РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Делаю проект в скетчапе. Выкладываю все что готово на данный момент. Собственно говоря, здесь хотел бы получить совет по устройству перекрытия этажа и устройству кровли. Фундамент обозначен пока лишь схематично, с типом еще не определился, но скорее всего будет свайно-ростверковый. Платформу решил делать из двутавров, гринлум,-240мм. Черновой пол- фанера 21мм. Наружные стены 38*200, внутренние 38*150. Возник вопрос по перекрытию этажа и по кровле. Собственно, здесь и хотел посоветоваться. Дело в том, что самый большой пролет составляет 4490. Калькулятор выдает прогиб сдвоенных брусков 50*200 в полтора раза. Маловато будет. Может стоит так же сделать из двутавров? Кровлю хотелось бы двускатную (не нравится мне вальма), угол наклона 30гр. Вот только с конструкцией затруднения. Посоветуйте.
Если чердак планируете холодный то рекомендую сделать фермы! нижний пояс ферм он же будет играть роль перекрытия и будет сечением 150х40. у меня у самого проект планируется одноэтажка 8,4 м шириной буду перекрывать фермами, а потом внутри сделать свободную планировку из легких перегородок по металпрофилю и гкл. Посмотрите эти темы https://www.forumhouse.ru/threads/197461/ https://www.forumhouse.ru/threads/196464/ https://www.forumhouse.ru/threads/156629/ там люди как раз применяют фермы с подробным описанием! правда пролеты поменьше 7,2м, 7м, 6м. На 8,6м ферма будет конечно другая немного но сечения я думаю будут такие же. На земле их все собрать спокойно по шаблону можно на зубчатые пластины, можно на фанерные накладки, и на крышу поднять в проектное положение. ах да, и перегородки можно будет уже не делать такие мощные, достаточно будет 100х40 стойки или профиль стоечный 50х50, ну или 75х50.
СП 31-105-2002, Приложение Б, Таблица Б-3. На ваш пролёт подойдёт 50*200 с шагом 600 либо 50*150 с шагом 400.
Наконец-то отрисовал стропилку. Правда не всю, времени не хватает. Буду допиливать. А пока хотел бы узнать, все ли я правильно делаю. Стропила 38*150 с шагом 610, под коньком шесть опор с шагом 1600. Выкладываю и сам проект в скетчапе. Посмотрите, кому интересно.
Там шаг больше получился, вот и воткнул, чтобы утеплитель не резать. Хотя вполне возможно, что буду вату задувать.
