Заезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем slimov, 06.06.13.
  1. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Заезд на участок
    Создал недавно тему про кучу вопросов, но никто не ответил.
    Начну с малого...
    Сегодня привезли трубу для канавы, чтобы в будущем сделать заезд на участок.
    Вот, что сделал...
    Побрил траву в канаве. Далее подсыпал все ПГС небольшим слоем и уложил трубу диаметром 60 см.
    С боем кирпича меня "кинули",а на песок я не согласен-пока нет смысла.
    Поймал трактор и попросил срезать слой земли с вершины участка и подтянуть его к трубе.
    На третьей фотке виден заезд с дороги на соседский участок.
    Теперь вопрос. Чем засыпать трубу с двух сторон (Боем кирпича, Гравием, щебнем) или не выпендриваться и привезти несколько машин глины, а поверх нее уже ПГС или Щебенки, чтобы сровнять уровни с дорогой ? От верха трубы до уровня дороги примерно 40 см осталось.
    Кто сможет рассказать про слой пирога (что и за чем ?)
    Имеет ли смысл делать раструб с одной стороны трубы или достаточно укрепить все глиной и дерном или глина с камнем ?
    Буду признателен !
  2. Nikolay24
    Nikolay24
    Nikolay24
    Череповец
    Сдравствуйте у себя я сделал проще в канаву на въезде также полажил трубу диаметром 250 длинной 5 м сверху трубы сделал опалубку шириной 4 м и засыпал шлаком и материал легкий и вода скозь него уходит хорошо и машину держит не проваливаеться опаубку обработал и с нутри проложил рубироидом получилось клас
  3. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Николай, благодарю. Что,если до верха трубы все засыпать глиной?
    Сверху нее ПГС и гравий. По сути, вода будет просачиваться сквозь песок и щебень и, дойдя до пласта глины, будет искать выход. Если построю опалубку и внутри опалубки будет глина, то воде и деваться будет некуда.
    Нужно что то срочно придумать...Запарился от мнений.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :) Могу еще головной боли добавить:)]. Для того, чтобы принять правильное решение, определитесь, на какой срок эксплуатации въезда Вы рассчитываете. Если надо быстро и дешево, то засыпайте чем угодно, потом, со временем переделаете. А если по принципу "сделал и забыл", то получится дольше и дороже, но надежно и красиво. :hello:
  5. Nikolay24
    Nikolay24
    Nikolay24
    Череповец
    До уровня дороги 40 см можно без глины одним гравием не много и надо тачек 6 хватит
  6. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Пока разбирал кирпичи привезли 15 тонн песка с глиной. Глины почти не было)
    Должны привезти еще. Далее разровняю и буду топтать ее, чтоб уселась, а после щебень или плиты.
    Теперь нужно сделать опалубку у краев трубы, чтоб не ссыпались края. Как связать железную трубу с каркасом (в опалубке),чтоб залить все бетоном ?
    Groundworkturf, спасибо и вам. Эт понятно. Делаю, что имеется рядом, а там посмотрим. Так хоть понятно будет и в голове все немного успокоится, а то денег на одни звонки ушло почти в стоимость камаза с ПГС)
