В рабицу натянуть проволоку, или пруток вставить? Подскажите
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Кашевар, 07.06.13.
  1. Кашевар
    Кашевар
    Кашевар
    Краснодар
    Приветствую уважаемый форум!
    Ставлю ограду, столбы и входная группа забетонированы. Столбы (труба) добротные. Осталось рабицу натянуть. Рабица из оцинковки 2,5 мм. 1,8м. ячейка 55х55.
    Что потом? В рабицу проволоку натянуть по низу и верху, или пруток вварить (арматурина не нравится для сюда)?
    Перечитал форум, на что сил хватило, так и не могу договориться с собой. Хочется не только огородиться, сделать все добротно, но и чтобы хоть как-то выглядел забор. Не как у большинства выглядит совсем стремно как-то.
    2. И ешё. Имею техническую возможность приложить к полотну рабицы практически любое усилие для натяжения. Естественно, при сохранении геометрии ячейки. Стоит ли оч сильно натягивать само полотно рабицы?
    Заранее спасибо!
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Добрый день!
    Усердствовать в натяжении сверх меры не нужно. А тросик протянуть можно. У меня есть 2 варианта:
    1. тесть оборачивал каждый столб тросиком и вручную натягивал каждый пролёт. Результат - провисший трос.
    2. я просверлил столбы сверху и снизу и пропустил 2 троса насквозь. На крайнем поставил натяжители. Результат = всегда натянутый "в струнку" трос, который на зиму чуть ослабляю.
    Арматура или пруток будут требовать окраски, а трос в оболочке (хотя и он ржавеет:mad:)
  3. Кашевар
    Кашевар
    Кашевар
    Краснодар
    Спасибо.
    А как с этим вопросом в антивандальном смысле? Слышал страшилки, мол снимают рабицу на счет раз. А у меня идеальные условия, если кто чего захочет своровать. Пока спасает значительное удаление от других, каких либо населенных пунктов.
  4. Movik
    Movik
    Movik
    От воров не спасёт ничего. У нас за 40 лет не спёрли и метра
  5. Метизы
    Метизы
    Метизы
    Запорожье
    Это инструмент для натяжения проволоки натяжитель Казачка. С помощью его можно натягивать проволоки.
    Сетку Рабица можно натянуть следующим образом: вставить в последнюю спираль толстую арматурину и либо вручную, либо с помощью натяжителя Казачка натянуть полотно сетки взявшись за нижнюю и верхнюю часть арматры. Если пользоваться натяжителем, то к арматуре нужно привязать кусок проволоки, за который и натягивать.
    Натягивать рабицу можете как угодно, но следите за тем, чтобы ячейки имели квадратную форму. Если перетянете, то будет снижаться высота полотна сетки, и будете иметь нарушение плоскостности полотна сетки.
    Чаще всего сетку Рабица укрепляют тремя горизонтальными оцинкованными проволоками: вверху, внизу, и посредине. Это одна из причин почему нужно покупать сетку Рабица с загнутыми концами.
    Обратите внимание на существование еще одного вида сетки, которую можно вообще натягивать как струну.
    Это сетка Казачка облегченная. Выглядит она так:
    Из нее забор в 2 раза дешевле, чем забор из сетки Рабица. Ее то уж точно у вас никто на металлолом не уворует, а вот территорию она хорошо огораживают.
  6. Маргаритако
    Маргаритако
    В жизни можно сделать ВСЕ! (если не надорваться)
    Маргаритако
    Ногинск
    Где в московсой области можно приобрести такую сетку? Адреса подскажите.
  7. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    сегодня начал реализовывать вот такой вариант https://www.forumhouse.ru/threads/300760/
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    В антивандальном смысле лучше приваренная свеху полоса или арматурина. Тонкую проволоку или трос можно перекусить. А потом достаточно одну проволочку из сетки выкрутить и снять всю сетку (или сделать "проход" от столба до столба).
