1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Воздушное отопление коттеджа
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Надияirf, 07.06.13.
  1. Надияirf
    Надияirf
    Надияirf
    Рокоссовского, 38
    Воздушное отопление (Без радиаторов, труб и котлов!)
    Воздушное отопление является принципиально новым направлением нашей компании в области отопления коттеджей, административных зданий, складских и производственных помещений, поскольку не предполагает! использование радиаторов и труб.​
    Впервые воздушное отопление коттеджа стали применять в США и Канаде уже достаточно много лет назад. Подобные решения зарекомендовали себя с самой лучшей стороны, благодаря чему они стали довольно быстро распространяться по всему миру. Сегодня этот принцип отопления коттеджа по достоинству оценили многие отечественные владельцы загородных домов. Только с системой воздушного отопления возможно опустить окна до пола по периметру помещения. По скрытым в стенах и потолках воздуховодам подается как теплый, так и холодный воздух. Воздушное отопление позволяет создать условия комфорта недостижимые для других систем. Поддержание температуры, влажности, чистоты воздуха производится с высокой точностью благодаря использованию современного оборудования ​
    Преимущества:​
    1. Воздушное отопление позволяет создать условия комфорта недостижимые для других систем. Поддержание температуры, влажности, чистоты воздуха производится с высокой точностью благодаря использованию современного импортного оборудования и автоматики. За 40-45 мин. температура воздуха поднимается от минусовой температура до 20-22 градусов.​
    2. Экономичность. Благодаря отсутствию промежуточного теплоносителя (воды) и более низкой температуре стен достигается высокий тепловой КПД всей системы отопления: на 20-30% выше, чем у традиционных водяных систем.​
    3. Возможность организации канального кондиционирования по тем же воздуховодам.​
    4. Возможность организации приточной вентиляции по тем же воздуховодам, при этом наружный воздух проходит подогрев (охлаждение) и очистку в воздушном фильтре.​
    5. Отсутствие промежуточного теплоносителя позволяет отказаться от строительства и содержания системы водяного отопления и котельной. В зимнее время отсутствует риск размораживания системы отопления в случае продолжительного отключения системы. Охлаждение даже до глубокого «минуса» не приводит к повреждению системы.​
    6. Гарантированно отсутствие протечек. Отсутствие радиаторов или конвекторов.​
    7. Высокая степень автоматизации позволяет вырабатывать ровно то количество тепла, в котором есть необходимость.​
    8. Очистка рециркуляционного воздуха обычным или электронным фильтром.​
    Сообщение отредактировано. Удалена несанкционированная реклама.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
  3. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    В Америке и Канаде продвинутые домовладельцы делают себе водяное отопление. Из личного опыта при включении системы воздушного отопления по всему дому поднимается пыль которая скапливается в воздуховодах, отсюда многочисленные аллергии на пыль и тп.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Совершенно верно.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Inchin,
    Вы были в доме, в котором воздушка была сделана плохо. Не только наши строители пытаются сэкономить на капитальных затратах, но и американские тоже. Причем они на это идут сознательно, а наши компании, из-за отсутствия опыта, часто копируют худшие методики американцев.
    Наш опыт свидетельствует об обратном - люди, пожившие в Америке и вернувшиеся сюда, ставят в своих домах воздушку.
    Ролик, на который идет ссылка, содержит массу бездоказательных чисто эмоциональных утверждений.
    Точно так же можно утверждать, что жаренное мясо имеет консистенцию подметки, а по вкусу напоминает древесный уголь.
    Может у Вас есть желание посетить дома, где нет описанных Вами проблем?
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Надияirf,
    На всякий случай. Если Вы поставите печь Lennox на ту систему воздуховодов, которая нарисована на картинке http://teplo34.com/products, она выйдет из строя в течение 1 часа. Эта система была спроектирована для воздухонагревателя "АНТАРЕС Комфорт" и имеет падение давления 235 Па. Для Lennox'а предел 125 Па. Тщательнее надо быть ребята и не тырить бездумно картинки с других сайтов.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ругаете ролик, что якобы доказательств там нет? ;) Там много доказательств на основе реального жизненного опыта любого человека, и на основе законов физики. А вот у Вас как раз и нет доказательств преимуществ воздушного отопления.
    Строить пиар воздушному отоплению, основываясь на вдалбливаемое нам Западом, чувство собственной неполноценности - оскорбительно для всего нашего русскоязычного населения.
    Чего стоит фраза: "Наш опыт свидетельствует об обратном - люди, пожившие в Америке и вернувшиеся сюда, ставят в своих домах воздушку!". Можно подумать, это доказательство. Фии! Чисто рекламный ход, ничем не подкрепленный, кроме "Ваших" слов. В основе этой рекламной фразы - чистое зомбирование потенциального покупателя.
    Serge2013, в Ваших фразах, Прослеживаются нити зомбирования, т. е. читается между строк:
    1. "Люди пожившие в Америке" - читается: "Только пожившие в Америке (якобы в РАЮ) - являются людьми, а не пожившие - просто быдлом и даже не людьми.
