Вопросы по каркасному бассейну
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Hose, 17.06.13.
  1. Hose
    Hose
    Hose
    Собираюсь купить бассейн на дачу. Полистал форум, но полного понимания не пришло. Извиняюсь если мои вопросы уже по сто раз обсуждалось, но сил читать темы на 100 страниц нет.
    Итак нужен бассейн для дачи с простой установкой на землю. Желательно максимального объема и минималной стоимости. Я так понял для него лучше использовать песчаный фильтр и хлоргенератор. Я пока склоняюсь к модели интекс 54958 - 5.5м на 1.3м. с песчаным фильтром, хлоргенератором и насосом на 6м/ч в комплекте. Стоит такой бассейн в районе 35 000 рублей.
    Вопросы у меня следующие:
    1) Нормальный выбор бассейна? может быть есть более удачные варианты в этот бюджет?
    2) Участок наклонный. Бассейн надо будет прикапывать. На 5 метров перепад будет в районе 70 см. Думаю закопать бассейн на 0.1-0.8 м "наискосок". Не будет с этим каких-либо проблемм? Не сползет ли бассейн? Может быть надо будет подпорную стенку делать?
    3) Достаточно ли системы очистки, идущей в комплекте, или потребуется еще что-нибудь докупать?
    4) Как подобные бассейны переносят зиму? Или лучше каждый год собирать/разбирать?
  2. Besrom
    Besrom
    Besrom
    1) Бюджетный выбор, с такой комплектацией другие производители обойдутся около 100000 руб.
    2) Все будет нормально, если грунтовых вод нет на 70 см.
    3) Хим реагенты для бассейна.
    4) Тут два мнения, одни собирают, другие нет (и у одних хорошо и у других хорошо)
    :hello:
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Помощник модератора-Консультант
    Poolprofi
    Помощник модератора-Консультант Помощник модератора
    Этот бассейн не морозоустойчивый, все эксперименты будут за Ваш счет.
  4. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Ваш бас это 24311 литров-24 куба. фильтр лучше на 10 кубов, на ваш бас хг должен работать примерно часов 5, за это время фильтр на 10 кубов прогонет воду два с половиной раза. фильтр на 6 кубов только раз с хвостиком. если фильтр и хг совмещены будут проблемы, после отработки хг придётся включать фильтрацию вручную, или фильтровать бас только раз.
  5. Hose
    Hose
    Hose
    Залез в ветку "зеленеет вода в бассейне" и стал сомневаться, что мне нужен хлоргенератор. Я так понимаю большинство людей заливает перекись водорода и этого достаточно. А интексовские хлоргенераторы вообще ругают.
  6. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Ваш выбор. я за хг;). в той ветке сидят фаны перекиси:)]. вываливают в бас тоннами перекись и ещё кучу препаратов, потом говорят о живой воде:). с хг проще, купил соли (на мой бас 20 кубов 55 кг соли) и всё. (ph отдельная история) да и хлор проверен временем, а перекись что то новое:close:.
  7. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
  8. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    смотрите, вас сейчас сожрут "таировцы"...они любят в пергидроле полоскаться..:aga:
  9. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Меня трудно сожрать, я далеко:|:
  10. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    и после хлора не съедобный...:no:
    P. S. Шутка. :victory:
  11. Hose
    Hose
    Hose
    Полазил по американским форумам. Пишут что перекись помогает от водрослей но не помогает (или плохо помогает) от патогенных микроорганизмов. Т. е. кроме перекиси надо еще чем-то обеззараживать. В общем стал склоняться обратно к хлоргенераторам.
    Подскажите какая еще химия потребуется при наличии хлоргенератора? И что надо обязательно сделать при первом хаполнении бассейна?
    Еще вопрос по интексовским бассейнам. Чем белые лучше синих кроме дизайна?
  12. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Водоросли (сине-зеленые) о которых идет речь в контексте обсуждения бассейнов НЕ ВОДОРОСЛИ, а колонии бактерий (патогенные микроорганизмы). Просто они выгладят как водоросли и исторически их так называют...
  13. Hose
    Hose
    Hose
    т. е. при использовании перекиси не нужно использовать другие обеззараживающие средства?
  14. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Нужно. Альгициц - спец средства. В соседних двух ветках есть более подробная информация на эту тему.
  15. Hose
    Hose
    Hose
    Альгицид разве не от водорослей как раз? На иностранных ресурсах разделяют "водоросли" и "балезнетворные бактерии". С первыми борются окислением, со вторыми дезинфекцией (обеззараживанием). Утверждается что с первой задачей хорошо справляется перекись, а со второй не очень и требуются дополнительные средства дезинфекции (ультрафиолет, ультразвук, бром).
    Почитал инструкцию к хлоргенератору. Написано что для этого бассейна надо 80кг соли и 800 грамм Cyanuric acid для стабилизации хлора. Какая соль для этого дела подходит, обычная из продуктового магазина (неиодированная) или надо специализированную покупать? Не нашел в интернет магазинах такую кислоту, как она называется в наших краях?
    Еще вопрос, надо ли как-то обрабатывать бассейн перед первым наполнением?
