Отделка бани от А до Я, первый опыт
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ВладиславТомск, 13.06.13.
  1. ВладиславТомск
    ВладиславТомск
    Томск
    День добрый дорогие форумчане, в том году летом поставили сруб бани 3*4, в этом году решил заняться отделкой. перед зимой была построена крыша, теперь дело дошло до отделки предбанника, внешнего и внутреннего.
    Вопросы которые меня интересуют:
    1. чем утеплять стены предбанника,
    2. как утеплять пол предбанника,
    3. как сделать потолок,
    4. заливка фундамента под печку.
    по мере появления вопросов буду задавать.
    ps мой первый опыт строительства, так что сильно не ругайтесь.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    1 - А предбанник у Вас внутри сруба, или пристрой будет предбанником?
    2 - полы какими Вы видите: плитка, дерево?
    3 - просто накройте баню шпунтованной доской, можно тонкой, а сверху уложите утеплитель 200 мм. Между утеплителем и досками проложите обязательно плёнку - пароизоляцию.
    4 - залейте как и ленточный фундамент, можно помельче в землю.
  3. ВладиславТомск
    ВладиславТомск
    Томск
    Предбанник будет внутри, сруба!
    пол будет деревянный,
    какой утеплитель использовать лучше?
    какой утеплитель брать для предбанника?
  4. DetSimen
    DetSimen
    Хожу всё по цепи кругом
    DetSimen
    Для пола - лучше и дешевле - пенопласт, толщиной не менее 10 см. для стен - плиты базальтовой ваты.
    Толщина утепления стен зависит от диаметра бревна, какая у вас?
    Потолки - везде, кроме парной - пенопласт, толщиной 10-15, над парилкой - мин. вата, толщиной не менее 15.
    вообще, пенопласт - материал спорный, но зато не мокнет и функцию свою исполняет исправно и недорог. Для полов - точно пойдёт.
    А вообще - от бюджета зависит. :)
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Зачем же стены утуплять? У меня вчера закончили обделывать баню. Стены оставил бревенчатые. Пятая стена из бруса толщиной 100, обшили с обеих сторон блокхаусом.
    C утеплителем не партись, берите роквул.
    Пол у меня в бане проливной, под ним пространство сантиметров 40. На грунт положил стяжку с одним слоем пустых стеклянных бутылок. Фундамент ленточный тоже с пустыми бутылками к внутренней стороне.
    Фото с осени.
  6. ВладиславТомск
    ВладиславТомск
    Томск
    спасибо, бюджет 30-50 тыс
    стены я хочу утеплять в предбаннике так как он будет обшит вагонкой, по поводу толщины бревна то оно диаметром 20см.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    На пиломатериал много денег уходит. С таким бюджетом надо хотелки умалить. Обшить всегда успеете, сначало в бревенчатой помойтесь. У меня на пиломатериал ушло 80 т. р.
    Тема
    Обитель парного духа - возрождение
  8. DetSimen
    DetSimen
    DetSimen
    Тогда пинаплазд на пол + сеточка от мышек снизу - дешевле всего.
    Чистовой пол рекомендую тогда из 35мм плотно подогнанной лиственницы, в томске её навалом, сам оттуда вез.
  9. ВладиславТомск
    ВладиславТомск
    Томск
    пило материал был куплен, на потолок доска 30мм, на пол в баню 50, в предбанник 35, что касается стен в самой бани то хочу оставить круглые бревна, но возникает вопрос чем их обрабатывать?
    а мой бюджет идет из расчета на остальные материалы, помимо основных.
    подскажите какая сеточка от мышек?
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Стандартно, болгаркой с шлифовальным кругом.
  11. ВладиславТомск
    ВладиславТомск
    Томск
    это я понял вопрос в другом, нужно ли обрабатывать каким нибудь раствором чтоб не чернели и не гнили бревна?
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тока ежели льняным маслом. Можно ничем не обрабатывать. По окончании помойки обязательно проветривать.
  13. DetSimen
    DetSimen
    DetSimen
    на строительных базах продается металлическая сетка с ячейкой чуть побольше чем от комаров, миллиметров 4-5. Используется для просеивания песка и прочих сыпучих продуктов. Будучи тщательно проложена на черновой пол, под пинаплаздом, хорошо защищает его от мышей, карабкающихся снизу (основной путь проникновения). А чтобы сверху не нападали - хороший кот + отрава. :)
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Новосибирск - хоре прикалываться! Сходи на стройбазу, почитай ценники! Можно обучиться русскому языка!
    Еще на рынках пишут - Грущь слаткая!
  15. DetSimen
    DetSimen
    DetSimen
    А мне нравится слово. :) Кстати, тут, на форуме и углядел. :)
    Больше не буду.
