1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хозблок из кирпича
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем vehcy, 13.02.15.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Хозблок из кирпича
    Эта тема – о строительстве кирпичного хозблока.
    Предыстория. Участок со старым домом в городе куплен в 2012г. В доме 1934 года постройки не жил никто последние 15 лет, вокруг – бурьян и заросли на 10 соток. В том же году и в следующем был построен забор из профлиста по трём сторонам участка (с одними соседями пока осталась сетка-рабица), а также вырубался лес-бурьян, и разрабатывалась земля под огород. Так как запланировано (через пару лет :close:) строительство нового (из кирпича или блоков) дома, а опыта в этом почти нет, решил начать обустройство участка с кирпичного хозблока, благо кирпича на участке от прежних хозяев досталось немало – полуторного силикатного около 3000 штук разной степени сохранности.
    Итак, цель строительства: получить помещение для хранения инструмента, некоторых стройматериалов, а также место, где переодеться, поесть, переждать непогоду, спрятаться от солнца…
    И ещё раз! Важно! – набраться какого-никакого опыта в строительстве. (Ранее самостоятельно строил только деревянные садовые постройки (3шт.) от 1м*2м до 4м*5м с мансардой).
    Вместо проекта использовал понравившуюся картинку из интернета.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    1. Поздравляю с покупкой.
    2. Кирпич какого качества? Достаточно объема "хорошего" кирпича для осуществелния задуманного? У меня от прежних хозяев осталось около 2м3 кирпича - большая часть разламывается руками или если уронить. Использую для засыпки под дорожки как ПГС. Но есть и нормальные - их после тестирования использую для чего-то более серьезного.
    3. В чём ваши вопросы?
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Изменил размеры, увеличил навес. Планировка внутри – 1 комната с возможной лёгкой перегородкой для разделения на два помещения: тамбур-кладовку и «жилую» комнату. Изначально размеры домика планировались побольше, и туалет внутри, но, решил не страдать гигантоманией и ограничился 3,5*5,0м. Конструктивная схема – ленточный фундамент из монолитного железобетона на глубину промерзания грунта, монолитная же плита перекрытия-пола (под ней – подпол), стены в 1 кирпич, невысокая двускатная крыша с деревянной стропильной системой и металлочерепицей. Изначально вместо подпола предполагался погреб, но, ввиду некоторых причин (позже объясню), пришлось от него отказаться.
    Все работы проводились в свободное от основной работы время.
    Далее этапы стройки с фотографиями. Вопросы и критика приветствуются.
    Март-апрель 2014г. Завоз материалов, разметка и начало земляных работ.
    01. Купил кирпич и пиломатериал.jpg Приобрёл кирпич (на лицевую сторону) и пиломатериал.
    02. Разметил.jpg Разметил.
    03. Начал копать.jpg Начал копать 12 апреля.
    04. Копаю.jpg Столько выкопал за неделю.
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    1. Спасибо.
    2. Кирпич вполне годный и крепкий, разве что выглядит "покоцанным".
    3. Вопросов пока нет - продолжу фотоотчёт.
    Выкопал всё один и вручную – это моя первая большая ошибка – вышло очень долго! Тачкой грунт отвозил на 10-15м. Теперь задним числом понимаю: либо надо было использовать другую технологию по фундаменту (например: копать, чтоб не осыпалось – быстро и шириной с ленту, лить бетон в землю (застелив плёнкой), опалубка – только выше уровня земли) или – копать экскаватором котлован с необходимыми уклонами.
    05. Вода в яме появилась.jpg Появилась вода в яме - потому, что в метре от забора у соседа проложен "дренаж", а точнее, в этот "дренаж" он выкачивает "воду" из своего "септика". Ладно, сейчас не об этом.
    06. Выкопал.jpg К 4 мая выкопал.
    07. Осыпалось после дождя.jpg Однако, после дождя всё осыпалось.
    08. Всё готово.jpg После приложения ещё некоторых усилий земляные работы закончены (18 мая).
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    09. Глубина 180-150.jpg Глубина ямы от 150 до 180 см. Грунт - после 20-40 см продородки - глина серого и красного цвета с очень редкими прожилками песка. Возможно, суглинок.
    10. Опалубка подушки.jpg Немного подсыпав на дно песка (5 см), ставлю опалубку для подушки фундамента из ДСП высотой 20 см.
    11. Армокаркас.jpg Неделей ранее был заготовлен армокаркас для подушки с выпусками арматуры на почти всю высоту ленты. Арматура - 12 и 8 мм. Гнул арматуру очень удобным приспособлением, 8949.jpg не пожалел нисколько, что потратил 2500р.
    12. Опускаем армокаркас.jpg Не без труда и помощников (жена и тёща) армокаркас был опущен в яму.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    По фотографиям фундамент под бункер. Сделали бы сваи и ростверк или плиту по грунту. Да даже ленту мелкого заложения. Это же не под дом.
    И тогда всё, что ниже уровня земли получилось бы неровным и силам морозного пучения было бы за что цепляться. А вот Равшанов надо было нанять, что бы силы не тратить - копают они хорошо.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    13. Заливка подушки.jpg Далее - заливка подушки. На песок настелил ПЭ-плёнку. Перед заливкой приподнял армокаркас на 5 см для обеспечения защитного слоя бетона снизу. Бетон месил в бетономешалке РБГ-250, потребовалось около 1,5 кубов. 1 замес - 120 литров, 13 замесов, 5 часов работы. Бетон выливал сверху из тачки по направляющим листам ДСП.
