CО с ЕЦ в доме 200м2, есть вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Русев1, 11.06.13.
  1. Русев1
    Русев1
    Русев1
    Парковая 34
    Доброго времени суток Уважаемые форумчане!
    Строю дом для постоянного проживания (для себя).Регион: Одесская область, пиковая температура -20-15*(1-2 недели).
    Имеются причины (перебои с электричесвом, длительные командировки и т. д.) для реализации схемы СО с ЕЦ (с насосом в байпасе на обратке), подобной обсуждаемой в этой ветке. Проект дома изначально выбирался (с буферными зонами: гараж, зимний сад) как – энергосберегающий.
    Сендвич стены: 20см (газобетон Д500)+5см (минвата,плотность80)+20см (газобетон Д500).
    Окна планируются: энергосберегающий стеклопакет.
    Крыша, перекрытия утеплена: 20см минваты.
    Помещения над гаражом: мансардного типа, высота наружной стены 1,5 м.
    Площадь отапливаемых помещений: 192 м2.
    Потолки: 1 этаж-2,80м, 2 этаж-2,75м.
    Котел: энергонезависимый ЕlectroluxFSB 25 P, мощность нагрева- 24кВт, полезная мощность- 22кВт, отапливаемая площадь- 220м2.
    Радиаторы: ViadrusTermo (чугун) 623/95, 153 секции. Мощность секции- 112,8 Вт при температурном градиенте 90/70*, максимальная тепловая мощность- 190,4 Вт.
    Трубы: стояки, лежаки, обратка – Ду50, все открытые кроме главного стояка и разгонной петли; подвод к радиаторам – Ду20.
    Общая длина трубы Ду50: около 90 м.
    Бойлер косвенного нагрева (300-400л) с 2-мя змеевиками (один змеевик для солнечного коллектора) и эл. ТЭНом.
    Котел в приямке 25-30 см, главный стояк высотой 6 м (от верха котла до горизонтального отвода подачи под потолком сан. узла 2) утеплен и обшит гипсокартонном. У наружной стены петля расходится на 2 крыла А и В, которые опускаются вниз по углам. Крыло В отводится трубой Ду32 на 25-30см выше основной петли на БКН (2 этаж) и полотенцесушитель (1 этаж) и врезается в обратку крыла А. Во всех сан. узлах 1,2,3 планируется эл. теплый пол. 2 полотенцесушителя.
    УУУУУУХ, вроде всё J
    Все расчеты и материалы взяты из форума, хоть сам и инженер, но далёкий от отопления, поэтому возможны ошибки и естественно есть вопросы:
    1- Будет ли такая схема работать без насоса? (Крылья разной длины).
    2- Правильно ли такое подключение полотенцесушителей 1 и 2 (параллельно стоякам cбоку, или надо по диагонали)?
    3- Нужна ли подпитка радиатору 13 от подачи крыла Б (пунктиром), если нужна, то какой трубой?
    4- Возможно ли такое подключение последовательное радиаторов 10,11,12, или лучше перенести Р11 куда-то ближе к лестнице (пунктиром)? Влияет ли это как-то на циркуляцию в крыле? (Переносить не очень хочется из эстетических соображений)
    5- Влияет ли такая конфигурация лежаков (по форме эркера) на циркуляцию, если сравнить с прямым углом? Если влияет, то: позитивно или негативно?
    6- Правильно ли подобрано кол-во секций (на схеме в скобках, рядом с номером радиатора) по помещениям? (Считал и по погонным метрам, и по площади, и по объёму, а по теплопотерям вообще завал…Вобщем подобрал кое-как, но не уверен, что правильно). Подскажите где убрать, а где добавить?
    Пока вроде все…Хотелось бы услышать мнение опытных экспертов и уважаемого Lyko, т. к. неохота лишние шишки набивать JПринимаются любые полезные советы и аргументированная критика. Sorryза корявую схемку J Заранее благодарен всем за потраченное время.
    P. S. Имеет ли кто-нибудь опыт эксплуатации энергонезависимого котла ElectroluxFSBР? По возможности поделитесь, можно в личку, дабы не засорять ветку (менеджерам по продажам просьба не беспокоить).
