1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Скрытая проводка через "холодный" подпол
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Unit01, 13.06.13.
  1. Unit01
    Unit01
    Unit01
    MO Dmitrov
    Всем привет.
    Хочу сделать такой вариант скрытой проводки в бревенчатом доме: Имеется утепленный дом и НЕутепленный подпол. Хочу по стене, от щита, опустить провода в гофре в подпол и развести куда надо. Вывести опять же по стене - помещения выравнивали и везде есть хороший запас пространства.
    Вопрос1. Нормально ли так сделать если, например, на улице градусов 20 мороза, а в доме тепло. С проводом всё будет нормально? (про температурную разницу внутри провода)
    Вопрос2. Достаточно ли будет медного провода 2х2,5 для разумного пользования электроприборами и обогревателями из розетки? Планирую разводить один провод на 2 блока розеток (через стену или еще где, но не далеко)
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Для скрытой проводки в горючих материалах нужен как минимум металорукав из нержавейки, оптимально гофротруба из нержавейки или негорючая подкладка под проводку с одной, нескольких сторон с выступом не менее 1 сантиметр и с покрытием оставшихся сторон как минимум 1-ним сантиметром штукатурки, покрытием проводки со всех сторон как минимум 1-ним сантиметром штукатурки!
    Нормально, если Вы правильно проложите проводку, заделаете вывод, вводы.
    Сечения жил для электроприборов с обычными бытовыми вилками достаточно, а вот количества жил не достаточно!
    Все групповые линии должны быть с жилой РЕ и защищены дифзащитой!
    Всё упомянутое не однократно обсуждалось на форуме.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А ещё не плохо бы покрыть трубу золотом...:)]
    Прежде чем ставить отрицательные оценки...почитайте форум повнимательней...Например в канаде вообще не используют металлорукав...не говоря про нержавейку. А если даёте такие советы то обоснуйте.
  4. Олегtrik
    Олегtrik
    Олегtrik
    Брест
    Вопрос1: Диапазон температур эксплуатации для кабеля ВВГнг-LS от -30 С до +50 С.
    Вопрос2: Сечения медного провода 2,5 мм2 для Ваших нагрузок хватит.
    Если есть в Вашем доме штукатурка то в Вашем случае лучше использовать кабель (а не провод) не распостраняющий горение. И конечно 3-х жильный:)
    Согласно СП 31-110-2003 п.14.21 групповые сети для скрытой проводки в бревенчатом доме выполнятся:
    В металлических трубах - кабелями и изолированными проводами; под слоем штукатурки - кабелем не распотраняющим горение, по намету штукатурки.
  5. Unit01
    Unit01
    Unit01
    MO Dmitrov
    Спасибо за ответы.
    Как понял для себя - температура, на условия эксплуатации кабеля проложенного в моих условиях влиять не будет.
    А для чего кабель 3-х жильный?
    Если я проложу всё в пластмассовой гофре, то, теоретически (да и практически), всё должно быть нормально. Очень не хочу морочиться с железными трубами.
    Какой в этом смысл и как еще можно сделать?
  6. Олегtrik
    Олегtrik
    Олегtrik
    Брест
    Есть такой документ ПУЭ и есть такой пункт 7.1.36
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А не проще всю проводку сотворить в в подполе открытым способом и прикрепить к черному полу снизу?
    Что касаемо труб, то в этом случае они обязательны лишь в местах прохода через дерево. Сиречь при проходе через пол. Но ... но просто в гофре кабель не стоит оставлять, т. к в подполье встречаются грызуны. А раз так, то кабель в гофру, потом в металлорукав, а проходы через дерево вести через обрезки труб.
  8. Олегtrik
    Олегtrik
    Олегtrik
    Брест
    Какой конкретно пункт правил форума я нарушил, предложив Unit01 ознакомится, с нужной ему информацией? Караванбаши, Вы уверены, что перекрытие между домом и подполом из дерева. Я - нет, такая информация в исходных данных, автора темы, отсутствует.
    Пусть автор темы Unit01 скажет спасибо тому, кто больше информации дал ему!
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А этот не подойдет?
    Публикация ссылок в сообщениях на другие сайты допустима только в случаях, если они носят информативный характер. Все рекламные ссылки будут удалены и к автору могут быть применены наказания за нарушения по усмотрению модератора.
    Нет не уверен. Но логически мысля, в деревянном доме с подполом скорее всего пол тоже "деревянный". Об этом косвенно говорит сама тема. Была бы плита, была бы проблема ее дырявить во многих местах. :hello:
  10. Unit01
    Unit01
    Unit01
    MO Dmitrov
    Спасибо, покумекаю над предложениями.
    Но вопрос - неужели нельзя обойтись просто гофрой? Я согласен, что можно проходы через стены и пол сделать в обрезок трубы, но металлорукав...
    PS Грызунам в организме постоянно меди не хватает что-ли?
  11. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Хочу поинтересоваться - вы реализовали задуманное?
    Есть фотографии?
  12. Алексанdp
    Алексанdp
    Алексанdp
    Форумчане!
    Сейчас сталкиваюсь с такой же дилеммой. Как быть? Понял, что в подполе нужно тянуть проводку в метталорукаве. А что делать с распаячными коробками, как их закрывать, они же пластиковые?
  13. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Я проводил под лагами в технической ПНД трубе и второй вариант - в стальной гофрированной трубе внутрь которой также вставлял техническую ПНД трубу - чтобы кабель протягивался легче.
    Вот на фотке видно подведение труб... качество фото правда не очень.
    Выводил все у предполагаемого размещения электрощита - правда еще не оформлял все нормально... только пол закрыл.
    По хорошему, можно купить в Электромонтаже китайские трубы с фитингами к ним - не дорого вроде... по каталогу Электромонтажа - Т14
  14. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    У меня по чердаку так сделано. Делал в металлогофре с пвх изоляцией. С пвх изоляцией, потому-что от влаги обычная ржаветь начнёт, а от пластика отказался потому-что просто надёжнее.
  15. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    А в чём проблема? Ставьте коробки с резиновыми уплотнителями, чтобы влага не попадала и всё.
