1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по ростверку
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем MAG OVERRIDE, 16.06.13.
  1. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Учусь у великого Могуна
    MAG OVERRIDE
    Вопрос по ростверку
    Всем привет, народ подскажите если кто в курсе, делаю фундамент по ТИСЭ, столбы готовы, осталось залить ростверк. У меня на участке большой уклон по этому столбики довольно высокие (песка не натаскаешь), придётся делать опалубку на весу. Вопрос в следующем, могу-ли я положить доски прям на столбики, сколотить опалубку, залить весь ростверк бетоном (разумеется с армированием, арматура 10-ка) потом после высыхания бетона, поддомкратить домкратами ростверк и снять доску. Как Вы считаете не треснет ли ростверк?
  2. urok
    urok
    urok
    Ростверк не будет единой конструкцией со столбами?
  3. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Нет конечно, он будет висячий.
  4. urok
    urok
    urok
    Наверное и такое бывает... не боитесь, что он превратится в лежачий? ;)
  5. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Всмысле бывает? По технологии ТИСЭ ростверк выполняется через гидроизоляцию прям на столбы. Если он будет монолитом со столбами в чём тогда его смысл? Ростверк делается для того чтобы гасить воздействия грунта на столбы.
  6. urok
    urok
    urok
    Хорошо, Ваш вопрос, MAG OVERRIDE - не треснет ли ростверк?
    Ростверк не треснет, если основание под ним будет однородным в смысле воздействия нагрузок под ним.
    Нагрузки (не всегда однородные) передаются через сваи от грунтов.
    Если Вы уверены в однородности грунтов - Вам бояться нечего. :hndshk:
    Если будет любопытно - можете о грунтах почитать в соответствующем разделе: http://www.forumhouse.ru/threads/182472/
  7. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Благодарю за ответ, грунт не однородный, в основном глина+камни, через метра два идёт песок, потом опять глина+камни.
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Заблуждаетесь. Перечитайте Яковлева. Сваи замоноличиваются в ростверк.
    Вместо воздушного зазора можно лить на пенопласт Про свайно-ростверк...
  9. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Это что за новости такие? Сваи гидроизолируют битумной мастикой потом прокладывают слой гидроизоляции (рубероид) и только потом заливают бетоном. все на форуме именно так и строили. Зачем замоноличевать ростверк? в чём тогда вообще его смысл если он будет монолитным со столбами? Ведь в случае пучения столб поломает ростверк если будет с ним единым целым.
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #16
    И Вы в первоисточник не заглядывали? А Вы знаете о его существовании?
    Глава 7. Устройство ростверка.
  11. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Пункт 7.1. Нанесение гидроизоляции (битумная мастика) на верхнюю часть опор фундамента (рис.159,а).
  12. urok
    urok
    urok
    MAG OVERRIDE - пока не поздно поищите в "ремонтах фундамента" картинки, на которых сползающие
    дома со столбиков... с высокого ростверка еще больнее падать будет.
    Вам нужна единая жесткая конструкция, если Вы решились на этот тип фундамента.
    Для условий МО вообще свайные фундаменты - дело рисковое и неудобное в эксплуатации... оно конечно от участка зависит - но все же.
  13. urok
    urok
    urok
    Пучения нужно не допустить изначально - фундаменты не предназначены для борьбы с силами природы.
  14. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Это каким же образом я его не допущу?
  15. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Ищу, никак не могу найти ничего про сползание ростверка.
