Проект отопления частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Iplena, 16.06.13.
  1. Iplena
    Iplena
    Iplena
    МО, северо-запад
    Добрый день, уважаемые гуру! Имеется проект отопления частного дома 300 кв. м. Дом из щелевого кирпича 2.1 НФ, стена 65 см оштукатурена с двух сторон. Высота потолков 3,2 м. Отапливаемая площадь 1эт - 88 кв. м, 2 эт. - 85 кв. м, мансарда - 91 кв. м. Двухтрубная СО, радиаторы и местами теплые полы. Рекомендован котел Buderus G234-38 WS 38 кВт. Предлагается магистрали до радиаторов выполнить трубой МП 16, вдоль внешних стен самая длинная магистраль 17 м, 9/7/8 радиаторов на этаж соответственно. Стояк ДУ25. Чертежи прилагаю. Смущает МП 16. Какой диаметр МП трубы лучше применить? Останется ли запас по мощности у котла?
  2. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Добрый вечер. Система коллекторно-лучевая, то что подключение радиаторов выполнено 16мм трубой, это нормально. Автоматики котельной не видно, как запитан бойлер, т. е. есть ли у вас приорите ГВС? По мощности котла, думаю, вполне достаточно. В котельной я бы добавил гидравлический разделитель (стрелку).
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Iplena, измените, пожалуйста, формат вложений согласно правилам форума.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
  5. Iplena
    Iplena
    Iplena
    МО, северо-запад
    Прошу прощения, выкладываю картинки еще раз.
  6. Iplena
    Iplena
    Iplena
    МО, северо-запад
    И теплый пол.
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Стояк 1 это, наверное, от котла до коллектора? Если так, то советую нагрузку в 34,9 кВт смонтировать на трубе не менее ду 32
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В котельной насосов многовато. Можно обойтись всего тремя: ТП, радиаторы, бойлер. Смеситель только на ТП.
  9. Iplena
    Iplena
    Iplena
    МО, северо-запад
    Вот как раз количество насосов меня не смутило, т. к. радиаторов на каждом этаже много и трассы длинные.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это главная ошибка заказчика - ошибка очень хорошая, т. к тянет за собой кучу оборудования и работы, а следовательно и денег!
    Бывали такие, что отговариваешь, а они - хочу!
  11. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Iplena, Может Вам все-таки двухтрубку делать, а не лучевую? При том же качестве работы системы материалы будут существенно дешевле.
  12. Iplena
    Iplena
    Iplena
    МО, северо-запад
    К сожалению, с двухтрубной системой не знакома. С северной стороны на 1 этаже в комнатах холодно и сыро (север по циферблату на 12 часов). Хочу на 1 этаже магистральный МП 16 заменить на МП 26/3. Такое возможно?
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Iplena, лично для меня МП - вообще не надежный материал. Пишете, что с двухтрубкой не знакомы. А этот проект разве Вы сами делали?
    А по вашему вопросу, укажите на аксонометрической схеме, какой участок Вы хотите заменить. От какой точки и до какой точки.
  14. Iplena
    Iplena
    Iplena
    МО, северо-запад
    Проект делала проектная организация. Лучевая СО у большинства знакомых. Кажется, что такая система позволяет гибко регулировать температуру в помещениях.
  15. Iplena
    Iplena
    Iplena
    МО, северо-запад
    На схеме "РО-Первый этаж" Т1 и Т2 заменить на МП 26. На аксонометрической схеме нашла только стояки и коллекторы :)
