1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите принять решение
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Transforce, 10.06.13.
  1. Transforce
    Transforce
    Transforce
    Прошу совета от профессионалов касательно плиты.
    Залили строители плиту 300мм и цоколь с армированием.
    Через 25 дней я заказл экспертизу ультразвуковым методом и она показала марку прочности бетона: плиае B12,5; цоколь B15. В проекте была марка В15. Дом из теплой керамики.
    Вот теперь и не знаю что делать.
    • Сносить
    • Забить
    • Сменить материал на более легкий (брус)
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Схема армирования?
    Грунты послойно?
    УГВ?
  3. Transforce
    Transforce
    Transforce
    двойное армирование d12 c шагом 200мм
    цоколь армирование П-шками с шагом 400мм
    после 0,9м глина
    0,6м -0,9м суглинки с мелким камнем
    0-0,6 торф
    УГВ - не знаю точно
    торф весь снят, затем песчанная подушка 40см, затем 15см шебень, затем 100мм подбетонка, затем плита, затем цоколь
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Круто...:super: 100 мм подбетонка...(выкинутые деньги...:(:flag:)...
    300 мм плита...:ogo:...(нет слов) ...и все коту под хвост...:(
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Если подушка правильно утрамбована, на этой плите и основании можно кирпичный дом Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП?
    Цоколь - лишняя деталь.
    Есть риск морозного пучения, утеплите цоколь и отмостку Неутепленные плиты не пригодны для нормальной эксплуатации #15
    На зимовку неотапливаемого утепление всей плиты.
  6. Transforce
    Transforce
    Transforce
    да и не говорите... деньги то выброшенные - это факт. Вопрос что с этим делать теперь
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ребята поумнее подскажут...:|:
  8. Transforce
    Transforce
    Transforce
    Спасибо, но как то все равно неспокойно.
    да. забыл сказать про утепление эппс 50мм под плитой по всей площади.
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Примите новопассит...
  10. Transforce
    Transforce
    Transforce
    В приведенном вами примере расчет выполнен для марки В15, а у меня получилась В12,5. Разница не существенна видимо?
  11. Transforce
    Transforce
    Transforce
    Ну останавливаться точно не собираюсь, но хочется объективное мнение людей послушать.
    Деревянные стены - это реальный выход, как мне кажется, хотя наверное и ГБ тоже не сильно нагрузит М150.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ФБС из М100 делают, и на них стоят кирпичные 5этажки...:|:
