Несколько вопросов по Kermi
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Lenkin2007, 15.06.13.
  1. Lenkin2007
    Lenkin2007
    Lenkin2007
    Химки
    Доброго времени суток.
    При выборе радиаторов пока остановился на стальных kermi, но осталось несколько вопросов, если есть возможность подскажите пожалуйста
    1. Решил собрать систему из газовый одноконтурный котел+бойлер косвенного нагрева+трубы ПП PN25+стальные радиаторы kermi+пропиленгликоль.Система замкнутая двухтрубная (дом газоблок 2 этажа - 160м2, утеплен). Вписываются ли в эту систему kermi или есть варианты получше ?
    2. На сайте kermi не нашел информации при каких температурах указана мощность панелей. Если я правильно понимаю, то мощность указана для 90/70/20 и для 70/50/20 нужно грубо делить мощность на 1,5 ?
    3. И последний вопрос. Бывают ли подделки kermi, где лучше покупать, нужно порядка 20 панелей? (если ответ противоречит правилам форума, то можно в ЛС).
    Заранее спасибо. Алексей
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вписываются
    Алюминиевые KERMI, но для этого необходимы хорошие трубы (металлополимер, медь, сталь)
    http://www.sth.by/tehnicheskaya-informatsia/radiatory-kermi.html
    Нет. Необходимо рассчитывать.
    Моё мнение, что большая часть подделка.
  3. Lenkin2007
    Lenkin2007
    Lenkin2007
    Химки
    Сергей192, огромное спасибо за таблицу.
    А вот это печально.
  4. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Вписываются отлично.
    В любой документации Керми четко прописано при каких параметрах теплоносителя указана мощность.
    Посмотрите внимательнее.
    У Керми есть таблица пересчета мощности для любых параметров теплоносителя.
    Думаю, ее тоже можно найти у них на сайте.
    Ни разу про такое не слышал.
    Обратитесь к официальным дистрибьюторам Керми и не ошибетесь.
    Их не так много - Селект, Хогарт, Интерма - они в любом случае дадут Вам консультацию.
  5. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    И давно Керми алюминием промышляет?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Давно или нет я не знаю. Заказчик приобрёл их в 2004году.
  7. Lenkin2007
    Lenkin2007
    Lenkin2007
    Химки
    GarryRU, спасибо. Сергей192 помог мне разобраться с параметрами мощность-температура. У ОД цена существенно выше (по выложенным прайсам), чем в интернете (смотрю только крупные магазины имеющие физический адрес), поэтому и спросил про подделки.
  8. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Я не знаю, что приобрел Ваш заказчик, но алюминиевые радиаторы Керми не производил и не производит.
  9. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Повторюсь, я про подделки Керми не слышал и не думаю, что они существуют.
    На рынках и в интернет-магазинах действительно можно купить тот же продукт, гораздо дешевле, чем у официалов, но не потому, что он левый (рыночники и интернетчики покупают его у тех же официалов), а потому, что у них совсем другие расходы и отсутствующий сервис.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вполне возможно, я не интересовался. Из 10 закупленных панельников 3 с дырками-Это фирменная продукция?
  11. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Да, это фирменная продукция и эксплуатация её в системах, не предназначенных для установки стальных радиаторов.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Что Вы под этим подразумеваете?
  13. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Большое содержание кислорода в теплоносителе.
  14. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    И она не зря выше. Гарантия работает, в отличии от интернета.
  15. kvn70
    kvn70
    kvn70
    Всем привет ! Подскажите какая минимальная высота от пола до подоконник. Чтобы поместились радиаторы керми высота 500 с нижним подключение. Мультифлексы прямые. Труба ПП 32 ф по стине
