Как проще и лучше преобразовать 220 в 380
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Bavver, 14.06.13.
  1. Bavver
    Bavver
    Bavver
    Казань
    Всем здрасти! Дело такое... В садом обществе решил организовать небольшое производство пеноблоков, одна незадача - нет 3 фаз и председатель уперлась рогом! ну ни в какую не разрешает! оборудование по тех паспорту 3 кВт мощность 3 фаз ток. Как проще и лучше преобразовать 220 в 380! бензогенератор покупать крайняя мера, тем более что 220 есть всегда... заранее спасибо!
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это как? :faq:
    3 кВт совершенно спокойно можно и с одной фазы получить!
    К примеру - бытовой эл. чайник 1-1,5кВт.
    Практически - НИКАК.
  3. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Купить такой преобразователь 1ф 220в в 3ф 380в. OMRON можно в номинал. Других фирм с запасом 20%.Если двигателей несколько то лучше на каждый свой. Поройте в инете найдете.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы уверены?
    Как правило, такие частотники преобразовывают 1ф 220В в 3ф 220В
    Bavver, разберитесь со своим оборудованием, куда именно надо 3 фазы?
    Если это какой-то двигатель - можно найти такой же однофазный, или запускать его через конденсаторы с потерей мощности, ну или взять частотник как писали выше если двигатель имеет возможность работать с линейным 220В.
    Если это электронагрев, что врядли, то тут никаких проблем не составит...
  5. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Однажды видел такое подключение на экструдере. Отдельно стоящий намотчик 3ф 380в 0,75кВт ,обмотка звездой соединена внутри. Данные по шильдику. Частотник стоял рядом. Запитано от общего шкафа 3х жильным гибким кабелем Ф, 0, РЕ,примерно40м длиной. Его таскали по мере надобности куда надо на тележке. Думаю такая штука будет редкая и дорогая.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы о чём? О частотнике?
    Наоборот, они из самых недорогих, небольшой мощности...
  7. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Согласен, частотник 3квт не очень дорогой, и опять соглашусь 1ф 220 преобразуют в 3ф 220, но как правило любой двигатель маленькой мощности подключается на 220в 3 ф треугольником.
  8. Bavver
    Bavver
    Bavver
    Казань
    Всем спасибо за ответы! Может непонятно написал, оборудование это мешалка раствора. Силовой агрегат - 3-х фазный двигатель мощностью 3 кВт. Потеря мощности недопустима. Такой же однофазный найти - это вариант конечно... но не будет ли большая нагрузка на 1 фазе?
    А возможно ли собрать генератор 3-фазного тока мощностью 3 или 4.5 кВт на приводе от однофазного двигателя 1.5 кВт на ременной передаче. Закрепить их на одной станине просто. Или это полный бред?
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А сами как думаете? из 1.5 кВт получить 3 кВт. КПД 200%.круто.:aga:а вообще трех киловатник да еще низкооборотистый нормально пускатся на одной фазе с кондерами.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Возможно.
    Только получите не более 1.5 кВт, да ещё за минусом потерь в двигателях и ременной передаче.
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    У меня движок 2.2 квт без проблем работает через частотник от бытовой розетки...частотник на 3 киловатта стоит ЕМНИП 12 тыщ:hello:
