1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ дом из газобетона 2 этажа
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Lemouria, 17.06.13.
  1. Lemouria
    Lemouria
    Lemouria
    Барнаул
    Здравствуйте,
    большое спасибо этому форуму за такое количество ценной информации, и людям, которые делятся отчетами о своих стройках и дают советы.
    У меня ситуация такая: мы с мужем хотим построить свой дом (своими силами). У нас есть участок 9 соток - 24х37,5 метров. У нас есть: свет, газ, вода в водопроводе, канализация будет местная.
    Мы сделали проект будущего дома, мне он очень нравится. Определились с материалом стен: газобетон 300 шириной. Денег на стройку нет, а жить где-то нужно. Поэтому и купили этот участок, т. к. можно вкладывать деньги в стройку постепенно.
    На данном этапе у нас следующие вопросы по фундаменту, хотим сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его планируем утеплить ЭППС. Подложить под него подушку из щебня и песка.
    Чего мы думали и на данный момент решили: сделать ленту 35 см ширина - 80 см глубина. В землю зарыть 50 см, на поверхности 30 см. Полы хочу по грунту. Щебень 10 см, 20 см песок под ленту с уплотнением.
    Вопросы:
    1) Помогите рассчитать на сколько глубоко его зарыть в землю?
    2) Какой слой песка и щебня класть?
    3) Если делать мокрый фасад штукатурка, то на долго нам его хватит? Кирпич еще сомневаемся, нам кажется это дорогим и сложным удовольствием.
    4) Нужно ли варить арматуру или вязать проволокой? Какую арматуру использовать?
    5) Выдержит ли фундамент пустотные плиты перекрытия?
    Прикрепляю наши изыскания по грунтам:
    Нормативная глубина сезонного промерзания, определённая по формуле 2, СНиП 2.02.01-83*, для супеси и пылеватых песков - 2,3 м.
    Сейсмичность района работ для средних грунтовых условий по карте ОСР-97А - 6 баллов (СНиП II-7-81*, изд. 2000 г).
    По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатно-кальциевые первого типа с общей минерализацией 0,4 г/дм3. По степени агрессивного воздействия вода является слабоагрессивной по содержанию агрессивной углекислоты к бетонам марки W4 для сооружений в грунтах с Kf более 0,1 м/сут. и к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании.
    Элемент 1ппочва.
    Элемент 1н – насыпной грунт, представленный супесью, перемешанной с почвой и песком, с примесью щебня до 30%.
    Элемент 2 – к этому элементу отнесена лессовидная супесь, твердой консистенции, желто-бурого цвета. Супесь высокопористая, по архивным материалам просадочная. Тип грунтовых условий по просадочности – первый.
    Нормативное значение числа пластичности грунта 0,05 при влажности на границе текучести 0,25, на границе раскатывания 0,20. Нормативное значение плотности грунта 1600 кг/м3 при природной влажности, плотность грунта в сухом состоянии 1474 кг/м3 .
    Элемент 3 – этот элемент представлен песком пылеватым, средней плотности, от малой степени водонасыщения до насыщенного водой, желто-бурого цвета, с включением прослоев супеси и песка пылеватого, с пятнами ожелезнения.
    Нормативное значение плотности грунта 1639 кг/м3 при природной влажности, плотность грунта в сухом состоянии 1518 кг/м3 .
    По относительной деформации пучения грунты на период изысканий практически непучинистые.
    Нормативная глубина сезонного промерзания супеси и пылеватых песков – 2,3 м.
    Коррозионная агрессивность грунтов в районе площадок под ГРП – средняя.
    По содержанию SO4 и CI грунт элемента 3, в районе площадок, агрессивными свойствами к бетонам любой марки по водонепроницаемости на любых цементах и к железобетонам не обладает.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    какова мощность слоя? я бы ее изъял совсем вместе почвенным слоем и насыпным грунтом и заменил песком, любой крупности кроме пылеватого.
    просадочный грунт это не прикольно. это значит, что он при повышении влажности быстро деформируется каким-либо образом. скажем раз и просел в какой-то момент. поэтому его либо изъять непосредственно под домом либо использовать сваи и опираться в нижние непросадочные слои грунта.
    нужно собирать нагрузки на фундамент. глубина выбирается не только из вопросов промерзания, но из расчетного сопротивления грунтов основания. нужны характеристики грунтов - сцепление и угол внутреннего трения. нужны мощности всех слоев грунта. может кто-то и посчитает на досуге Вам.
    уровень грунтовых вод не увидел в тексте (может невнимательно читал)
    под плиту пола? я бы кинул 300мм песчано-гравийной смеси
    вязать. какую арматуру - это надо бы смоделировать ваш фундамент, получить усилия, подобрать арматуру и поставить по расчету.
    а вот бетон вам нужен марки по водонепроницаемости W6.
    если спроектировать его с учетом нагрузок от плит, то да.
    С Уважением.
    З. Ы. я бы на Вашем месте обратился к специалисту, хотя бы в вопросах устройства фундамента. для себя же делаете, не для кого-то. надземку малоэтажного дома уже сможете и сами собрать, а под землю все же лучше лезть со знаниями в голове. а то потом будете трещины в штукатурке сайдингом обшивать;)
  3. Lemouria
    Lemouria
    Lemouria
    Барнаул
    Rolandspb, грунтовые воды далеко.
    Спасибо за советы)
  4. Talko999
    Talko999
    Talko999
    Тольятти
    Ширина мала, надо 60см ширина, 80см в глубь и 20см над землёй и армировать
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Это из какого расчёта ширина мала? И с чего 80 вглубь и 20 над землёй? Что за технология? От чего такие соображения?
  6. Talko999
    Talko999
    Talko999
    Тольятти
    что тебя именно интересует?
  7. Talko999
    Talko999
    Talko999
    Тольятти
    А так гемор этот газобетон может потрескать и т д ещё один этаж можн простительно
  8. Lemouria
    Lemouria
    Lemouria
    Барнаул
    Газобетон как бы не такой толстый, чтобы запас делать в 2 раза... 60 см - это и на кирпичную облицовку и на утеплитель места останется)
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Из каких соображений вы пришли к такому умозаключению? Вот это и интересует)
    Попробуйте хоть примерно просчитать свой фундамент здесь http://megalit33.ru/site_s2/calculator/lenta2/calculator2.php и у вас будут хотя бы примерные данные по нужному фундаменту
  10. Talko999
    Talko999
    Talko999
    Тольятти
  11. Talko999
    Talko999
    Talko999
    Тольятти
    Эт ещё мало бывает и больше, прост когда лень копать сам делаешь проще так делать по шире ленту так как будут боковые нагрузки и нагрузка на грунт стен нетакая сильная будет короче заплывёт ровно и будет хорошо. а так газабетон нужно делать с опытом там армопояс и тд а то сложиться иль трещины и будем в печале
