Помогите с фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем alex-1607, 13.06.13.
  1. alex-1607
    alex-1607
    Разгильдяй
    alex-1607
    Разгильдяй
    Домодедово
    Доброго времени суток, пришла пора строительства гаража на две машины (в ряд) с небольшим хоз/блоком (лопаты,грабли и т. д),размеры 7м х 16,5м вот такая колбаса из за особенностей участка, стены из пеноблоков, крыша двухскатная обшитая металлочерепицей, стены облицованы имитацией бруса. Живу в городе Домодедово изыскания не делал, но вроде глина. Так вот, почитал про фундаменты не много склоняюсь к монолитной плите
    1. выбор грунта 500мм
    2. геотекстиль в котлован
    3. песок 250мм
    4. щебень гранитный 50 мм
    5. рубироид
    6. арматура 12 с ячейкой 200мм в 2 слоя
    7. бетон марка 22,5 300 мм
    8. отмостка по периметру 600 мм
    Не судите строго и если есть советы поправте если что не так
    P. S. Немного смущает вытянутость гаража, не лопнет ли фундамент из за пучениея грунта
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Длиновата Ваша "колбаса",я бы задумался над ребрами жесткости по длинной стороне!
  3. alex-1607
    alex-1607
    Разгильдяй
    alex-1607
    Разгильдяй
    Домодедово
    Может кто из ещё присоединится к дискурсии
  4. urok
    urok
    urok
    Риск есть, конечно - очень длинная лента при небольшой ширине (в пропорции).
    Участок сухой?
  5. alex-1607
    alex-1607
    Разгильдяй
    alex-1607
    Разгильдяй
    Домодедово
    Рядом дом стоит, какой фундамент не знаю (готовый достался) скорее всего лента, сделан маленький погреб 1мх1мх1м и там весной осенью вода, выкопал приямок 0.7,отсыпал щебнем 0,2 поставил трубу гофрированую д300 и туда насос поплавковый, до сих пор воду нет нет да и выкидывает
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Неутепленные плиты не пригодны для нормальной эксплуатации #15
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
    Обязательно прочесть Незаглубленный фундамент! !
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора #73
    Плита 100мм под легкий #73 #2145
    Плита 150-300мм до 700т #13
  7. alex-1607
    alex-1607
    Разгильдяй
    alex-1607
    Разгильдяй
    Домодедово
    Спасибо за полезное чтиво, много чего интересного нашёл для себя, вот только про нестандартный размер фундамента не нашёл,може тогда кто нибудь поможет с проектом за серебро или подскажите куда лучше обратиться
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    К нему:http://www.forumhouse.ru/members/808394/ обратись, поможет если свободен будет!
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Не вижу ничо нестандартного.
    От пучения утепленная плита ДОУ на 10см самого дешевого ЭППС.
    Бетон М200 П4 от 15см. Армирование 2 слоя #10х200мм
    Эскизы УШП и другие. Примеры выполненных расчетов
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Конструктив колбаски какой выше фундамента?
  11. alex-1607
    alex-1607
    Разгильдяй
    alex-1607
    Разгильдяй
    Домодедово
    Пеноблок стена 0,3 высота 2,8,крыша 2-скатная металочерепица, стены снаружи блок-хаус
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ребро надо делать на плите, costeapechnik прав. И пояс монолитный поверх стены.
  13. alex-1607
    alex-1607
    Разгильдяй
    alex-1607
    Разгильдяй
    Домодедово
    Ребро что бы типа швеллера?
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Да, примерно так. И ал тоже правильно сказал, надо подумать об утеплении для борьбы с пучением. Стена длиная, материал хрупкий, деформации от пучения при такой длине могут быть большие. Надо предохраняться.
    Конструктив плиты имеет смысл смотреть как у УШП, только ребро повыше, 300 желательно (это всего высота вместе с пластиной). Утепление можно сделать меньше, 50-60 мм хватит, нагрузки небольшие, сооружение не супер ответственное, на мой взгляд, можно и на ПСБ поставить.
    По пластине надо подумать, машины какие? LC200?
  15. alex-1607
    alex-1607
    Разгильдяй
    alex-1607
    Разгильдяй
    Домодедово
    Сейчас форд мондюшка и раф 4. Плиту планировал в 300 мм, значит можно 250 и трапеции по бокам, так понимаю?