    14. Подушка залита.jpg Кое-где опалубка разошлась, но не страшно - немного перерасход бетона и шире подушка.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Малозаглублёнтую ленту (МЗФЛ) у неотапливаемого строения всё равно зимой будет пучить - отсутствие шершавости не поможет.
    Такой вариант фундамента выбрал специально, чтобы на реальном примере оценить его трудоёмкость (оценил!) и отработать-прочувствовать технологию.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Продолжаю.
    15. Тент.jpg Погода - жарко, защищаюсь тентом от солнца.
    17. Начало опалубки стен.jpg Начинаю монтировать опалубку стен. Закрепляю внизу опорные бруски. Как-нибудь распираю и укрепляю их. Далее в них будут опираться нижние стороны щитов.
    16. Щит большой.jpg Вот такой большой щит - 1,8*2,0 м. В дальнейшем от таких больших щитов отказался, размер до 1м в ширину (1,8 м в высоту) оказался оптимальным.
    18. Опалубка стен.jpg Вообще процесс обустройства опалубки из некондиционных (достались даром) листов ДСП 16мм оказался достаточно трудоёмким. Первое – неудобно в узкой траншее, второе – листы ДСП пришлось укреплять "бэушными" досками и планками на саморезах (зато сэкономил на пиломатериале). Использовал как обычные шпильки М12 из строймагазина, так и шпильки д15/17мм от промышленной опалубки; ну и гайки и трубки к ним.
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    21. Вязка каркаса.jpg Далее укрепил верх щитов досками и продолжил вязать арматурный каркас.
    22. Вязка верха каркаса.jpg Всего горизонтальных рядов арматуры получилось 6 рядов начиная с ряда в подушке и заканчивая рядом на уровне плиты перекрытия.
    23. Лоток для бетона.jpg Изготовил лоток для приёма бетона. Здесь он ещё не обшит железом.
    24. Всё готово к заливке стен.jpg Всё готово к заливке. Более всего опасался, что опалубку разопрёт в нижней части (естественно!) Тем более, что из-за узкой траншеи именно в нижней части местами вообще не удалось установить шпильки. Надежда оставалась на бруски и доски, перераспределяющие усилия между нижними опорными брусками и верхними шпильками, а также на различные брусья и доски, просто вложенные между грунтом и опалубкой враспор.
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    25. Миксер.jpg Заливка прошла 8 июня. Было 2 миксера, 4 и 3 куба с перерывом в 2 часа. Намеренно разделил на две части, из опасения, что порвёт опалубку.
    26. Заливка.jpg К счастью, обошлось без происшествий.
    27. Жидкий бетон.jpg Бетон М350 показался жидковатым, зато легко прогонялся лопатами по желобу.
    img489_28132_big.jpg Вибрировал при помощи ручного вибратора ELMOS EVR15 с булавой 1,8м. Очень удобно было. Именно во время вибрирования был пару раз услышан треск опалубки где-то внизу. Поэтому вибрировал не очень много. С учетом двух миксеров и время на это было. Кстати, забыл сказать: бетон принимали вдвоём, вполне по силам, предполагавшегося третьего помощника - отправил домой.
    28. Вода зелёная наверху бетона.jpg Сверху бетона накопилось немного сине-зелёной жидкости - якобы, со слов водителя, это признак присутствия пластификатора в бетоне (заказывал бетон с ним).
  12. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Не понимаю за чем так измываться над собой и кошельком можно было сделать обычную ленту на глубину промерзания.
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Обычная лента на глубину промерзания (1,5-1,8м) в итоге и получилась - шириной всего 25см. Необычная она лишь в применении к небольшому строению, то бишь, хозблоку. Причину выбора такого конструктива объяснил в 8 посте.
    Продолжаю фотоотчёт.
    30. Стены залиты.jpg Поскольку из-за того факта, что опалубку всё-таки немного внизу распёрло (хотя и не сломало), бетона немного не хватило. Пришлось немного домесить в бетономешалке.
    34. Ремень в хлам.jpg Ремень еле-еле доработал.
    Затем в течение двух недель бетон набирал прочность. Сверху не укрывал, но 2-3-4 раза в день поливал водой.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    31. Разборка опалубки.jpg Пришло время разбирать опалубку.
    32. Ровные углы.jpg Стены и углы получились почти везде идеально ровные.
    Потребовалось, конечно, закупорить отверстия от пластиковых трубок для шпилек. Идеальным средством для этого был бы расширяющийся цемент. Но, чтоб не морочиться с его поисками (ну нету его нигде близко - только ехать за 100км и не меньше 25 кг), ограничился простым цементным раствором, добавив в него какое нашёл гидрофобизирующее средство за 450р.
    8ede515b09bb8add8cf20312b8e19511.jpg Этим же средством промазал (уж не знаю, будет ли хоть какой-то прок) все поверхности бетонной ленты.
    35. Обратная засыпка 1.jpg Начало обратной засыпки. Грунт для засыпки снаружи использовал из внутренней части - там получился впоследствии миниподвал высотой 1,3м. Несмотря на проделки соседей со своей канализацией и разные дожди, там до сих пор сухо.
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    37. Короб для дренажа.jpg Однако, снаружи, внизу у подошвы фундамента, вода всё-таки сразу стала скапливаться. Чтобы была возможность её отслеживать и откачивать, соорудил дренажный колодец из того же ДСП вплотную к стене (место позволяло).
    38. Короб для дренажа 2.jpg Вокруг него насыпал песок для лучшего доступа воды в колодец; как, впрочем, использовал песок совместно с грунтом и для всей обратной засыпки. (Спорно, но так решил: пусть грунт вокруг будет не пучнистым, а осадки отведу позже отмосткой и дренажом).