  2. Русев1
    Русев1
    Русев1
    Парковая 34
    Не уверен, что схемы загрузились...
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    стояк и слияние на обратке сделайте 76, чтоб не передавливало. ещё лучше если крантики на крыльях будут.
    так то нормально, но если полотенчик на обратке БКН, то он будет по температуре гулять. сделайте тройник-1 сторона в БКН, другая на полотенчик.
    мамадарагая. да у вас так то от ЛАМПОЧКИ можно топиться. а зачем собснно минплита между газобетоном. у нас 400 для сибири без допов работает на ура.
    да.
    6. посчитайте таки правильно Тпотери. чёйто у вас их многовато. подключение после 12 секций - ду 25.http://www.forumhouse.ru/threads/24863/
    помучайте себя малёхо. там вроде правильный расчёт даёт. и гидравлику за одно прикините.
  4. Русев1
    Русев1
    Русев1
    Парковая 34
  5. Русев1
    Русев1
    Русев1
    Парковая 34
    Лучше если крантики на крыльях будут.
    Крантики будут на оратках
  6. Русев1
    Русев1
    Русев1
    Парковая 34
    Т. е. пустить их параллельно? А обратки тоже через тройник в основную обратку?
  7. Русев1
    Русев1
    Русев1
    Парковая 34
    Патрубки из котла Ду40, переход на 76 нормально будет? :faq:
  8. Русев1
    Русев1
    Русев1
    Парковая 34
    Cама схема, то рабочая (без насоса)?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..И не знаю, что сказать-написать..:|:
    ПопытАйте ув. федот1. :hello:И прислушайтесь о диаметрах 76мм.
    ...А с пАтрубками Ду 40 выпускались "котлы" в 8 кВт мощности.
    В те времена, когда о насосах не знали. :close:
    Претензии - авторам ..котла.
    Как (?) вот это:
    ..будет проталкивать в дЫрочку 42 мм. ..946 л/час.
    создавая "помехи" в 2-х пАтрубках длиной 2х100мм в размере ...8 мм. вод. ст.:ogo:
    Тогда, как на все-про все имеется цирк. давление в 70 - 120 мм. вод. столба. (от Т*).
    Именно потому должны "расширЯть" трубы СО, чтобы сделать ее (СО) сопротивление еще меньше, компенсируя, т. о. "зажим" ...етого "девайса".
  10. Русев1
    Русев1
    Русев1
    Парковая 34
    Принял к сведению, спасибо:hndshk:
    А здесь не понял? Будет работать без насоса, или нет? Если что-то не так, подскажите:)
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вы представились, как "изучивший фОрум".
    И по схеме это видно. :hello:Даже из какой темы "образец". В той же теме - и отчет.
    Почему же такие вопросы?
    И авторитетный ответ может дать ув федот1, который ее (схему) "пользует" в домике 160м.кв. с трубами, меньшего Ду, чем у вас.
  12. Русев1
    Русев1
    Русев1
    Парковая 34
    Этот вопрос хотелось бы прояснить:flag: С остальным вроде все ясно.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А какое (?) подключение у р. 10,11,12... если, как понял, они подключены "низ-низ" каждый? :faq:
    Перенос радиатора дальше по ходу т/носителя "чреват" меньшей (на 1,5-2*) его макс. температурой.
  14. Русев1
    Русев1
    Русев1
    Парковая 34
    Расстояние между Р10,Р11,Р12 не больше метра...это смущает
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Расстояние лимитирует длина врезок (подводок) к радиаторам.
    Близкорасположенные радиаторы можно соединить на "сцепке", для "эстетики".
    Если устроит 1-2 (?) толстых трубы между радиаторами, и увеличенный (Ду25) диаметр врезок.
    Учитывая к-во секций в р. р. р. (12-15) сцепка возможна для 2- радиаторов.
    И 3-й может стать "лишним" и передвинут под лестницу.
    (Да и 39(!) секций на 11-12 м.(?) наружной стены как-то ..очень уж хорошо..:close:, учитывая, что есть еще труба по плинтусу)
    Нужен ли там "подогрев"? - зависит от "изоляции" лестн. клетки от др. помещений и проема "холодной стены", примыкающей к лестнич. клетке.
