1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект 2-этажного дома из ГБ 170 кв. м. на УШП
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Andreyka37, 28.08.13.
  1. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Всем форумчанам привет!
    Весной этого года случайно наткнулся на форум, где увидел реализованный проект дома Владимира Егорова с подробной сметой, что заинтересовало нашу молодую семью, т. к. денег на новую квартиру постоянно не хватало, а здесь за те же деньги, что и трешка, получался уже дом минимум в 2 раза больший по площади, причем уже с отделкой, а не голая коробка в панельной многоэтажке.
    Земельный участок (6 соток) в собственности имеется - вот и нашлось ему полноценное применение :).
    Просмотрев множество готовых проектов в паутине, реализованные темы проектов на этом форуме, было принято общее решение - делать проект самостоятельно, т. к. ни один из проектов не устраивал либо планировкой, либо размерами, а поскольку земельный участок ограничен в размерах, а лишних минимум ста тысяч на заказ проекта в специализированной фирме просто жалко, тем более, что качество проекта зачастую оставляет желать лучшего.
    Изучая темы данного форума, было принято следующее решение по конструктиву будущего дома:
    1. Фундамент - УШП, выбор обусловлен высоким УГВ, пучинистостью грунта (глины и суглинки). ЭППС - Технониколь Карбон Эко SP, надеюсь ближе к началу стройки он появится в продаже, т. к. производство запущено только в июле этого года. До него смотрел на STYROFOAM GEO 350 А, но последний - дороже и габаритнее в размерах.
    2. Материал стен - газобетон, один из наиболее доступных по цене, современный, экологичный, энергоэффективный и негорючий материал. Производитель блоков - ЭКО (Ярославль), еще был вариант с костромскими блоками Термокуб, но характеристики ЭКО перевесили Термокуб, а разница в цене всего лишь 200 руб./куб. Смотрел в первую очередь на Ytong, но цена - КОСМОС, поэтому решение - ЭКО, расстояние до объекта стройки - всего 110 км.
    3. Этажность - 2 полноценных этажа с холодным чердачным помещением.
    4. Крыша - 4-скатная, т. к. газобетон боится воды, не хочется, чтобы фронтоны и стены постоянно мокли от дождей и снега. И смотрится такой дом, IMHO, интереснее, чем на двухскатной кровле.
    5. Кровля - металлочерепица, возможно пересмотрю данный вариант в сторону менее шумных материалов, но опыт укладки такой кровли есть (ложили ее на бане) и в принципе вполне устраивает.
    6. Перекрытие 1 этажа - пустотные плиты ПБ, современные ровные плиты в отличие от плит ПК, но с такими же прочностными характеристиками.
    7. Перекрытие 2 этажа - деревянные балки с утеплением, какое будет утепление, пока не думал, вариантов думаю сейчас великое множество. Возможно базальтовая вата, может, что-то более экологичное.
    8. Фасад - штукатурка, какая именно еще не решил, т. к. на газобетоне это предстоит через пару-тройку лет после постройки дома и после высыхания блоков. Дополнительно планирую снаружи утеплить углы дома и места межэтажных перекрытий, возможно, по результатам проверки тепловизором.
    В течение месяца осваивал функционал программы ArchiCad, нарисовал первый вариант своего проекта, который еще далек от идеала и представляет лишь общую концепцию будущего дома, без детальной проработки всех узлов. Выкладываю планировки этажей и 3D-виды для общего представления о проекте:
    Вход в дом планируется с Востока, таким образом почти ВСЕ комнаты находятся на южной и западной сторонах. На Севере - кухня, санузлы, кладовка, котельная. Вроде логично.
  2. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    После получения базовых навыков работы с программой ArchiCad, а также некоторых знаний по материалам, используемым в стройке, решил с нуля заново перерисовать проект, в первую очередь под размеры плит перекрытий, а во-вторую, в целях детализации отдельных узлов будущего дома (фундамент, лестница, перекрытия, армопояса, стропильная система, коммуникации и т. д.).
    Дом стал иметь следующие габариты:
    Первая детализация - Армопояс 1 этажа. На чертеже ЭППС еще не нарисовал, не доделал и сам армопояс т. к. есть непонятки:
    • Пирог пояса снаружи внутрь: 10 см ГБ, 5 см ЭППС, 25 см сам ЖБ-пояс, высота 25 см. По внутренним стенам будет опалубка из досок. Так ли?
    • Как правильно сделать его по стенам холодного тамбура? Нужен ли там ЭППС и т. д?
    Вторая детализация - Перекрытие 1 этажа:
    • Плиты ПБ длиной 4,2 м и шириной 1,2 и 1,5 м.
    • Расстояние между плитами принято примерно по 5 мм.
    • Опирание на несущих стенах указано на чертеже.
    • Незаполненный проем между плитами оставлен под лестничное пространство.
    Вопросы:
    • Правильно ли произведена раскладка плит?
    • Каким образом по ненесущим стенам дальше ложить блоки 2 этажа? Полагаю, что на цементном растворе между плит по ним будет 1 ряд блоков, а дальше на клей.
    • По центральной несущей стене каким образом ложить блоки 2 этажа? Нужна ли заделка отверстий плит и каким образом?
