1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Рациональная раскладка ФБС
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Jeka72, 07.06.13.
  1. Jeka72
    Jeka72
    Jeka72
    Тобольск
    Категорически всех приветствую!
    Понимаю что поиск на форуме рулит нереально, но тем не менее задам прямые вопросы.
    Нужна хладнокровная, объективная, конструктивная критика.
    Дано:
    Ни разу не строитель (только баня и гараж). Лето, земельный участок, УГВ глубоко, грунт (назову это глиной), глубина промерзания -190 см, зимой снега до 100 см, из стройматериалов еще ничего нету. Купил бетономешалку. Есть свет, вода. Планировку вывел сам после сотни рассмотренных проектов (с учетом сторон света, данных участка, особенностей проживающих и т. д.)
    Задача:
    Уйти в зиму с перекрытым цоколем.
    Решение:
    1. Котлован глубиной 200 см, шире стен дома на 75 см по всем сторонам
    2. В котловане - песок 20 см, с трамбовкой, проливкой.
    3. Подбетонка 5 см
    4. Битумная мастика 1 жирный слой (Тех*ль) от капилярной влаги
    5. Бикрост 1 слой внахлест
    6. Фундаментная плита шире стен дома на на 25 см по всем сторонам
    6.1 два слоя арматуры Ф12, с шагом 20 см, с 5 см отступом от плоскостей плиты
    6.2 бетон М350 - *цать кубов
    6.3 вводная гильза под воду полиэтилен Ф32 или Ф50, внутри рабочая труба Ф20.
    6.4 Не знаю, что делать с канализацией (делать/не делать гильзу), так как пока не представляю куда и как буду сливаться, отчего сильно мучаюсь.
    6.5 на этой же глубине забью контур заземления вокруг плиты, и заведу в цоколь.
    7. На плите стены ФУНД из ФБС (24,Х-6). Раскладку блоков привел в картинках, собственно от этой раскладки и ведется планировка дома. В 4 ряду ФБС окна. Между рядами ФБС арматура Ф8 по 3 прутка. Раскладку ФБС рассматриваю исключительно без промежутков и в перевязку по всем направлениям - почему и спрашиваю о реальности такого мероприятия.
    8. Гидроизоляция ФБС (жирным слоем битумной мастики), утепление ЭППС 50 мм, закрыть это все геомембраной (пупурышками в ЭППС). Засыпать глиной до уровня 2,5 ФБС.
    9. Сверху армапояс, дальше перекрытие.
    10. Зимой закупать кирпич и все остальное для возведения коробки.
    Вопросы:
    Насколько правильный ход мыслей/алгоритм, чтобы хоть что-то уже начать делать?
    В общем вопросов много, не знаю даже с чего начать, чтобы избежать конструктивных ошибок и чтобы не было потом мучительно обидно.
    Готов ответить на вопросы.
  2. Jeka72
    Jeka72
    Jeka72
    Тобольск
    Либо не там вопрос разместил, либо все на стройке :)
    Модераторы, помогите перенести тему в ветку "плитный фундамент" пж.
  3. Bacool
    Bacool
    Bacool
    Хотьково
    Посмотрел так вроде все нормально. Тут главное даже не перевязка блоков, а вопрос гидроизоляции. Не знаю как там у вас уровень Угв, но лучше подстраховаться. Советую Фбс укладывать на гидроизоляционный цемент Нц20 и дренаж сделать пристенный
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А зачем из 6-ки?
    Это не нужно, только лишние деньги и работа, а дать ничего не даст.
    про армирование ...
    Посмотрел раскладки ... рекомендую поискать где Вам сделают блоки по спецификации точно в размер. Я в своё время себе нашёл и что самое приятное дали скидку на объём, как раз в размере наценки за нестандартный размер. :victory: На всякий случай прочитайте мою заметку да и другие тоже с ТЭГом стройка где про фундамент, может что пригодится.