    2. "Только "ЛЮДИ" ставят в своих домах воздушку. А следовательно НЕ СТАВЯТ ВОЗДУШКУ - НЕ ЛЮДИ". И так как нас постоянно заставляют чувствовать себя быдлом, по сравнению с Америкой-Раем, то для того, чтобы почувствовать свое приближение к "ЛЮДЯМ", и "отделиться" от своей "пачкающей достоинство "лЮДЕЙ" страны, потенциальные покупатели постараются "быть поближе к прогрессивной Америке", и конечно же, установить и у себя в доме воздушное отопление.
    Конечно, вдолбили нам, что наши предки были обезьянами и спустились с деревьев только 900 Лет назад. Вот и оторваны мы стали от своего на-РОДА, и от своей Земли-РОД-ины.
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Inchin, Я приглашаю Вас в гости ещё раз.
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Inchin, Кстати, наши партнёры из Вашего города поставят на одном из домов воздушку в ближайшее время и тоже ждут Вас в гости.
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Inchin,
    И ещё. Как Вы относитесь к энциклопедиям?
    Например к медицинской энциклопедии
    Отопле́ние
    техническая система, обеспечивающая нагревание воздуха и внутренних поверхностей помещений с целью поддержания заданной температуры воздуха.
    Или БСЭ
    Воздушное отопление, система отопления помещений горячим воздухом. В. о. включает: воздухоподогреватели, в которых воздух может нагреваться горячей водой, паром (в калориферах), теплом, выделяющимся от сгорания различных видов топлива (в огне воздухоподогревателях), а также электричеством (в электровоздухоподогревателях); воздуховоды, подводящие воздух в отапливаемые помещения; воздухоподающие и воздухозаборные решётки, через которые воздух подаётся в отапливаемые помещения и забирается для подачи к воздухоподогревателю; запорно-регулирующие клапаны в воздуховодах.
    Особенно интересна следующая фраза
    При расположении воздухоподогревателя непосредственно в отапливаемом помещении воздуховоды, решётки и клапаны могут не устраиваться.
    Хохма заключается в том, что радиаторное отопление, печное и т. д. являются частными случаями воздушного отопления.
    А причина банальна - мы не русалки с Ихтиандорами и вода нужна нам (иногда) как. передаточное звено от теплогенератора к воздухонагревателю (тепловая логистика).
    А Вы об этом не догадывались?
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Serge2013, какую бюджетную печь можете рекомендовать?
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    DiaZoN, Являясь автором АВН (агрегат воздухонагревательный) "АНТАРЕС Комфорт" конечно же свою разработку. По своим параметрам она не уступает (а в ряде случаев превосходит) лучшие американо-канадские аппараты (что отмечено патентом на изобретение и патентами на полезные модели), а по цене в диапазоне ниже среднего класса импортных агрегатов.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    С наскоку не гуглится. Сколько стоит печь на 10 кВт?
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    DiaZoN, Давайте дополним Ваш вопрос.
    Есть дом 170м2 в Подмосковье, который имеет потребности в тепле на отопление и вентиляцию 10 кВт. Газа нет. Есть электричество 10 кВт с тарифом 3,5 руб./кВт*ч. Вопрос - сколько будет стоить система климата в такой дом под ключь? и сколько денег за отопительный сезон уйдет на отопление+вентиляцию? Какова стоимость Вашего агрегата?
    Ответ
    1. совокупные затраты 750-800 т. р.
    2. эксплуатационные затраты за 214 дней отопительного сезона 20 т. р.
    3. стоимость нашего оборудования 105 т. р.
    Замечу, данная система обеспечивает не только отопление, но и охлаждение воздуха.
    Требуемая выделенная электрическая мощность на систему климата 3,2 кВт.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вы извините, но "смотрите в книгу, а видите - ф... ничего не видите". Перечитайте собственную цитату. И всем здравомыслящим людям понятно, что в данном контексте, выделенный и подчеркнутый мною термин стал давно просто нарицательным, и обозначает и расшифровывается как "субъективно ощущаемый баланс отдачи и приёма телом человека тепла от КОМПЛЕКСА окружающей его среды". На гидрометеорологических ресурсах, это обозначают как "ощущается", т. е субъективное восприятие температуры. И зависит не только от температуры воздуха, но и от его влажности, скорости ветра и общего баланса лучистого тепла в окружающем пространстве.
    А вот эта фраза уже является, либо свидетельством полного незнания физики, либо сознательным зомбированием потенциальных покупателей, используя прямую ложь. Третьего не дано.
    Вообще смешно, каким тогда образом Яр-Солнце передает тепло Земле, если РАДИАЦИОННАЯ передача тепла является частным случаем ВОЗДУШНОГО отопления. Хотите сказать, что в пространстве между Солнцем и Землей есть непрерывная атмосфера, где ветерок от Солнца к Земле дует? ;)
    Ибо в любом учебнике физики написано, что тепло может передаваться способом лучистой передачи (ИК-лучи), способом конвекции (перемещение воздушных потоков), а также прямым контактом физтел за счет теплопроводности.
