Дом на две семьи 4+1
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Epifashka, 17.06.13.
  1. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Почитайте тут, такой избыток мощности неприемлем, года 3 назад покупал родителям котел, пришлось взять с запасом мощности, т. к. не было в наличии, была уже осень, надо было срочно менять. Итог - включается очень часто, предвижу преждевременный износ, продавец мне даже скидку в пару тыщ из-за этого сделал.
  2. Epifashka
    Epifashka
    Epifashka
    Иваново
    Andreyka37, почитали.
    Как то неубедительно. Это ж какие должны быть теплопотери, чтобы котел включался-выключался постоянно. Ну даже если это так, насколько раньше произойдет износ? Ну, предположим, раньше времени выйдет из строя автоматика, которая включает котел (ну или как она там называется) и её надо будет заменить (не так дорого я думаю). И как за это же время износится котел с недостатком мощности, который работал не останавливаясь!
    Мы сейчас живем с двухконтурным котлом и его мощности явно не хватает. Минусов вижу много:
    - душ принимать не комфортно, вода течет, то горячая, то холодная. Помыть ребенка целая проблема.
    - в сильные холода, взрослым можно и потерпеть, а вот дети опять же, то они бегают и им жарко, то сидят и мерзнут, и ночью постоянно встаю, чтобы их закутать.
    В общем, в этом вопросе, я считаю лучше перебдеть.
    Конечно, это мое личное мнение, не подкрепленное никакими профессиональными знаниями, просто мои наблюдения.
  3. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    А какая у вас сейчас площадь и мощность котла, что мощности не хватает?
    Сам пока склоняюсь к двухконтурному котлу мощностью чуть более 20 Квт. Система отопления будет смешанная (теплые полы + радиаторы). Тоже думаю как логичнее организовать систему отопления и ГВС, т. к. кроме кухни будет 2 санузла, в т. ч. душевая кабинка и ванная.
    Бойлер от котла - интересная тема, надо будет почитать подробности. А почему радиаторы вы стальные ставите? У алюминиевых или биметалла теплоотдача повыше будет.
  4. Epifashka
    Epifashka
    Epifashka
    Иваново
    Сейчас стоит котел 24 кВт, теплый пол 15 кв. м., алюминиевые радиаторы, отапливаемая площадь 80 кв. м, дом бревенчатый.
    Стальные радиаторы эстетичнее, любые размеры, подключение с любой стороны, ну а теплоотдача у разных производителей разная.
  5. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Как начнете пользоваться своей новой СО и ГВС расскажите здесь, все ли устраивает, очень интересно. А у меня пока есть время "вуычить уроки" ;)
  6. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    а перекрытие чердачное и крыша у Вас какая будет? и как все это будет крепиться к стенам из газосиликата? Фундамент и перекрытия это хорошо - но вот пояс как раз и сделает ваш домик жестким кубиком, а главное Армопояс нужен для удерживания от раздвигания стен стропилами и для крепления маурлата.
    Начать заранее, идеально минимум за 6 месяцев до предполагаемого пуска газа в дом.
    Смету без проекта нереально узнать, но по опыту если газ уже на участке - именно ваша труба а не мимопроходящая (т.е. врезаться в магистраль не нужно) укладываются где то в 30-35 тыс от проекта до подключения. Ессно это без оборудования - плиты/котлы и прочее в эту сумму не входят.
    наоборот - он выключается когда теплопотери небольшие - для того, чтобы не перегревать систему. Избыток мощности так же плох как ее недостаток т. к. котел работает в неоптимальном режиме из-за постоянных простоев и вкл-выкл. У каждого котла есть диапазон мощности в котором он работает... если переодические простои само по себе нормальное явление, но если они слишком частые то это уже становится проблемой.
    Страшно когда котел встает зимой... и в 20 градусов мороза искать для него запчасти... марки то хоть какой оборудование?
    это проблема большого расхода с двухконтурника. Решается простым электробойлером и дополнительным насосом - создается постоянный запас и циркуляция воды с подогревом. Себе буду так реализовывать как раз, так как даже с бойлером без циркуляции в дальней точке ждать горячую воду по трубе придется минуту.
    Это проблема потерь тепла и низкой инерционности деревянного дома. В принципе можно решить погодозависимой автоматикой. Повышением мощности котла мало что решится в данном случае.
    Смешивать систему совсем необязательно, одних теплых полов достаточно для отопления. А мощность лучше выбрать посчитав теплопотери :)
    достаточно дорогая тема бойлер косвенного. но при этом удобен и прост в установке и работе.
    Самособранная система к двухконтурнику обойдется сильно дешевле. Себе просчитывал два этих варианта как раз.
  7. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Яндекс всё знает) у него спросите
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
  9. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Спасибо за инфо, как будут на руках недостающие документы, пойду проконсульитруюсь для начала в горгаз и займусь оформлением.
    Сам склоняюсь к данному варианту, как доделаю проект все обязательно посчитаю и приму окончательное решение.
    Почитал форум, посмотрел готовые решения BAXI, цены действительно космические. У меня точки разбора горячей воды будут достаточно близко друг к другу, возможно, после расчетов, ограничусь двухконтурником с хорошими показателями расхода горячей воды.
  10. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Двухконтурник не обеспечит комфортные условия при более 2 точках водоразбора одновременно - это 100%.
    Чтоб в любых ситуациях горячая вода была горячей нужна рециркуляция (для того чтоб сразу из крана при открытии текла горяча) и запас (чтоб можно было всем и сразу пользоваться горячей водой).
    Рециркуляция решается насосом и кольцеванием системы
    Запас решается включением в систему электрического бойлера с отключенным теном (используется как бак с термодатчиком для пуска рециркуляции насосом при охлаждении ниже заданной величины).
    Такая самособранная система по функционалу выше решений БАКСИ и по деньгам ниже тысяч на 20 минимум.
    Себе сделал два этажа теплых полов. Получилось даже дешевле чем радиаторами топиться с учетом больших скидок от Компайна - на два этажа и 150 квадратов отапливаемой площади трубы ТП (800 метров) и коллекторы (2 штуки на 7 и 8 петель в сборе) вышли с доставкой 50 тыс.
    Еще понадобиться обвязка трубой у котла и все - отопление готово.
    Самый дорогой вариант это получается ТП + радиаторы - приходиться делать узел подмеса.
  11. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    СерегаВиталич, надо к Вам наведаться посмотреть вживую, живем то рядом... ;)
  12. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    да ни вопрос... пока особо смотреть то нечего - половина второго этажа всего лишь :)
  13. Epifashka
    Epifashka
    Epifashka
    Иваново
    СерегаВиталич, по поводу чердачного перекрытия у мужа планы такие:
    Уложить маурлат на несущие стены, закрепить спецкрепежом прямо к газосиликату, и связать маурлат между собой двухсотой доской в виде клетки 120 на 120, снизу подшить ОСП. Таким образом получается жесткая конструкция перекрытия, которая не позволит стенам разъезжаться.
    По поводу котла менять что либо уже поздно, все оборудование уже заказано и в проекте заложен 62ой котел.
  14. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    а это кем то просчитанный вариант или ...? Я плохо волоку в чердачно-кровельных делах поэтому затрудняюсь оценить идею. Нигде в типовых решениях вроде не встречал такие вещи поэтому и сомнения. А стропила как будут крепится к маурлату и прогону?
    я и не призываю к замене - лучше делать как запроектировано, чем в суете передумывать. А какие марки оборудования?
  15. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Интересны все детали как раз вживую увидеть:) т. к. рисую проект в своей теме, думаю как лучше сделать его пока есть время. Поэтому welcome!
