Фундамент на скальном грунте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Chelyabinsk, 07.06.13.
  1. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    У меня вопрос к специалистам: кто и как строил на скальном грунте?
    У меня участок с уже снятым грунтом. Уровень дороги выше где то на метр, непосредственно на участке земли с пол штыка лопаты, дальше идет как дресва со щебнем, такой слой. Пробовал сосед углы участка ямобуром забуриваться - шнек упирается в скалу в полу метре от поверхности. Я пробовал метровым арматурным щупом по периметру участка проходить, тоже около полу метра уходит в грунт, а дальше - кувалда отскакивает от этого прута.
    В нескольких местах скала выходит наружу.
    Вопрос: сколько мне копать вниз?
    Можно ли сразу откопать периметр от оставшейся земли и прямо на эту дресву ленту делать? Может сделать ленту высотой на 300 мм и поверх неё ФБС наставить?
    Потом же мне нужно будет сначала до уровня дороги подниматься и землю вокруг Камазами поднимать, а потом и цоколь делать, тоже около 700 мм.
    Как лучше и по деньгам, что бы не угореть?
  2. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Мои пробы грунта.
    Скала, собственно.
  3. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Когда спланировал дом на участке по плану, то получилось, что скала рядом, в двух метрах от предполагаемого места строительства (на фото видно, где лопата торчит), может тогда дом подвинут этой стороной поставить на скалу?
  4. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Тут видно уровень дороги и участка. Во время не замерил, теперь все травой заросло.
  5. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Да, забыл сказать, дом планирую строить 6,8х8,8 из арболита, ну или на крайний случай ($) каркасник 6,4х8,4, один этаж + мансарда. Это к слову о нагрузках на грунт.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это природное состояние грунтов или техногенное?.. какая история этого места?
    Минус в таком устройстве грунтов вижу в том, что булыги могут подниматься к поверхности.
    Если скала однородна, то устойчивость дома может быть неплохой - главное чтобы не передавала сейсмические толчки.
    На скалу правильнее было бы сажать дом и с точки зрения водоотведения: это самой высокое место и вода будет скатываться стороной.
    А местные геологи есть? Что известно про эту скалу?
  7. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Да, это такой родной грунт, в этих краях - он такой. Только не везде плитой ровной, где выше, где ниже.
    Эти края сейсмически не активны.
    Раньше эта и прилегающая территория была колхозной, стояли фермы и пр. Потом многое разломали, остатки с землей сровняли.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Разговаривал с представителем строительной фирмы, обещал заняться и порекомендовал такой вариант фундамента.
    Изобразил со слов, по памяти. Правильно, нет?
  10. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Думается мне 2 варианта фундамента можно воплотить в моем случае:
    Буронабивные сваи с ж/б ростверком, или из блоков ФБС с кирпичным ростверком.
    Прокопать все таки до фактической скалы, а от её уровня и отливать.
    Если не прав - поправьте.
  11. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Думаю окпаться тебе надо, котлован вырыть размером 8х10м ...а там ...затылок чесать :)]
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Может подобие ТК Радуги на Российской с подземной парковкой.
  13. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Единственное, что получается, что если делать фундамент заливной, или блоками - то получится объем для подпола, подвала, а если только сваи и росверк - то уже об этом забыть.
  14. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Тогда, следуя рисунку, копать нужно до самой скалы?
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Колонны вбить до скалы, вкапать.
