РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня есть дача, там внутри нужно класть пол, но я не знаю как это вообще делается-там сейчас земля ! Вопроса три: 1. Как кладется пол? 2. Сколько это стоит? 3. Какой пол лучше всего положить не дорого и прочно?
Ну тогда так же как вы спросили. Ровняете землю, засыпаете песком трамбуя, пленка в нахлест, пеноплекс 5-10 или 15 см, Сетка, стяжка чистовой пол.
Спасибо большое! Отличный ответ!) А для чего пленку сверху класть, и какую пленку? Про сетку те же вопросы) Для чего стяжка? Чистовой пол я так понимаю это линолеум?
Пленка ложиться для отсечения капилярной влаги. Можно использовать обычную с нахлестом не менее 10 см и проклейкой обычным скочем например. Сетка армирующая 100*100 3-4мм чтобы пол не полопался. Как это для чего стяжка? вы же не на песок стелить собираетесь линолеум?
Ключевой вопрос. Проще найти бригаду строителей, чем пытаться с ноля освоить технологию. А то, что дешевле - 100%