    • По внешним несущим стенам после укладки перекрытий вдоль длинных сторон дома достаточно положить блоки толщиной 25 см или сделать пирог с ЭППС?
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    + (за ArchiCad)
    Самое время поставить мебель и заполнить санузлы - вот тогда и станет видно насколько хорошо/плохо получилось по планировке. (Сейчас только лестница кажется крутоватой.)
    Конструктив достаточно стандартный. Вопросы стандартные - смотреть типовые узлы.
  4. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Привет, Андрей!
    Поздравляю с первой темой на форуме!
    Начало - самое сложное, потом мотивация больше, т. к. обратной дороги уже не будет и вложенных средств становится все больше и больше ;)
    Итак сразу несколько корректировок:
    1. Лестница по параметрам высоты/длины ступеней рассчитана? Навскидку не укладывается...
    2. Внутренняя несущая стена очень толстая. 250 мм на мой взгляд вполне достаточно. А вот наружные я бы заложил 400 мм. Все-таки не южный регион.
  5. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Во втором варианте увеличил немного размер коридора под будущее увеличение лестницы, буду еще думать как ее правильнее организовать, жена хочет в коридоре иметь место для обуви, одежды, пока его вроде маловато. Если ставить двухмаршевую лестницу, то она займет очень много пространства и придется увеличивать размеры дома и менять планировки.
    Все вопросы по деталям конструктива я написал выше, буду их задавать по мере перерисования проекта в деталях.
    На втором этаже будет детская комната, поэтому лестница должна быть безопасной.
  6. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    1. Лестница по новым размерам дома еще не рассчитана. Сделаю обязательно.
    2. Внешняя стена уже 400 мм, см. новый чертеж 1 этажа. Внутренняя стена сделана 375 мм с целью организации в ней вентканалов в стене между санузлом и кухней в 1,5 кирпича
  7. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Не обязательно всю стену делать и неясно, тогда как армопояс обойдет вентканалы..? Можно в районе вентканалов "толстые" шахты сделать. Остальная стена по конструктиву.
  8. Silience
    Silience
    Silience
    Материал есть в продаже. :) Даже специально выпустили большой размер плит 2360 для таких целей. Напишите в личку как с вами можно связаться.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:super::victory:...
  10. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    После некоторых изучений "вентиляционных" тем было принято решение внутреннюю несущую стену сделать тоньше - 300 мм и не менять размер имеющихся в продаже ходовых размеров плит перекрытия (не хочется заказывать их и ждать неизвестно сколько времени).
    От вентиляционной шахты также было решено отказаться по ряду причин:
    • хорошего кирпича местного у нас мало, привозить из других регионов выходит дорого
    • трудоемкость кирпичного вентканала очень высокая, соответственно цена и время работ по нему очень велика
    • вентиляция в доме будет принудительной - санузлы будут объединены в один воздуховод и на крыше установлен Е190Р
    • над кухонной плитой и газовым котлом по-любому требуются самостоятельные вентканалы, поэтому кирпичный вентканал не решает всех проблем с вентиляцией разом.
    • фановая труба и дымоход от котла также выводятся отдельно.
    Таким образом, трудоемкость возведения внутренней несущей стены и ее стоимость ввиду перечисленных решений снижается, скорость возведения увеличивается, армопояс не разрывается. На выходе имеем следующую ситуацию с раскладкой плит по новым размерам внутренней несущей стены:
    Достаточно ли будет опирания плит перекрытия в 115 мм на несущие стены?
    Остались непонятными вопросы, указанные мною во втором посте, касающиеся организации армопояса над холодным тамбуром и пирогу перекрытия над армопоясом.
  11. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Достаточно, но впритык. Проблема будет не в опирании, а как на стройке обеспечить столь малые допуски. У меня ошибка размера вышла 3-5 см на армопоясе, поэтому я делал запас по ширине, чтобы не было слишком мал размер опирания.
    Что касается армопояса возле холодного тамбура, не вижу там никаких сложностей. Можно использовать стандартное решение с ЭППС. Утеплить всегда можно, не лишним будет. Из рисунка кстати неясно: армопояс будет на полстены и ничем не будет закрыт со стороны холодного тамбура? Тогда ЭППС обязателен. Если будет 15-20 см газобетона, то не так уж и обязательно.
  12. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Отличие плит ПБ от плит ПК или ПНО как раз в высокой точности размеров. Если вдруг будут проблемы по возведении 1 этажа и армопояса с размерами, просто закажу плиты больших размеров (шаг размеров 10 см по длине). Заблаговременно покупать плиты перекрытия и дважды заказывать технику считаю бессмысленным.
    Если бы было ясно, на рисунке было бы все указано. На основании вышеизложенного привожу новый рисунок армопояса с полным пирогом ГБ, бетона и ЭППС:
    Нормальная ли схема будет?
  13. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    А вот тут уже проблемка. Мороз по бетону холодного табмура внутрь "теплого" армопояса заходить будет...
  14. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    И какой же выход? Разрывать армопояс?
  15. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Может с двух сторон утеплить... на мой взгляд это уже заморочки... теплопотери не будут существенными через сечение армопояса, закрытого слоем газобетона с холодной стороны...
