Дом из SIP, посмотрите пожалуйста
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Mingn, 10.06.13.
  1. Mingn
    Mingn
    Mingn
    Здравствуйте.
    Пришел к мысли, что надо строить новый дом из SIP. Общий план участка (12 соток).
    На участке расположен старый бревенчатый дом, который планируется снести, колодец и туалет.
    В SketchUp нарисовал проект дома под стандартную SIP панель (стены - панель 2500*1250*224, внутренние перегородки - панель 2500*1250*174, пол 1 этажа, межэтажное перекрытие, потолок 2 этажа и крыша - панель 2500*625*224).
    Фундамент - винтовые сваи 108, слева от центра дома 12 штук по 2,5 метра, справа - 12 по 3 метра (перепад по высоте между левой и правой сторонами дома около 40 см, справа участок чуть ниже).
    Проект увидел на форуме, очень понравился дом у MillerTM http://www.forumhouse.ru/threads/139960/, практичное расположение, много комнат.
    План 1 этажа
    План 2 этажа
    Волнуют несколько вопросов.
    Все сваи становятся под несущие стены, только межкомнатные стены на 1 этаже (между кухней и гостиной, между тех комнатой и кабинетом) будут расположены на профильной трубе, расположенной между сваями. А межкомнатные стены между туалетом и прихожей и между тамбуром и прихожей, вообще только на обвязочном брусе 200*200. Можно ли так делать?
    На первом (между кухней и гостиной) и втором этаже между двумя левыми спальнями) стены расположены не друг над другом. Уменьшил кухню ради большей гостиной, но не хочется уменьшать спальню до таких размеров. Допустимо ли так?
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    http://www.forumhouse.ru/threads/144716/
  3. Mingn
    Mingn
    Mingn
    Получается огромный пролет крыши, каждый скат по 6,5 метров. Опорные балки лучше всего ставить в два ряда, на несущие стены прихожей? Прикрепил файл с проектом дома в SketchU.
    Окна все размерами под SIP (ширина 1.25, высота 1.40) внутренние двери ширина 0.9, высота 2.0). В гостиную ведет арка ширина 1.25, высота 2.0. Лестница на 2 этаж расположена при входе справа (начинается почти от дверей в тех комнату, вдоль стены в направлении тамбура).
  4. Mingn
    Mingn
    Mingn
    Подскажите пожалуйста, может быть по центру длинной стороны свайного поля подставить по одной свае и на них сделать соединение бруса 200*200? как раз два бруса по 6 метров на каждую длинную сторону. Сваи.jpg
  5. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вы только у Miller TM спросите как в итоге выглядит их лестница. Насколько я поняла та что была в проекте вышла очень крутой и в итоге чтобы получить нормальный уклон лестница начинается посреди холла и у нее аж 3 площадки. Там можно немного передвинуть двери (в зал подальше, входную полевее) - и тогда можно будет сделать нормальную.
  6. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    224-я панель - переизбыток для стен. Для перекрытий - не плохо, хотя для Питера и 174-й хватит.
    Кровля решена нехорошо. Сделайте холодный чердак - значительная экономия на панелях.
    Странная схема обвязки.
  7. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Мне кажется 224 панель как раз для наружки. Там же будут еще теплопотери за счет того что в СИП обязательна вентиляция. Внутри СИП не стала бы ставить. Нет смысла и неэкологично. Про холодный чердак тоже полностью согласна - очень дорого и муторно получается крыша из СИП. Вообще СИП лучше не резать, а для межэтажного перекрытия и крыши приходится подгонять под стойки/стропила. В итоге получатся дорогие панели + дорогая работа. Обычная крыша и обычные перекрытия дешевле и ничем не хуже. Между первым и вторым этажом можно сделать и СИП - получится выгода на шумоизоляции. Между комнатами для шумоизоляции лучше заранее спроектировать шкафы - отлично помогает.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Разве? Вроде СИП как раз отличается плохой шумоизоляцией.
  9. Mingn
    Mingn
    Mingn
    Спасибо огромное за ответы!
    ну старт дан, на той неделе сделали фундамент, получилось 28 свай (две под небольшую веранду перед крыльцом). Теперь буду обвязывать брусом 200*200.
    Sharmelka, из-за крутой лестницы у оригинала проекта, я убрал дверной проем в кабинет и теперь лестница будет проходить слева от входа почти от двери в техкомнату. Сейчас рисую в скетчапе, позже скину расчет.
    rassmotrite, обвязку тоже перерисовываю, позже сброшу.
