно щитовой с мансардой, грунт 0,5 м. плодородный слой, дальше суглинок на два метра точно глубже не зарывался, грунтовые воды весной стоят долго почти до лета, начинается вода на глубине 0,3 - 0,5 метра к началу лета начинает уходить, а к середине лета почва высыхает так что начинает трескаться, есть колодец ориентируюсь по нему если весной вода в колодце прям под ногами то к концу лета уходит на 15 колец колодца в глубину. Рядом строения есть соседний дом и гараж дом старый стоит почти 90 лет его до сих пор используют для проживания, дом бревенчатый с печькой стоит на кирпичном фундаменте совсем не заглублённом, рядом гараж ему лет 15 стоит на мелкозаглубленном кирпичном фундаменте сам гараж из бетонокерамзит блоков с отверстиями в нутри по стенам пошли трещины. Посоветуйте фундамент при таких условиях.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Е.А.
    Е.А.
    Е.А.
    M.O.
    Спасибо за помощь! Только есть ещё инфа, тяжёлая техника не может пройти на участок только до него и на участке есть ещё строения я как бы пристраиваю к тому что уже есть, раньше был просто х\б на деревянном фундаменте который за 15-20 лет сгнил частично и я его хотел разобрать но попробовав на прочность решил оставить дерево хорошее крепкое в стену шуруп с трудом закручивается шуруповертом во общем решил его восстановить поменял фундамент залил блоки бетонные, сделал новую обвязку, каркас стен, новый пол, и решил сделать из х\б санузел будущего дома с сауной, купелью, умывальником и душевой кабиной. На фото видно новый фундамент и каркас стен
  4. Е.А.
    Е.А.
    Е.А.
    M.O.
    Дальше пристроена новая прихожая и залит ленточный мелко заглублённый фундамент под будущую кухню, новая прихожая тоже стоит на блоках как и санузел всё мелко заглубленное
  5. Е.А.
    Е.А.
    Е.А.
    M.O.
    Это тоже прихожая, большой блок в углу это фундамент под печку "Бренеран" газогенераторная, может фундамент и не нужен там но печь все таки тяжёлая, и пол в прихожей.
  6. Е.А.
    Е.А.
    Е.А.
    M.O.
    Фотки вида под прихожей через два года, все блоки на месте
  7. Е.А.
    Е.А.
    Е.А.
    M.O.
    Дальше на ленточном фундаменте кухня
  8. Е.А.
    Е.А.
    Е.А.
    M.O.
    Кухня
  9. Е.А.
    Е.А.
    Е.А.
    M.O.
    Сейчас всё выглядит вот так
  10. Е.А.
    Е.А.
    Е.А.
    M.O.
    Пол в санузле
  11. Е.А.
    Е.А.
    Е.А.
    M.O.
    Вот дальше к этому строению надо привязать основное строение, то есть к имеющемуся ленточному фундаменту надо как то добавить фундамент дома с мансардой размер дома 6х4 м.
  12. Е.А.
    Е.А.
    Е.А.
    M.O.
    Часть кухни будет на 1 метр вписываться в дом, то что планирую это надо привязать к построенному.
  13. Е.А.
    Е.А.
    Е.А.
    M.O.
    Сегодня по фоткал на даче, сделал общий вид продолжения строительства, на снимках продолжение пойдет от стены кухни в том месте где кроссовок стоит и ближе сюда до пенька от пенька влево до корыта от корыта в даль через песочную кучу до куста и от него в право до встречи с домом, будьте добры скажите какой фундамент дальше лепить, продолжать ленту, блоки заливать или столбы ставить?
  14. Е.А.
    Е.А.
    Е.А.
    M.O.
    Поднимать грунт не получится, заливать плиту накладно но если это нужно то я сделаю, лента муторно но уже легче, а столбы проще простого минимум затрат и сил но я так понял что столбы с этим грунтом не пойдут? Хотя в 10 метрах от моего строительства стоит соседский х\б он фундамент делал так, бурил скважину 1,5 м. заливал столб с арматурой с верху столба площадку привязанную к столбу тоже с арматурой и на площадке 4 бетонных блока (20Х20Х40 примерно) стоят в связке всё зацементировано и таких 12 столбов под х\б 4000Х2500
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
