Снегозадержатели
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Solombala, 13.06.13.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    В конце прошлого года монтировал снегозадержатели Borge на крышу нового хозблока https://www.forumhouse.ru/threads/293660/ - по два трёхметровых на каждый скат. Качество вполне нормальное, цена - тоже (1700 р).
    При монтаже местами добавлял шайбы и выбирал куда и какой длины саморезы ставить (в разных комплектах были саморезы разной длины, да и шайбы разные по диаметру). Крепил в обрешётку (25*150 мм).
    Снега за зиму не скажу, что было очень много, скорее - средне. Потому прочность экстремальными условиями проверить не удалось. Но функцию свою выполнили на 100% - лавин не было.
  2. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Смонтировано хорошо и выглядит нормально. С учетом того, что скат совсем маленький, было бы очень странно, если бы возникли какие-то проблемы.
  3. Макинтош
    Макинтош
    Макинтош
    Субъективно можно, но лучше рассчитать несущую способность
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Schiefer, Установил часть снегозадержателей и лестницу.
    Есть пару вопросов: лестница длинной 5 м в комплекте было 5 креплений к фальцу, установил 4, последнюю ставить или нет?
    Планирую с одной стороны снежки довести до конца
    , а с стороны улицы только в районе крыльца
    20150421_200715.jpg ,
    так как дальше зимой дорожки чистить не планирую и к том уже в этом месте крыша операется на перекрытие и лишний снег не нужен.
    Край делать так
    или так
  5. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    1. Для лестницы креплений хватить должно. Если конечно не за центнер человек будет залезать наверх.
    2. Я бы рекомендовал довести везде снежки до конца по двум причинам - водостоки и забор. Заборы в такой близости сносит на раз. Даже кирпичные двигает масса
    3. Выступы труб лучше всего делать 15-20 см. Если получается меньше, то фиксировать от риска выскальзывания из опоры. Если больше - то не намного и только если со стороны фронтона. Там снега меньше. В другом месте просто разогнет
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Посоветуйте снегозадержатели (может даже схему размещения) для цементно-песчаной кровли Балтик Тайл Sea Wave, коричневого цвета.
    Дом - высотой 8 м., скат - около 8 м.
    Приозерский р-н Ленинградской обл.
    Дымоход -1 шт. (на схеме - фундамент над камином), 1- вент канал в котельной, 1 - вент канал канализации близко к карнизу (в туалете), 6 каналов - рядом - (если не будут в одном коробе).
    Крыша крыльца.
    Page_00005.jpg Page_00008.jpg Page_00017.jpg Page_00018.jpg Page_00022.jpg Page_00023.jpg 2 этаж 1.07.2015.jpg Фундамент 01.07.2015.jpg
  7. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Можно порекомендовать либо один ряд немецкого снегозадержания от Флендер-Флюкс (только укрепить места под опоры - нагрузка не малая будет) Дорого, но крепко. Либо два ряда систем попроще - например решетки от польской MDM. Соответственно так каждый скат.
  8. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Saint Petersburg, Russia
    Всем доброго времени суток! Наконец-то постелил первый скат крыши. Длина ската 6,7 метра, уклон 20°. вот теперь собираюсь снежок поставить, но общая длинна у него в состыкованном виде (снежок трубчатый, по 3 метра) 594, а ширина ската 660, как быть? Поставить их с разрывом, или состыковать? С точки зрения эстетического восприятия - сделал бы с небольшим разрывом посередине.
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Стыкуйте. Края и так см 30 пласта держат.
  10. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Лучше стыковать. С краев обычно ветер сдувает снег.
  11. topserge
    topserge
    topserge
    Доброй ночи! :hello:
    Готова стропилка, вальма, угол трапециевидного склона около 33 град, длина 7 м, угол треугольного около 37 град, длина 6,60. Желтым нарисовал расположение снегозадержателей, просьба прокомментировать/посоветовать - есть косяки? :) Оранжевый прямоугольник - мансардное окно.
  12. Maverik1961
    Maverik1961
    Maverik1961
    Купил "Гранд лайн" 26 августа 2015 года соединения между собой не нашёл, ни папы, ни мамы. Ч. Д?
  13. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Какой материал? какие снежки выбраны? Это тоже влияет!
    А так вовсе не обязательно доводить линию снегозадержания до хребтов. Только если для красоты. Можно смело отступить на 50-60 см.
    Самое верхнее практически не будет работать - можно убрать.
    А продавца спросить?
  14. topserge
    topserge
    topserge
    Материал МЧ Grand Line, снежки также предлагаются GL.
    Самое верхнее - это над шахтами вентканалов/дымохода?
  15. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    На нижнем треугольном скате верхняя нить.
