Переход с СИП на ВВГ-нг
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Никодим1972, 09.06.13.
  1. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Помогите советом-ответом, пожалуйста!
    Сегодня попытался сделать ввод в дом, при этом потребовалось изготовить переход с жил СИП 4*16 на ВВГ-нг 1*10. Использовал IEKовские ЗОИ. Везде пишут что при установке при достижении определенного усилия происходит срыв граней гайки, но у меня ничего не срывается, усилие такое что в руках зажим уже не удержать, использовал обычный ключ рожковый на 13...
    Что я сделал не так и как надо?
    А может надо вообще использовать что-то другое, а не прокалывающие зажимы?
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Какие конкретно?
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Хоть я к продукции ИЕК в общем лоялен и некоторую продукцию считаю лучше даже чем некоторую аналогичную продукцию брендов, ЗОИ не нравятся мне. Посмотрите герметичные прокалывающие сжимы Niled или аналогичного качества других производителей.
    Возможно за разборную, не срывную, а отжимную, часть гайки пытались сорвать. Если первый раз делаете, то нужно было сначала потренироваться, купивши как минимум на один зажим больше. Это не говоря, что происходит не срыв граней гайки, а срыв верхней части гайки, которую нужно срывать только накидными ключами, головками и только с 6-ти гранником!
    Нет, надо именно специальными геметичными прокалывающими сжимами или обжимными гильзами ГАМ, нужны специальные клещи. Можно использовать "орехи".
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Если автор темы 16-90 использовал - да, у них проблема "гайку сорвать" существует. Нужен навык и инструмент, нечего и думать удержать этот зажим в руке при выполнении операции.
    А с 16-70 - никаких проблем.
    Нилед - самые удобные. :super:
    К Феману, Сикаму, Марелу и прочим с пластиковой фигней поверх гайки - нужен специальный пластмассовый ключ, головка не поможет. :no:
    :hello:
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вот все собираюсь переход на 10-ку как-нибудь ГАМ-ами замутить, но пока не было подходящего случая.
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да нет, вполне себе ничего - навык просто нужен для 16-90. А вот ЗАБы их - действительно дрянь. Мало того, что конструктив хреновый, так еще и дохлые.
    А вообще, 123-му нет равных. Даже клиновые Феман или ЕКФ, хоть и нормальные по конструктиву, но гораздо менее удобные.
  7. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Использовал ЗОИ 16-70.
    Пытался сорвать именно верхнюю часть. Делаю действительно в первый раз и поэтому купил именно 5 штук, хотя надо только 4. Попробовал установить только один и как только почуствовал, что что-то не так, дальше делать не стал, решил спросить совета. Так что можно считать, что я потренировался... В выходные попробую таки сорвать накидным ключом... Потом разберу посмотрю что там получается. Дальше будет видно или с этими справлюсь, либо буду искать Ниледовские Р616.
    А ещё смущает вот что. При установке конец ВВГ-НГ вставлял в место, где есть защитный колпачёк, а жилу СИП туда, где колпачка нет. ВВГ-НГ 1*10 имеет диаметр вместе со слоями изоляции около 8,5 мм, что больше диаметра изоляции жилы СИПа, может зажим не может "проколоть" такую толщину изоляции, может надо было снять верхний слой изоляции у ВВГ-НГ? Или может не туда вставляю, но ведь место с колпачком предназначено для отходящего провода, а без колпачка устанавливается на магистраль из СИП?
  8. Next2
    Next2
    Next2
    Вот например:
  9. Next2
    Next2
    Next2
    Кстати у Ensto есть такой держатель для этого:
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Про не соответствие диаметра изоляции и то, что нужно снять верхний слой изоляции правильно подметили, только диаметр изоляции не влияет на усилие срыва, просто, если не снять верхний слой изоляции, может не хватить длины зубьев надежно подключится к жиле ВВГнг-1.
  11. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Спасибо всем за ответы-советы.
    Сегодня всё подключил, всё получилось.
    Но сначала потренировался на одном зажиме вставив в него СИП и ВВГ-Нг. Удерживал его не в руках, взял разводной ключ, затягивал накидным ключом и всё сработало как положено. После этого, ради интереса, разобрал тренировочный зажим. Внутри находится две контактные пластины, см. фото, на одном конце "трезубец" - это то место которое без резинового колпачка и предназначено для СИП, а с другой стороны мелкая "тёрка" - это то куда должен присоединяться отвод абонента. Это значит что вставлять СИП куда попало нельзя! "Трезубец" легко проникает между жил СИПа, а вот воткнуться например в медь ВВГ-Нг он не сможет, так же и про "тёрку" можно порассуждать. Так как "тёрка" мелкозубая, то снятие одного слоя изоляции с ВВГ-Нг мероприятие не лишнее... Материал пластин - медь чем-то покрытая. Толщина пластин - 1,5 мм. Проверка размеров пластин по сечению показывает, что они, две вместе, соответствуют по сечению 10 мм2 в самом тонком месте. Но по пятну контакта с жилами СИП и отходящим может и нет...
  12. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Разрешите спрошу здесь, что бы не плодить тем. Не нашел как то ничего, прошу подсказать. Каким именно орехом или чем то другим перейти с сип 3*70+1*54 на ввгнг 4*16,это уже к щитку ввода. Сип на столбе последний, т. е заканчивается и я так понимаю орех нужен без ответвления. Вот как правильно сделать, закрепить сип и ввг?
  13. oss
    oss
    oss
    Нужно ли снимать изоляцию СИП?
  14. ELutik
    ELutik
    ELutik
    я у себя сделал ответвление от опоры вот таким зажимом, совместным с ОПН. Убивает 2-х зайцев: и ввод защищен от грозовых перенапряжений и ответвление выполнено http://partner-energo.ru/?product=se46-275-15
  15. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Евгений, приветствую вас здесь!
    Думаю, для данного случая лучше подходит ваш качественный прокалывающий зажим SLIW 52 нового поколения, который идет для сечений 16-150/1,5-16 мм. кв.
    А от Тайко здесь уместен зажим P2R95 с сечениями 16-95/4-35 мм. кв.
    Этот вариант (соединения СИПа с кабелем) с зажимами конечно будет дешевле, чем с ОПНами, стоимость которых для 3-х фаз потянет на 6т.р.
