Заливка нижнего армпояса под ФБС
Запись дневника создана пользователем Serj, 19.07.12
Просмотров: 6.591, Комментариев: 22
Serj Ну вот, прошла неделя, эмоции улеглись, теперь можно и написать отчет. :)]
Что было. В 2011 году выкопал котлован и ... не успел сделать цокольный этаж в силу разных причин. За зиму проект был чуть скорректирован. Весной в котловане был бассейн, пришлось купить дренажник и откачивать, но окончательно котлован сох ещё пару недель.
Совсем недавно. В течении двух недель силами двух работников котлован был зачищен от зимних обвалов, установлена опалубка, сделано армирование. Планировали заливку на среду, но крики, стоны и заламывания рук вынудили перенести заливку на пятницу ... и только вечером в четверг я осознал, что ПЯТНИЦА это день моего рождения! :ogo:.
Выбор поставщика бетона. Сначала хотел найти через знакомых какого-нибудь гарантированно качественного поставщика, но был послан с формулировкой - "все заводы работают на поставки для крутых объектов" :( Совершенно случайно обнаружили небольшой бетонный участок недалеко от дома. :super: Компания Мостдор с собственным бетонным участком и кучей техники. Спросили про аренду бетононасоса - нет проблем увеличили цену бетона и сами планировали когда и сколько ему стоять на объекте. Заказали бетон М200 12 кубов.
Материал для укрытия бетона. У одного из соседей есть цех по печати банеров. Воспользовался его предложением забрать обрезки и брак. На такой жаре без укрытия никак, а укрыть почти 80кв.м. это ого-го!
Пятница 13 июля. Приехали на участок к 9-00. Жара уже под 30гр. Бетононасос приехал к 9-45 и практически вслед за ним миксер 6 кубов. Установился в первую точку ... миксер не смог подъехать, закапывается в песке. Переставили в другую точку, практически около дороги. Где-то в 10-30 начали процесс. Подъехал и встал второй миксер 6 кубов. Жара уже 35 гр. Два человека ходят с хоботом, а двое пытаются разравнивать и работать вибратором. Бетон густой и на такой жаре встает колом практически сразу - представить не могу как такой бетон можно укладывать по желобам. :faq: В 11-15 подключился второй миксер. Бетон показался чуть пожиже, но это не мешало ему вставать уже через 15 минут. И тут началось :mad: Отрубился вибратор :mad: Перегрелся на жаре, постоянно срабатывала защита. Хорошо, что успели провибрировать весь бетон из первого миксера ибо ничем другим он не укладывался ...
В 12-00 бетон кончился, т.е. бетононасос перестал подавать. Остался не залитым участок порядка 2кв.м. Бетононасос слил остатки порядка 0,3 куба на землю, перетаскивали ведрами. Ещё час пытались как-то разгладить и разравнять без вибратора оставшуюся половину ... откровенно скажу, на мой взгляд получилось это хреново :( В 13-00 двоим поплохело - "отнесли" в тень под воду, через полчаса очухались. Пить воду на жаре нужно постоянно!
Часок передохнули, перекусили и ещё пару часов "обхаживали и ухаживали" за лентой, слегка полили и накрыли обрезками банерной ткани.
Вечер суббота 14 июля. Приехал посмотреть на результат. Первая половина на твердую четверку, а вот вторая :( всё шершаво и горбато, неровности до плюс 5см. Вообщем первый ряд блоков пойдет с приличным количеством раствора. И конечно сказалось отсутствие вибратора на второй половине. Периодически встречаются усадочные трещинки, маленькие, но есть - в длину 5-10см трещина не более 1мм. :(
Выводы и уроки :um: . 1. На такой жаре и с таким бетоном при подаче бетононасосом нужно минимум 6 человек - 2 с хоботом, 2 разравнивать, 2 с вибратором.
2. Нужно мастерки и гладилки на ВСЕХ! Чтобы потом быстро загладить весь бетон, пока он окончательно не встал.
3. Меньше нервничать ибо нервные клетки не восстанавливаются. :aga:
4. Не заморачиваться с миллиметрами и даже сантиметрами по высоте. ФБС-ки гуляют по высоте со страшной силой, перед плитами всё равно нужно будет выравнивать.
P.S. Теперь я знаю где буду брать бетон и бетононасос для монолитных участков перекрытия. :super:
P.P.S. Так и не дал добавить воды, чтобы бетон "получше тёк и укладывался".
P.P.P.S. Фотки:
1. Схема ленты
2. Полчаса до старта. Ещё видна арматура.
3. Бетононасос в "возбужденном" состоянии - готов к случке с миксером. :aga: кстати там на блоках сидит оператор бетононасоса и пультом управляет куда подавать бетон.
4. Поехали ... первые литры бетона ...
... а в этом месте фотоаппарат в руки взять было некогда, а освобожденного фотографа в штате не было :aga:
5. Вот собственно и всё - лента залита и начинает укрываться баннерным материалом.
6. А это уже ФБС-ки и монолитные участки.
7. Опалубка для выравнивания под укладку плит.
8. Монтаж плит перекрытия.
21.07.12 - Снял укрытие. Бетон начал светлеть. Трещин нет.
