Работа мотоблоком на уклонах
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Sedox, 11.06.13.
Как правильно работать на уклонах
  1. На уклонах с небольшим углом
    62,5%
  2. На уклонах с большим углом при определенных условиях
    50,0%
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    С чего это вдруг?
  2. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Ну не сильно конечно, нажим на сошник постоянный, чтоб не убежал. Регулировка по глубине понятно, но чтоб ровно так уж, то нет, у меня чаще на себя с наклоном.
  3. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Ладно по делу, еще несколько ракурсов моих огородов. Тот, что недалеко от дома. На зиму сверху вниз одним плугом Зыкова 2-ой год пашу, земля рыхлая песчаная, даже фрезами по весне не нужно. Хотя теща говорит, были раньше случаи, когда этот огород забивался так, что с большим трудом копали.
  4. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Огород возле дома. И проезд на основную улицу, который постоянно размыт, на мотоблоке все хочу попробовать проехать.
  5. Скидал
    Скидал
    Скидал
    Добрый день. С двигателем мотоблока какие-нибудь доработки делали? Ну, там, отключение датчика уровня, чтоб не глох, увеличения количества масла. У меня самодельный трактор с лифаном, будет двигаться с горы и в гору, интересует, что будет с движком.
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Мне кажется у Вас нет выбора-с таким уклоном и супесью у нас в прибрежной зоне реки- только терасса..И это та"печка" от которой Вы будете "танцевать" при выборе мото- и заезд и ширина террасы..Здесь вариант, на мой взгляд, только легкий культиватор...
    Пока ничего страшного: всякая там трака-муравка,да овощ будут расти -и неплохо (любят они легкие почвы, только обязательно делайте гряды)..удобрения все по весне. Деревьям прийдется хреновато-надо место поискать или заправка с "запасом".И старайтесь всё теплолюбивое размещать на верхних терассах..Ну атам неспеша и обкумекаете увеличение плодородного слоя.(а пока землю из проходов на верх, на терраску)
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Для таких поделок мотор надо бы подбирать с маслонасосом.
  8. Скидал
    Скидал
    Скидал
    Это понятно. Но посмотрел, как люди мучаются с заводкой отечественных двигателей уд, они вроде идут с масляным насосом, и выбрал лифан. Про датчик уровня масла узнал сравнительно недавно, дело сделано. Ладно, запытаем по теплу. Масла поболее, датчик отключить, а там, насколько хватит. Уклон будет примерно, как у ТС, может чуть поболее. Вот и спрашиваю, может ТС что-то придумал.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Термометр хотя бы поставьте на мотор, чтобы знать когда на нем можно начинать печь блины
    https://www.forumhouse.ru/threads/326059/page-2#post-15059175
  10. Скидал
    Скидал
    Скидал
    Последнее немного не понял. Зачем термометр? Меня сейчас интересует работа системы смазки в данных условиях, а не перегрев двигателя.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что бы Вы хотели услышать от @Sedox? Он уже два года эксплуатирует свой Салют. Уверен на все100 что в двигатель он не лазил да что что там можно модернизировать? :faq: Отключить датчик уровня масла? Так это защита от дурака это всегда можно сделать. Вот только очень ли это нужно? У меня на китайце не отключен и не мешает даже при большом кратковременном наклоне движка в сторону цилиндра. Вот при большом наклоне на бок иногда срабатывал. Так это и хорошо.
    Увеличивать уровень масла так это тоже палка о двух концах поскольку цилиндр под наклоном и движок при движении Салюта в гору быстрее нахватается масла. Держите просто уровень масла по горловину и будет хорошо.
    Ну а про термометр это @alex_k11, так шутит;) Не обращайте внимание.
  12. Скидал
    Скидал
    Скидал
    Спасибо, я Вас понял. Получается, проблем быть не должно. Подскажите, датчик в каком положении наклона срабатывает: по осевой двигателя (шкив-стартер), или по бокам от нее?
  13. Скидал
    Скидал
    Скидал
    Если в Вашем случае датчик срабатывал при наклоне мотоблока набок, получается, он срабатывал при наклоне двигателя по осевой. Вот это уже напрягает немного.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Скидал, во первых: не так уж много двигателей оснащены датчиком масла, у разных двигателей расположены в разных местах, у американцев расположен над заливной горловиной, у субариков под диностартером, у Хонды не знаю, будет мешать отключите, простпочаще будете проверять уровень.
  15. Скидал
    Скидал
    Скидал
    На счет самого срабатывания я не парюсь, отключить всегда можно, но раз датчик срабатывает, значит двигателю действительно масла не хватает, вот это напрягает. А он у меня практически всегда под наклоном работать будет.
