Прошу помощи - подключение 3 фазного двигателя на 1 фазу
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем ZPAZPA, 16.06.13.
  1. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    Ребята прошу помочь рассчитать емкость конденсатора для запуска и конденсатора для работы...
    Сам находил схемы расчета...но разные они какие то ...
    Фотку движка прикладываю)
    Вкратце-
    3 фазы
    550W
    COS A 0.86
    КПД 73%
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Фото невидать, 30-35 Мкф, пусть будет только рабочий. Тем более, ваш движок - злабенький и останется от него %40.
  3. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    А если под нагрузкой небольшой запускать то как я понимаю надо конденсатор на запуск...емкостью около 70 мкФ ? Верно ?
    Кстати фото движка вот ...
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Не, хфатит 35. А чё, крутить то будет ? 70 на 1 Квт.
  5. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    Крутить будет через редуктор ямобур...)
    Значит на рабочий 30-35 ...
    Все таки думаю для облегчения может надо ему пусковой поставить?
    Как понимаю от этого мотору будет гораздо легче и проще...
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    http://www.forumhouse.ru/threads/5589/
  7. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    По формуле рассчитал конденсатор...получилось что мне был нужен на 36мкФ...
    Собрал 10+10+10+4+1+1 кондеры...
    Движок подключил к редуктору и запустил...
    Пуск прошел без сучка и задоринки) Мгновенный старт...
    Замеры по температуре производил после 10 минут работы в каждой связке кондеров...
    Прошло 10 минут и замерив температуру двигателя...немного офигел) около 95 градусов была...
    Отпаял 6 мкФ, оставив только 30 мкФ ...температура упала до 89 градусов... но тоже считаю что много ...
    Отпаял еще 10, оставив всего 20 мкФ...и температура движка стала 65-70 градусов...вот это как я понимаю норма)
    С 20 мкФ двигатель нормально стартует ...зависаний на старте я не заметил...
    Что скажите по этому поводу ? Что так сильно получился разбег между расчетным и реальным кондером?
  8. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    И еще такой вопрос - у меня стоят кондеры К73П-4 по 10 мкФ, 250 В
    Можно ли их использовать в качестве рабочих кондеров?
    Что то я про них ничего найти не могу...а на форуме все ставят как правило МБГО...
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ну вот, метод "тыка" - работает ! Только русский человек, собирает вещь без инструкции, а вещь "не работает" и почитав инструкцию, понимает - поломал !