23.07.12 - Промерил уровни нивелиром. Обсчитал. Ура! Несмотря на косяк при заливке уровень пляшет всего на 5см в трех местах от минимальной точки. А в основном меньше 2-3см.
10.09.12 - Установили практически все ФБС-ки. Все промерки уровня ленты нивелиром полная хрень! :mad: Из-за разной высоты ФБС-ок вышли к последнему ряду с разницей в 10см! :ogo:
17.09.12 - Начали закапывать цоколь.
19.09.12 - Уложили плиты перекрытия.
Добавил расширенный фотоальбом.
beutiflet, Михаил_Муромов, serg_xs и 2 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Serj
    Дописал текст, чуть позже добавлю фотки ...
    Admin сказал(а) "спасибо" за это.
  2. Serj
    Добавил фотки.
  3. крист
    выравнивайте (неровности до плюс 5см.) сейчас, до монтажа фбс, ибо (Меньше нервничать ибо нервные клетки не восстанавливаются)
  4. Serj
    Даже не представляю как можно выравнивать кроме как выравнивающую стяжку делать. А так как рядов ФБС-ок будет 4-5 и ФБС-ки также не отличаются калиброванностью, то думаю проще будет выравнивать ФБС-ки брусками и накладывать раствор по мере необходимости.
  5. kulmaro
    Сереж! На первой фотке левый верхний угол здания - ячейка 6х9м. Чем будешь перекрывать пролетболее 6м?
    Верно КРИСТ советует: выравнивай пескобетоном (раствором) - проще
  6. Serj
    Как чем? Плитами пустотками 6,3*1,2 7 штук. А почему такой вопрос возник?
    Сегодня промерил высоты, сейчас обсчитаю.
  7. Serj
    Ещё насчет выравнивания. Сегодня рабочие промерили высоту ФБС-ок которые уже лежат на участве - разница тоже до 5см! У одного блока намерили 61см, а у нескольких даже меньше 56. :) Так-что все-таки будем выравнивать по слоям.
  8. Serj
    И по слоям равняли и не выровняли! :-( Разница по уровням верхних блоков до 10см. Точно не мерил ещё, но на глаз не меньше.
  9. Serj
    Добавил фотку с ФБС-ками. Как раз видно углубление под камин.
  10. Serj
    Добили последние ФБС-ки. Как и прогнозировал разница по высоте получилась до 10см. Завтра будем ставить опалубку и выравнивать.
  11. Serj
    Сегодня впервые начали закапывать цоколь. Можно сказать пройдена веха. :super:
  12. Serj
    Перекрыли плитами.
    beutiflet, Smiler200 и АлексБобр сказали "спасибо" за это.
  13. Аналитик19
    имея опыт строительства стал бы использовать ФБС для фундамента
    1. Serj
      Это вопрос? Да, стал-бы - быстро и удобно. Только БУ блоки взял бы только если бесплатно.
  14. Benn1
    новые блоки также по габаритам плавают .....
    1. Serj
      Те что я взял не плавают. И гидрофобные показатели у старых никакие. :mad: - Новые "беленькие" стоят, а старые все тёмные. :mad:
  15. imya6
    что значит выравнивать блоки брусками?
    1. Serj
      Так как ФБС-ки бывают кривоватые, то в момент установки уровнем контролировали как блок встал и если криво, то использовали деревянные клинья, подбивали с нужной стороны до выравнивания по уровню.
      Где-то в этот момент нужно не забыть и заполнить швы раствором. Если этого не сделать, то потом будешь долбаться с застывшим.
      beutiflet и imya6 сказали "спасибо" за это.
  16. imya6
    в какой момент эти клинья потом вынимать и сколько клиньев нужно заготовить для 54 блоков?
    1. Serj
      1. Сколько ... зависит от кривизны блоков ... мне понадобилось около 50 штук.
      2. Как раствор встанет, так и вынимать можно ... у меня ещё до сих пор несколько штук в стене торчат :aga: уже три года прошло :aga:
  17. imya6
    я вас не совсем понимаю: если клином выровнить блок, то получится точечная нагрузка т.к. раствор будет не сплошняком под блоком, а только скраю и в тех местах, где блок прижался своим весом. а т.к. фбски не армируют на заводе, то есть возможность, что потом блок лопнет. Стоит ли заморачиваться по этому поводу?
    раствор для кладки блоков делали с опгс или только цемент+песок+вода? в каких пропорциях?
    1. Serj
      Я тоже не понимаю :|:, но по факту делали именно так - накладывали лопатой раствор, устанавливали блок, смотрели уровень и по необходимости подклинивали. Следом через полчаса-часик шёл мэн и набивал швы раствором по мере необходимости. Вот тут я съэкономил (а зря :() проделали это только снаружи, а внутри всё застыло как есть - с дырами и растворными соплями :(. Пока так всё и осталось, когда руки дойдут придётся с перфоратором проходить швы и заделывать. :flag:
      Раствор для кладки только песок с глинцой (какой был по факту, специально не привозили) + цемент + вода. А вот получившиеся зазоры между блоками и замки заделывали бетонной смесью - гр.щебень+песок+цемент+вода. :super:
      beutiflet сказал(а) "спасибо" за это.
