Солевой бак
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем kelt9690, 27.02.17.
  1. kelt9690
    kelt9690
    kelt9690
    Подскажи пожалуйста в каком соотношении нужно заливать гипохлорит с водой? 1к10? или 1х20?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Гипохлорит- 7,5 литра развести водой - 42,5 литра. Насос настроить на срабатывание 1:4 (впрыск / литр).
    В анализе после фильтров не увидел, что смола "умерла". Скорее всего не работает умягчитель или работает, но не работает первый фильтр, что наиболее вероятно. Отсюда марганец в очищенной воде.
    Надо проверить работу насоса-дозатора, прочистить точку впрыска, настроить блок пропорционального дозирования (могла слететь настройка). Вылить старый раствор в реагентном баке и залить новый. То есть выполнить весь комплекс работ технического обслуживания.
    Такие работы проводятся самостоятельно или это делает специалист, как правило 1-2 раза в год.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Не увидел серьёзных оснований для замены наполнителей. Начните с технического обслуживания, это дешевле и проще.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Почему то граждане думают, что системы водоподготовки работают по принципу "поставил и забыл" и ждут пока система полностью встанет.
    Большей частью в этом вина установщика оборудования, который не рассказал про регламент обслуживания. Но попадаются и жадные граждане, которые ждут чуда, а потом попадают на куда большие деньги.
  5. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Таких конечно много, но сейчас клиенты все таки пересматривают отношение к своим инженерным коммуникациям, либо они делают все сами по нашим с Вами рекомендациям общаясь на форуме либо просто ищут информацию в сети.
    Вот с этим полностью согласен
    А вот здесь с Вами не соглашусь, потому что люди которые монтируют системы (к которым я и отношусь) заинтересованы в их дальнейшем регулярном обслуживании получая за это вознаграждение, а не ждать
    сорвав при этом большой куш.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При условии, что знают как что и когда обслуживать.
  7. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    А вот это зависит от качества входящей воды, и водопотребления.
    В среднем это 1-2 раза в год, но есть объекты с выездом раз в квартал, иначе никак.
  8. kelt9690
    kelt9690
    kelt9690
    Мне кажется, что у меня не работает Солевой бак, потому что раньше в нем соль растворялась со временем, а в этот раз она лежит целая + не вижу в стеклянном клапане как туда попадает солевой раствор (раньше было видно в белой жидкости, другая белая жидкость пульсирующая). Плюс теперь она вообще желтого цвета стала...
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Logix 255/760 нежный клапан, чуть что не так перестаёт забирать рассол из бака. Наверняка это только одна из проблем. Как и предположил, надо делать техническое обслуживание.
  10. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Судя по фото там перистальтический насос.
    Чтобы рассчитать нужна более подробная информация.
  11. kelt9690
    kelt9690
    kelt9690
    Забайпасировал умягчитель, слил достаточно воды, запах остался...получается запах в обезжилезивотели? Как раз я раствор гипохлорита натрия уже очень давно не менял... как думаете? или еще попробовать забайсировать и умягчитель и обезжилезиватель?
  12. kelt9690
    kelt9690
    kelt9690
    насос вот какой стоит, с устройством управления...
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Спрошу тут пожалуй.
    Достался солевой бак. В этом узле что-то не хватает. Что там должно быть и продаётся ли это отдельно?
  14. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Добрый день, перестал набираться солевой бак. Точнее, практически сразу срабатывает механизм на прекращение подачи воды в солевом баке. В чем может быть причина?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Резкий хлопок воды поступающей в солевой бак приводит к срабатываю клапана защиты от перелива, подпрыгивает и назад не падает.
    Чем больше давление воды, тем выше вероятность такого исхода. У ранксин есть ограничители солевой линии, такие резинки кирпичного или синего цвета. Поставить со стороны клапана и вторую в фитинг солевого бака. Срабатывают как глушители. Ну и надо почистить и смазать клапан в баке.
