Мой плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Старик Хотабыч, 06.06.13.
  1. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Приветствую всех участников обсуждения данной темы. Вот и я решился осуществить свою мечту и построить небольшой но уютный дом на своем дачном участке. Пока в этом году только планируется возвести монолитный плитный фундамент. Фундамент буду строить по возможности своими силами поэтому ваши советы могут понадобиться чтобы не допустить ошибок при строительстве.
    Итак задача плита 9 на 9м.под дом из газоблоков в два этажа второй мансардный.
    Что имеем участок 10 соток на возвышенности в Ленинградской области сухой, во всем садоводстве нет ни одной дренажной трубы, почва очень своеобразная сверху чернозем после глина, песок а затем сплошной бут из известняка и валунов камня разной породы. Выкопать глубже чем пол метра своими силами сущий ад натыкаешься на сплошные плиты из известняка и бута.
    За два дня работы благодаря соседу на тракторе "Беларусь" выкопали котлован (сняли плодородный слой земли до появления красно желтого песка примерно 40 см), выкопали траншею глубиной почти в два метра для завода трубы под холодную воду от скважины к дому, уложили трубу ПЭ РЭ80 (32) утеплив в месте выхода под фундамент, выкопали две траншеи под канализационные трубы соединив предполагаемые места слива воды из дома с заранее сделанным септиком (места выхода в доме вымерял несколько раз боясь ошибиться с проектом, чтоб унитаз не оказался посреди туалета).
    После проделанной работы масса впечатлений, участок приобрел совсем другой вид, грунт с котлована свозили на дальний край участка выравнивая по всему периметру, после вырытых траншей масса камней и булыжников которые надо будет убирать, во общем после постройки фундамента работы будет много чтобы привести участок в порядок.
    Канализационные трубы оказались не дешевые ушло около 7 тыщ. руб. для их утепления купил материал Пеноплэкс предполагаю резать его на полоски и обматывать вокруг труб. На выходных продолжу строительство в первую очередь надо закончить с трубами и еще раз обозначить (подчистить) границы котлована.
    Планирую и дальше отчитываться о ходе строительства с уважаемыми участниками форума. 03062013063.jpg 03062013064.jpg 03062013065.jpg 03062013066.jpg 03062013067.jpg 03062013068.jpg 03062013069.jpg 03062013070.jpg
  2. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
  3. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
  4. Slonik103
    Slonik103
    Slonik103
    Санкт-Петербург, п. Вартемяги
    А зачем было так с утеплителем канализационной трубы заморачиваться, когда есть цельный Стенофлекс, вот например http://petrovichstd.ru/catalog/1288/108122/
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вообще её утеплять особо то и не нужно, а если утеплять то см. на сайте пеноплекса как это делать правильно. :hello:
  6. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Спасибо за советы но дорога ложка к обеду, заранее трудно все предусмотреть, такую конструкцию подсмотрел у соседа когда он переделывал свою канализацию после зимы, работники ему проложили серую трубу без утеплителя её сдавило и порвало в нескольких местах хорошо не под домом.
    На этих выходных завезли 20м3 песка растаскивали тележкой по периметру площадки, один день ушёл на рассыпку песка, на второй день утромбовывали. На данный момент на площадке 10х10 утрамбовано 25м3 песка, заказал еще 20м3 уйдет не все, что то наверное останется постараюсь вывести углы в уровень перед засыпкой щебня.
    Процесс общестроительных работ пока в целом понятен, трудности могут возникнуть в процессе укладки арматуры, на форуме много дельных советов необходимо ознакомится и принять верное решение.
  7. al185
    al185
    al185
    "Отчеты"
  8. Slonik103
    Slonik103
    Slonik103
    У меня в 10х10 ушло 100 кубов песка на подсыпку) а раскидывал я трактором - так быстрее и дешевле.
    утрамбовывал - бензиновой трамбовалкой, в аренду 1000р в день брал
  9. алексей7722
    алексей7722
    алексей7722
    Ну молодец, чего еще сказать!
  10. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Основание из песка по моему готово, углы и диагонали выравнивал под один уровень нивелиром, утрамбовывал бензиновой виброплитой. Песка ушло 55 кубов. Заказал щебень 20-40 20м3 буду засыпать поверх песка и утрамбовывать. Между песком и щебенкой собираюсь постелить геотекстиль
    P. S. Выдержка из рекламы"Наноизол GEO-150, устойчивый к химическим соединениям в грунте. Препятствует смешиванию различных слоев между собой (щебня с песком), предотвращает проседание щебня (гравия) в грунт. Геотекстиль Наноизол GEO-150 имеет отличные дренажные свойства, проводя попавшую в него воду как насквозь, так и вдоль плоскости материала. Таким образом, дорожка остаётся сухой и не проседает многие годы даже на слабых грунтах."
  11. al185
    al185
    al185
    #6
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно.
  13. Linev
    Linev
    Linev
    Брянск
    А зачем щебень? Я почему то считал, что надо делать опалубку, армировать и лить бетон!
  14. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Старик Хотабыч, под лягушку пластиковые подставки не нужны. Пластик под нижнюю сетку, на сетку лягушки, а на лягушки верхняя сетка кладётся.
