Как настроить фильтр?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем михалыч26, 11.06.13.
  1. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Кто подскажет, как настроить клапан в солевом баке. Если поплавок слишком низко, он не высасывает солевой раствор или слишком высоко то не заливает. Очень тонкая настройка.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Установите поплавок на уровне середины бака.
    Чтобы не повторяться смотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/396141/page-2
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Добрый вечер! Вопрос - в воде колодца (приблизительно 4-5м глубина) много аммиака. В чем причина? Спасибо.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Когда-то либо удобряли землю химией, либо рядом был туалет, навозная куча, и прочие продукты жизнедеятельности людей и животных.
  5. Evgeny96
    Evgeny96
    Evgeny96
    Добрый день, господа. Поставили Умягчитель на колонне 1054, clack ws1cl. Решил глянуть настройки, после монтеров, значение соли стоит с завода. Не знаю как настроить количество соли, так как не могу определить количество смолы, был один целый мешок lewatit, плюс мешок щебня, плюс так же в мешке была смола, в неизвестном количестве (по виду примерно пол мешка lewatit). В магазине затрудняются ответить какое количество загрузки поставляется в комплекте) Сколько при таком раскладе на эту колонну идёт смолы примерно ?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    смолы 37 л.
  7. Evgeny96
    Evgeny96
    Evgeny96
    Вновь к вам с просьбой о помощи. Веры установщикам нет по настройкам никаких.
    И так имеем колонну 1054, клапан clack ws1cl, и видимо 37л смолы lewatit.
    Исходная вода:
    1. Жесткость - 8.5
    2. Железо общее - 0.3
    Воды в бак настроил набираться 15 литров, поправил поплавок, который не давал набрать воды даже при значениях fill 4.2 (поставил почти под самый верх, примерно на 3/4) Итого настройки следующие:
    1. Backwash - 8 минут
    2. Brine - 60 минут
    3. Backwash - 8 минут
    4. Rinse - 4 минуты
    5. Fill - 5.25 (набирается 15 литров воды)
    Capacity - 1.5
    Обьем воды до регенерации 4м3
    14 дней между регенерациями при неиспользовании 4м3.
    Правильно ли рассчитал соль, верны ли остальные настройки? Не хочется убить смолу и клапан из-за кривых рук установщиков...
    Так же прочитал, что при обратной промывке не есть хорошо, если смола поднимается до самого верха, в моем случае она поднимается, что нужно исправить/добавить, чтобы это предотвратить?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Fill - 7,5
    Обьем воды до регенерации - 5 м3
    В клапане инжектор белого цвета, ограничитель дренажа 022.
  9. Evgeny96
    Evgeny96
    Evgeny96
    Спасибо вам большое, а пункт Capacity заполняется, если в автоматическом режиме подсчёт объема до регенерации, правильно понимаю ?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    можно настроить в режиме AUTO (автоматический расчёт на основании параметров жёсткости, ёмкости) или -na- (задаётся пользователем объём воды до регенерации). Вам удобнее -na- тогда жёсткость и ёмкость не учитываются.
  11. Evgeny96
    Evgeny96
    Evgeny96
    Инжектор стоит белый, в дренаже ограничитель дренажа стоит, почему же тогда смола так поднимается?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    посмотрите цифры на шайбе-ограничителе.
    визуально - великоват ограничитель
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно, на чёрном резиновом кольце должен быть номер. Если нет, то вынуть, перевернуть и установить на место чтобы было видно цифры.
  14. Evgeny96
    Evgeny96
    Evgeny96
    Да, скорее всего великоват, трудно понять, что за цифра, или 2 или 7
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Дополнительно к ограничителю поставить кран на трубе в канализацию и регулировать поток воды.
