Сайдинг. Окна
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем buktop, 17.06.13.
  1. buktop
    buktop
    buktop
    Сайдинг. Окна
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста по отделке окон.
    Имеется брусовой дом. Окна металлопластик. Установлены заподлицо. Необходимо обшить сайдингом с утеплением 50 мм.
    Приезжал человек замерять. Сказал, что сделать окна элементами сайдинга невозможно и предлагает делать вокруг деревянные коробки до сайдинга. Объясняет тем, что элемент сайдинга под окно (название не помню) имеет ширину 10 см, а у меня получается 7.5 (50 мм утеплитель + 25 вент. зазор).
    На самом деле так или нужен другой мастер?
  2. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    Buktop, Ваш мастер возможно не прав, т. к. существуют детали под названием "околооконная планка" с размером откоса 14-23см глубиной.
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Похоже, этот мастер не совсем мастер...
    Проблема реально была бы, если бы ширины элемента не хватало. А тут наоборот, элемент шире.
    Не совсем понимаю, обрезать приоконную планку вдоль по широкой поверхности до нужной ширины, а неровный край среза, если он таковым будет, загнать под финишку - мастеру не позволяет религия?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если этот "мастер" не может решить элементарный вопрос, то нужен другой мастер.
  5. buktop
    buktop
    buktop
    Спасибо. Во все приходится лезть самому. Просто трындец какой-то :(
    Почитал инструкцию по монтажу деке. Правильно я понял порядок?
    1. Вокруг окна ставится обрешетка. По инструкции из дерева короб на толщину монтажа сайдинга. В моем случае 50 + 25 мм. Получается, что обрешетка должна на окно заходить, чтобы щелей не было?
    2. обрешетка закрывается фартуком из жести. Не понял зачем...
    3. по периметру окна ставится финишная планка
    4. берется околооконная планка. Подрезается на нужную ширину. Делаются насечки для фиксации и все это втыкается в финишную планку
    5. стык между окном и финишной планкой заполняется герметиком
    С дверью входной также, или ее все-таки лучше вынести вровень с сайдингом, чтобы порога из сайдинга не было?
  6. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    П2 напрочь не понял. Какая жесть? Зачем она там?
    С дверью либо также, либо, если она утоплена сильнее - наружный угол + джей вместо финишки по периметру + обрезки сайдинга, как вариант... Если выводить дверь заподлицо (а зачем, кстати?), то по периметру сайдинга или обычный джей, или наличник.
  7. buktop
    buktop
    buktop
    По фартукам - это из инструкции деке https://www.docke.ru/production/instructions/pdf/siding_montazh_podrobno.pdf страница 25
    "прежде чем обшить оконный проем наличником, его необходимо защитить от проникновения влаги фартуками из кровельной оцинкованной стали"
    Зачем - не знаю...
    Дверь стоит заподлицо сейчас. Сделать заглубленной? тогда порог получается внизу. Из сайдинга же не пойдет.
    И еще по окну вопрос. Финишная планка закругленная получается по месту стыковки с окном. Там же вода будет собираться. Или я что-то не так понимаю опять.
  8. Лагунята
    Лагунята
    Лагунята
    Череповец
    Как ТС решил проблему?
  9. Olegrt
    Olegrt
    Olegrt
    Вологда
    Добрый день, подскажите, кто сталкивался - как прикрепить декоративный резной наличник к сайдингу - на окна и по углам дома
  10. Olegrt
    Olegrt
    Olegrt
    Вологда
    Что то вроде этого - сайдинг - двупереломный блокхайс
  11. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Ух нифига ж себе :close::super:
    Если серьезно - сумеете реализовать такое на практике, отпишитесь тут с фотографиями... Думаю, многие спасибо скажут.
    Я не монтажник, поэтому в порядке бреда вот о чем бы подумал - крепить их подобно водостоку. Т. е. прорезать в сайдинге отверстия под тепловое расширение в точках крепления, загонять что то типа шпилек и уже на них вешать наличник как навесную конструкцию поверх сайдинга...
    Но это не готовое решение... так, к обсуждению...
  12. Александр2212
    Александр2212
    Александр2212
    Добрый день! Ваш описываемый монтаж сайдинга точь в точь как получается у меня, но я пока еще не обшивал. У вас все получилось? в частности окон? Спасибо за ответ!
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    простите, но в моем случае обрешетка 25мм. наличников капучино нет (как я хотел) что посоветуете?
  14. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @евгений35,
    Я просто не очень понимаю, в чем сложность.
    50 мм утеплителя + 25 мм вентзазора = 75 мм.
    Окно у вас получается утопленным. В этом случае используется не наличник ака широкий Jпрофиль, а приоконная планка.
    Соответственно, окно обходится по периметру приоконной планкой, свободный край которой загоняется под финишку. Сходу не помню размеров элементов у Деке, но у большинства производителей, как пишет выше Vladislav, 140-230 мм. Вымеряете, подрезаете околооконку до нужной вставной глубины, и монтируете.
    Если я чего то в вашей ситуации недопонял, поясните подробнее, с фото или рисунком...
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Ближе нет на данный момент. после изоспана обрешетка 25мм. и все. как я понимаю наличник самое то так как есть задняя стенка чего нет ни у приоконки ни у обрезанного вн. угла и потом еслиб финишка могла уложиться в 25 я бы рискнул .
