Подскажите как в саду оборудовать простой мангал из кирпича
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Дудусик, 09.06.13.
  1. Дудусик
    Дудусик
    Дудусик
  2. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    У меня такой (фото) планирую сделать сверху дымосборник... но это еще не скоро.
  3. Heizenberg
    Heizenberg
    Heizenberg
    Я такой сделал, рядом с летней кухней на даче, по описанию на сайте http://better-house.ru/dacha/mangal-iz-kirpicha-svoimi-rukami/. В принципе неплохо получилось, хотя я сделал не совсем так, как написано, размер другой и высоту - у меня небольшой такой вышел мангал, и кривенький немного) Но шашлыки менее вкусными не стали.
  4. Heizenberg
    Heizenberg
    Heizenberg
    вот на этот больше всего похож, только средняя часть не выпирает совсем - не знаю, зачем тут так сделали
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Вот такая концептуальная модель. клал мой тесть лет семь назад. дым, конечно,во все стороны, но когда прогревается свод-мясо и рыба зажариваются равномерно, даже если в углу еще остается огонь на углях. свод-красный полнотелый глиняный кирпич
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Мои опыты в поиске оптимального прибора (мангал, тандыр и...) для дачи закончились изготовлением Помпейской печи (печь для пиццы). Посмотрите у меня в альбомах или в теме "печь для пиццы"
  7. Krantank
    Krantank
    Krantank
    Масквабад
    Вот Вам мой вариант. Собран из 57 кирпичей без всякого раствора. На фото он в первоначальном исполнении. Сейчас я под ним выбрал грунт на 10 см шире основания в каждую сторону и на 15-20 см в глубину, засыпал песком и уплотнил. Мангальчик получился действительно универсальный, можно добавлять-убирать кирпичики на верхний ряд прям в процессе готовки, можно скинуть пару рядов и использовать, как костровище, при желании можно перенести на новое место минут за 20, не нужно придумывать никакого колосника (между нижними кирпичами остаются достаточные щели). Нужно только примострячить какую-нибудь крышку от осадков что бы кирпичи долго не разрушались (я использую 4 крышки от железных бочек). В общем вариантов использования, как у конструктора. :pioner:
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  9. оксанаМама
    оксанаМама
    оксанаМама
    У нас во дворе тоже такое сооружение, никто особо не заморачивался с архитектурными изысками и ничего, хороший шашлычок выходит)
  10. plumag
    plumag
    plumag
    Резань
    Мой вот такой. Металлический сгорел за шесть лет, а тут гоСти нагрянули. Подумал, оглядел запасы барахла натащенного за все время. И вот...
  11. parasuhin
    parasuhin
    parasuhin
    Симферополь
    Супер, а не подскажете, если нет вот такой подставки на ножках, можно всю эту конструкцию соорудить на земле?
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    В кирпиче намного лучше шашлык, в Новосиб ездили, родня заценила эту времянку, которую я им сгородил. Правда пришлось грядку разобрать чтоб кирпич был.
  13. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Пост #7
  14. parasuhin
    parasuhin
    parasuhin
    Симферополь
    Ага, спасибо, я так и подумал.
