Ливневый колодец из канализ. труб
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем interserviceru, 17.06.13.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Форумчане, имеется крыша 200 м2, с нее сделаны водостоки, которые входят в канализ. трубу 110 мм и далее идет подсоединение дренажной трубы. В конце дренажной трубы хочу сделать ливневый колодец из 3-ех последовательных вертикальных труб 160 мм, глубиной 2 м. В этих трубах хочу насверлить отверстия и обернуть снаружи геотекстилем. Грунт - песок. EUD очень низкий. Будет ли работать такого рода ливневый колодец?
  2. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    В данном варианте мне видятся проблемы:
    - колодец достаточно быстро забьется мусором/листвой которые идут вместе со сливом с крыши. А чистить колодец будет в Вашей конструкции очень проблематично.
    - При большом объеме слива с крыши (например сильный, а тем более продолжительный ливень) колодец сразу окажется переполнен
  3. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    А как лучше организовать ливневый колодец, не дорого и учитывая, что ливневых траншей нет?
  4. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Перехватить листву и др. мусор с крыши из стока можно если использовать дождеприемники с встроенным контейнером для мусора. Я использовал такой вариант (но этот приемник замерзает и по весне не очень радует, поэтому сейчас решил изучить альтернативы) - http://www.forumhouse.ru/threads/212372/#post-6520625
    Стоит такой колодец достаточно недорого - мне помнится с полной начинкой около 500руб/шт.
    Но вот для сброса общего потока нужно либо отвести трассу слива в ближайшую канаву (что наиболее рационально), либо мастерить более-менее нормальный колодец для сбора (ообенно если нет возможности эту воду откачивать).
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    У нас канавы нет, их засыпали, т. к. грунт песок и вода мгновенно уходит. Поэтому думаю, как лучше по простому сделать колодец и чтобы его хватало на мою крышу.
  6. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Такой грунт большая редкость (по крайней мере у нас подмосковье, у нас и верховодка и высокий УГВ и глинистые грунты накладывают свои ограниения). В Вашем случае думаю можно воспользоваться упрощенным вариантом. Либо готовым пластиковым, что-то типа - http://www.germesgroup.com/?p=118
    Либо соорудить колодец самостоятельно, например из дренажной двухслойной гофрированной трубы больших диаметров.
