Пирог битумной кровли с мансардным помещением
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем OlehoStas123, 11.06.13.
  1. OlehoStas123
    OlehoStas123
    OlehoStas123
    Винница
    Я смотрю много форумов но нигде не могу найти ответ на мой вопрос. Мой спор с кровельщиком зашол в тупик. Вопрос такой Как правильно крепить мембрану в мансардном етаже под битумной кровлей. Есть два варианта решения. Но какой правильный не извесно. [​IMG]
  2. OlehoStas123
    OlehoStas123
    OlehoStas123
    Винница
    Карниз будет делатся в таком варианте
  3. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    В кровельном пироге мансарды две мембраны: пароизоляционная - внутри, самая первая снизу... и ветро-влагозащита - поверх утеплителя.
    Её назначение - удерживать тепло при порывах ветра (ветрозащита) и не допустить попадания влаги в утеплитель (влагозащита) в случае протечки кровли (или иных ситуаций, например в фасадных системах)...
    Я ещё счиатю, что имеется ещё одна функия - недопущение в утеплитель пыли)...
    Считаю, что правильным будет вариант 1 ...
    Сейчас строю мансарду как раз... но утеплитель по проекту расположен по стропилам..., соотвественно споров нет)...
  4. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Мы делали как у вас на варианте с цыфрой 1. и еще в холодном треугольнике добавлю вент она для доп. вентиляции.
  5. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Аналогично озадачен этим вопросом. Я за 1-й вариант, т. к. он защищает от протечек.
    Во 2-м варианте если влага попадет на плоскую часть, то она никуда не сольется, а будет постепенно впитываться через мембрану в утеплитель.
    Для себя буду делать 1-й немного модифицированный. Часть (холодный треугольник) вместо мембраны
    гидроизоляция для защиты от протечек, по плоскости ветрозащита от выдувания.
    Попутно 2 вопроса:
    1. Нужно ли делать небольшой зазор между утеплителем и мембраной, чтобы он неплотно прилегал к мембране, иначе она будет протекать?
    2. Как сделать край мембраны для вентиляции по краю стены схем 1 или в водосток схема 2 ?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  7. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Тоже интересный вопрос. На данный момент у нас сделано как на картинке под №2.Вот интересно как вообще эта система будет работать?
    Или переделывать нужно как на картинке под №1.
  8. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Переделывать не надо, все как раз и делают по 2 -му варианту. У первого есть как достоинство (больший забор воздуха) так и недостатки:
    1. Конденсат и какое то небольшое количество воды будет стекать вдоль стены на подшивку карниза, поэтому нужно обдумывать конструкцию подшивки, например сплошная перфорация, зазор между стеной и подшивкой для выход влаги, материалы не портящиеся от влаги и т. д. Вопрос в количестве этой влаги, может она и вытекать не будет, а будет испаряться под действием воздушного потока.
    2. Усложнение монтажа капельник придется резать и вставлять кусками между стропилами.
    На многих схемах кровельного пирога рисуют движение воздуха через подшивку вверх к коньку, поэтому возник вопрос каким образом это происходит и какую перфорацию в подшивке делать сплошную для вентиляции всего подкровельного пространства или фрагментами только для вентиляции свеса.
  9. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Ещё возник вопрос OSB 3 надо обрабатывать с внутренней стороны пропиткой или краской для защиты от влажности? Все-таки она соприкасается с атмосферным воздухом. (Влажность во время осадков + постоянная тяга) * 20-30 лет. OSB 3 хоть и влагостойкая, но от кратковременного воздействия, что будет с влагостойкостью через 10-20 лет неизвестно, а обработка добавить лет 10.
  10. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    А вот такой как Вам вариант думаю и исключит стекание конденцата по стенам и нормальный забор воздуха будет.
  11. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    Обрабатывать не нужно - если только очень хочется. Главное правельный выбор того самого ОСП - не все оно одинаково.
