Отключается водоснабжение из скважины
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Адвоккат, 12.06.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @bozhenko, воздух в ГА есть? Мембрана целая?
    Посмотрите на контакты реле давления.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/posts/7870521/ первые два фото что и как разобрать.
    https://www.forumhouse.ru/posts/4601924/ фото 4 и 5, что у Вас там скорее всего обнаружится. Вычищаете все отложения, в т. ч. прочищаете штуцер РД по которому к нему подается вода. Ес-сно перед этим выключаете насос из сети и сбрасываете давление в системе открыв любой ближайший кран.
    Когда прочистите камеру реле, заодно проверьте и правильно настройте давление воздуха в ГА. Автоманометр + насос/компрессор Вам в помощь - https://www.forumhouse.ru/threads/97019/ Там же прочтете и какое давление накачивать. Проверку давления воздуха в ГА лучше выполнять раз в полгода. Раз в год можно почистить реле давления.
    Ну и если вдруг у Вас "случайно" обнаружится фильтр между насосом и автоматикой, то или убрать его (предпочтительней), или хотя бы проверить и почистить.
    Ну и после автоматики если стоит фильтр, то после всех вышеуказанных мероприятий его лучше проверить и заменить на чистый/новый, т. к. из ГА и труб вылетает обычно прилично грязи/осадка.
  3. bozhenko
    bozhenko
    bozhenko
    Всё никак не доберусь залезть туда... Как только спущусь в колодец, сделаю, отпишусь. Спасибо за подсказки!
  4. bozhenko
    bozhenko
    bozhenko
    У меня оказалось, что напрочь зарос ржавчиной штуцер, ведущий к этой мембране. Просто сплошняком зарос. :) Пробил, всё работает! Огромное спасибо за подсказку, сам бы не нашёл, куда лезть, похоже...
