1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Мда, 4 дня топил. Интерестные факты вылазят. Особенно удивил колосник. В поперек и вдоль по прозорам, разные моменты получаются. Я за вдоль. Прав калвис в своем мануале, перед загрузкой, шурнуть колосник.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Добрый день всем.
    Касательно поршневой подачи.
    пожалуй, это самый лучший способ. Шнек этому делу и в подметки не годится.
    преимущества: пожаробезопасность, отсутствие вероятности заклинивания, газоплотность.
    Недостаток - более высокий расход энергии против шнека.
    Касательно угольного котла прошу напомнить номер поста. постараюсь ответить.
    при случае надо будет им передать. А то не тем путем идут старые зубры.
    :|::aga:
    простите, а в чем разнось состоит?
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Конечно хорошо и принципиально верно стремиться использовать достаточно доступные и вполне дешевые комплектующие.
    Но если есть техническая возможность, лучше делать как положено. То есть в данном случае, чтобы и функкция эвакуации золы имела место буть. И чтобы форма изделия способствовала наилучшей организации процесса горения...
    Я, например, пришел к такой форме расположения прозоров...
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Наверное да. Для совоего конструктива...
    В моем случае шуровать не надо. Можно, если гадость какая попадет - проволока, железяки, негорючий хлам...
    А так почти всегда прозоры свободны. А слой золы в межпрозорном пространстве никому не мешает. напротив, способствует горению как некий теплоизолятор...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Приветствую Вас Владимир Геннадьевич, я имел ввиду немного другое, согласитесь важно ведь при проектировании конкретную цель иметь, если хотим скажем полугазового режима (а почему и нет) то извольте надо делать то и то, если хотим чего-то другого от котла, то надо делать то и то.
    Традиционно шахтник считается всеядным (может оно так и есть :)) но заставить котел одинаково реагировать и на дрова, и на сыпучее древесное топливо, да еще и на уголь с одинаковой эффективностью, мне кажется довольно трудная задача.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вот в этом посте https://www.forumhouse.ru/threads/212651/page-119#post-7091371 есть ссылка http://alternateheatingsystems.com/CoalBurners.aspx Пройдя про той ссылке, слева по странице можно будет выбрать - Coal Gun Video
    Чего я спрашиваю, меня интересует такой момент, почему они не герметизируют верхнюю крышку, видно как мужчина спокойно досыпает уголек и неспеша накрывает бункер простой крышкой. А где дым, где бахи тогда?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Там наверное антрацит или тощий каменный...
    и катализатор, соли кальция ускоряют процесс выхода летучих
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Горит как то мощнее. По дымогазам наблюдал. А может все и совпадения. Утверждать не берусь.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это смотря чего палить. Помнится корой топил. То там прозоры желательно продраять снизу кочерыжкой.
  10. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Может избыток воздуха уменьшился...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    А гул при этом какой ? Чистый или с неравномерностями тона?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Х. з.
    Ровный.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Зто очень неплохо.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    надеюсь. ;) Неровный звук при работе это уже нехватка воздуха для горения или неправильное распределение... Это и есть детонация. Может быть слабой, а может и окна выносить.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Неровный звук конечно есть нехорошо, но и неровности бывают разные, и причины их могут быть самые разные, и все же гораздо лучше когда звук в котле - ровный, равномерный и нешумный процесс.
