Неужели только плита?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Neruev, 08.06.13.
  1. Neruev
    Neruev
    "Наше дело правое, победа будет за нами" (С)
    Neruev
    Планирую строить дом в воскресенском р-не, Московская область. Тёплая керамика 51, облицовка кирпичом. Размер 12х12, перекрытия деревянные, 2 этажа + мансарда неотапливаемая. Сегодня начал строит на участке туалет и столкнулся с очень близко залегающей водой. Первые сантиметров 20-30 чернозём, потом сантиметров 30 песок. глина и тд. Первая вода стала появляться уже на 60-70 сантиметрах. Туалет выкопали около 120-130 и всё, встали: вода стабильно стоит, сантиметров 10-15, как не вычерпывай, набегает откуда-то сбоку. Несколько раз осыпался грунт, пока не укрепили стены. Понятно, что копать ленточный в таких условиях невозможно, да и грунты не выдержат, как мне кажется. Что, неужели только плиту?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а почему б и нет, или Вы подвал хотели?
  3. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Да на самом деле мне не принципиально. Но ленточный можно поднять над землёй хоть на метр, а вот плиту уже никак не поднимешь. Даже если снять сантиметров 40-50 грунта, вниз песок, гравий, геотекстить и тд - это 30-40 см. И плита сама 30 см - получается, что она по сути будет утоплена в землю сантиметров на 10 всего, а над землёй останется чуть 20 сантиметров. Очень низко. Надо либо ещё цоколь возводить сантмеитров 60-70 из кирпича и сверху опять плиту лить, но потоньше - сантиметров 15. Либо... надо как-то думать, потому что сразу на плите как мне кажется очень чревато полы класть.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас же земли 20-30см, смысла снимать больше нету.
    Засыпаете то чего убрали + 5-10см +25-30см плита + утеплитель 10-15см + стяжка 5-10см получается пол на уровне 50-60см, ежели и этого мало, то под стяжку на пенопласт или под него насыпаете слой песка стока скока нужно, чтобы пол был достаточно высоко, хотя по мне так и 50-60см более чем достаточно.
    Далее, леенту тоже никто не отменял, эт Вы сами чего придумали, я пока не вижу особых причин, чтобы не делать ленту, но лента будет широкой и к тому же нужно будет по ней перекрытие делать. :hello:
  5. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Это получится. что плита даже утоплена не будет? По сути на поверхности лежит, что ли?
    Ничего не понял из этого. Ленту-то сделать можно, но я её даже выкопать не смогу. тк она просто начнёт водой заполняться. Или вы имеете в виду сделать ленту незаглубленную, до воды, а сверху перекрытие-плиту? Типа плитный фундамент с рёбрами жёсткости?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да.
    Да.
    Можно перекрытие плиту, можно заводские плиты или ещё чего.
    Нет. Ленточный фундамент с перекрытием, впрочем полы по грунту тож можно.
  7. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Что-то не доверяю я фундаментам с обычными плитами перекрытия. Всё-таки я хочу строить из керамики + кирпич облицовка. Дом весьма тяжёлый получается. А на моём грунте он может и поехать куда-нибудь. Поэтому и рассматриваю плиту. Может вообще геодезистов вызвать?
  8. urok
    urok
    urok
  9. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Ну, геодезисты дадут хоть какие-то цифры. А сам я даже понять не смогу что там - глина, песок или суглинок... Или если делать плиту. то можно не париться с расчетами и просто залить квадрат?
  10. urok
    urok
    urok
    Да они тоже понять не смогут... они измеряют размеры: площадь, высотные отметки.
    Можно и не париться.
    А можно почитать тут: http://www.forumhouse.ru/forums/249/
  11. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Да это всё понятно, но я ж не геодезист. Велика вероятность ошибки. И когда дом строишь, цена которого в черновом виде выходит миллиона в 3-4 (ну примерно: 600-700 фундамент, 1 млн кирпичи, перегородки тысяч 500, перекрытия, армутура. цемент, песок, стропильная система, крыша, да ещё и работа), и потратить 20-30 тысяч считается жлобством? Я уж лучше перебздю, чем недобздю.
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Кто мешает насыпь сделать и на нее плиту? Снимаете плодородку, заполняете котлован щебнем и песком по уровень земли, а потом сверху еще насыпь из песка 20-30-40 см, сколько надо короче, и вот не нее уже льете плиту.
  13. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Alexvrn, ну вот я думал над таким вариантом. Просто мне кажется он не совсем надёжный. Одно дело когда плита в земле, она никуда не уедет. А тут грунт убрали, щебня насыпали, да ещё поверх него песка и только сверху плита. Не поедет она в сторону с такой искусственной насыпи?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы на поезде не боитесь ездить? А зря, видели ж/д составы на каких насыпях ходют, а вдруг сползёт;)
  15. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Главное для в вашем случае хороший дренаж.
