Двухтрубная система 120кв.м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andreynossov, 13.06.13.
  1. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Прошу знающих глянуть мою схемку. Котел будет скорее всего газовый двухконтурный. Разводка труб нижняя.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Принципиальная схема попутной двухтрубки.
    Для предметного обсуждения:
    1. геометрия дома (длины магистралей)
    2. тип радиаторов, чем будет заполнена СО (вода или...)
    3. материал труб разводки, если это ПП (полипропилен), указывают наружный диаметр трубы, Ваши пояснения на схеме 1/2 и 3/4 не совсем понятны, хотя бы потому, что "подача" вначале большего диаметра, постепенно может уменьшаться к крайнему радиатору, для "обратки" с точностью до наоборот.
    4. имхо, шесть радиаторов на 100м. кв., якобы маловато.
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    В прихожей и туалете тоже нужны радиаторы...
  4. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    1. Размер дома по наружке 12 на 12м.
    2. Радиаторы планируются алюминевые. Заполнение незнаю еще что можно для котла.
    3. Трубы металл. Диаметр наружний 25мм и 15мм соответственно.
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    2. Советую посмотреть на стальные пластинчатые радиаторы.
    2. Сталью магистрали 3/4", подводка к радиаторам 1/2", при двухтрубке с ПЦ. Запорно =балансировочная арматура к радиаторам тоже 1/2"
  7. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Место котла определено! Максимум перенести на кухню. Не в коредоре же его ставить:aga:. Батареи еще не определены но точно не чугун:)]. Подводку хочу именно снизу что бы аккуратно с пола трубы выходили и все.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    металл по внутрянке меряют.
    а смеётесь то чему?
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если это вопрос, то к кому? И если, ко мне, то не понял вопроса.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кроме того, какой (?) металл - определяет пропускную способность / сопротивления разводки.
  11. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Смеюсь потому что не представляю чугун в своем доме. Вид меня их отпугивает. Ну значит 20-22мм и 10-12мм соответственно.
  12. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Да нет не вопрос просто объяснил ситуацию. Так как есть конкретный план дома. И предложенная вами схема не подходит (расположение котла).
  13. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Как то так?
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Да, правильно!
  15. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    А есть ли минусы нижней разводки?
