Отваливается угол фундамента. ремонтировать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем levon, 09.06.13.
  1. levon
    levon
    levon
    Здравствуйте все.
    типа банька 4 на 5 брусовая, межвенцовый уплотнитель и утеплитель одинаковый - минеральная вата.
    обсуждать строителей не будем.
    вскрыл прогнившие полы.
    лента мелкозаглубленая где-то 40 на 40 см. подбетонка 2 см толщиной (местами "дышит" под ногой), глубина "корыта" до подбетонки от 11 до 17 см (до верхней плоскости ленты)
    на фото видно - трещины по дальней (1-1,5 м от угла, за фундаментом в 50 см дренаж, еще через 50 см фундамент соседского забора) и левой (1,5-2 м от угла, за фундаментом в 1-1,5 м дренажная канава) стене.
    вопрос: надо ли с этим что-то делать и если надо, то что?
    мысли:
    1. засверлить и забить арматуры, залить параллельно армированную ленту 20 см шириной 40 см высотой
    2. засверлить и забить арматуру, заармировать и залить плиту до уровня ленты
    3. ничего не делать.
    дальше заниматься полами.
    полы:
    1. лаги - фанера - финишное с вентиляционными дырками (может печку поставлю с забором воздуха из подпола)
    2. ЭППС- фанера - финишное без вентиляции
    самое легкое по схеме "3+1"
    возможно "2+2", но нехоцца бетонных работ
    помогите, кто чем может. советом :)
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    С брусовой баней ничего страшного не случится на таком фундаменте. Если двери и окна не клинет, то ОК.
  3. levon
    levon
    levon
    Баня она по проекту строителей...
    лет 5 точно до постройки нового дома будет домом.
    ах да, она же будет баня... ЭППС до свиданья?
    значит, схема 3+1...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если продухов не будет то лагам до свидания. :flag:
  5. levon
    levon
    levon
    продухи пихать не куда
    вентиляция печкой... или в помещение
  6. levon
    levon
    levon
    Эх, раз уж пошла пьянка, фотки покажу... :)
    фото 1 - убрал шпунт. предыдущая хозяйка в этой половинке дома все линолеумом застелила. после снятия линолеума мицелий впечатлял. жаль не зафотал, линолеум снимал год назад. на фото рубероид, под ним стекловата (пузо и руки до сих пор чешутся), потом черновой пол (труха). видимо, когда он отвалился, и все упало на подбетонку, стало холодно.
    фото 2 - изнанка шпунта. наибольшее поражение посередине. возле стен и по краю бывшего линолеума хоть как то вентилировалось в дом
    фото 3 - ноухау сторителей - слив (конденсата? воды?) с подбетонки в канаву (труба метра 1,5). а может ход для выдр? а может продух (один)?
    вторая половина пола линолеумом не накрывалась, состояние лучше. шпунт не прогнил и не проваливался. пока не снимал (времени не было). в дыру подпола заглядывал - черновой отвалился :)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как пихать некуда...в ленте дырок не насверлить?
    Старый линолиум не выкидывайте.
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Если без бетона и опалубки, то можно дюракварцем все сделать. Только не дешевое удовольствие получится.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  10. levon
    levon
    levon
    читал)
    на выходных застелил пленкой, засыпал см 5 песка.
    настелил лаги, кое де сделал "бриджинг")
    настелил черновой пол - фанеру 18 с зазорами от стен 1-2 см, между листами 3-5 мм
    пока крутой барабан.
    сверху подложку типа пробки и ламинат.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Читал..., а песок-то зачем?
  12. levon
    levon
    levon
    Ну, пленку прижать, чтоб когда мышки бегают не шуршала)
    пленка на хреновенькой старой подбетонке с пустотами под ней
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Там под полом происходят 2 процесса. Один поздней осенью и всю зиму.
    Грунт под полом теплее, чем дом. И из грунта идет пар, конденсируясь на перекрытии.
    Вот от него вы защитились. За зиму грунт охлаждается и весной он, а его масса огромна, прогревается под полом с большим трудом. Теперь он холодный, и не дает нагреться подпольным конструкциям дома.
    Теплый влажный воздух попадает туда, и влага конденсируется на перекрытии.
    Поэтому нужно либо утеплить грунт так, чтобы воздух из продухов мог нагреть подпол, либо продухов на даче делать много и делать их большими. Я бы положил на пленку 5 см пенопласта, и присыпал таким же слоем опилок или дубовой листвой из парка. А сверху небольшой слой глины. Для кошки.
  14. levon
    levon
    levon
    Подпол надеюсь быстро прогревать теплым воздухом из помещения (зазоры по периметру) с вытяжкой из под пола через крышу вентиляцией (сначала поставлю вент трубу, а потом печку с забором воздуха снизу)
    периметр, отмостка в утепление план на осень.
    опрос соседей показал, что в 2002 году домик уже стоял. т. е. утепленное сгнило за 10 лет... "лючки" в фанере на 8 саморезах присутствуют, понаблюдаем.
    эксперимент продолжается.
