Подскажите по насосной станции Гардена 3000/4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Mexxx, 16.06.13.
  1. Mexxx
    Mexxx
    Mexxx
    Насосная станция гардена 3000/4 насос включается вода по трубе не идет. Система: колодец, из него ПНД (32) до вреза в дом 12 метров, фильтр грубой очистки, гейзер, станция.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Все фильтры подключаются на выход насосной станции.
    Глубина колодца и сколько до зеркала воды?
    Обратный клапан на конце трубы не забыли поставить?
  3. Mexxx
    Mexxx
    Mexxx
    Глубина колодца 7 колец, воды все 7 колец. Клапан уже снял незнаю на что грешить и из гейзера картридж вытащил. Все фильтры подключаются на выход насосной станции?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насос заправить водой. :hello:
  5. Mexxx
    Mexxx
    Mexxx
    Насос заливал, все по инструкции
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Приходится по тренировать пока весь трубопровод не заполнится водой 12 м.
    Удачи. :hello:
  7. Mexxx
    Mexxx
    Mexxx
    Т. е. надо всю трубу проливать?
  8. Mexxx
    Mexxx
    Mexxx
    Да и без обратного клапана, как ее прольешь? вода стечет просто в колодец
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да. Проще заправляем насос включаем. Выплюнул воду останавливаем и снова заправляем водой пока не подымет воду из колодца. Удачи При условии что все соединения герметичны. :hello:
    Клапан вернуть на место в колодец:hello:
  10. Mexxx
    Mexxx
    Mexxx
    А как гермитичность проверить
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На конце трубы (в колодце) ставится обратный клапан с сетчатым фильтром. Труба входит в НС. На выходе НС уже ставятся фильтры. Весь всасывающий трубопровод заполняется водой. Удобнее всего на выходе НС поставить шаровый кран. Через этот кран заливаем воду в насос. Пока не заполнится полностью. Закрываем кран, включаем насос секунд на 10. Выключаем, приоткрываем кран, сбрасываем воздух, доливаем воды. Закрываем кран, включаем насос секунд на 10. Выключаем, приоткрываем кран, сбрасываем воздух, доливаем воды. И так по кругу пока не выгоним весь воздух из системы. После этого включаем насос пока сам не отключится. Выключаем, открываем кран, получаем фонтан в потолок сливаем воду до нуля - это позволит выгнать остатки воздуха и из ГА. Закрываем кран, включаем НС пока не отключится, поключаем к крану потребителей, открываем кран - радуемся водичка в доме. Труба к колодцу не должна иметь сильных перепадов по высоте. В верхней точке скапливается воздух и может статься вообще его не вытяните. В этом случае в верхней точке ставится тройник и на него кран. Через этот кран заполняется труба водой и сбрасывается воздух. https://www.forumhouse.ru/threads/73161/#post-3954984
    ОК+ПНД.JPG Обратный клапан с сетчатым фильтром на конце трубы.
    IMGP4945.JPG подключение НС на скважине, фильтров на входе нет!
    шланг3.jpg Шланг армированный ПВХ - что бы не спускаться в колодец для замены клапана.
    сборная4.JPG С выхода НС влево - на полив, вправо, через фильтр - на потребителей.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    После того как прокачаете - перекрыть кран на выходе. Если давление падает - всасывающий трубопровод не герметичен. Где - это уже Вам искать.
  13. Mexxx
    Mexxx
    Mexxx
    А из-за фильтра гейзер на входе может непрокачивать?
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Mexxx, а кто-ж вам сказал, что такие фильтра надо на входе ставить:ogo: ?
    Не самые глупые люди сетки для обратных клапанов делают...
    Уберите фильтр нафик!
  15. Mexxx
    Mexxx
    Mexxx
    Спасибо за советы на недели поеду эксперементировать!
