Подскажите про профнастил на крышу
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем SergoIv, 06.06.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если крепление будет в нижнюю плоскость накрывающего листа, то нет никакой необходимости крутить саморезы в соседние волны.
  2. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Подскажите, как лучше крепить. Два листа по 4600. Перехлест около 150. Угол ската 60 градусов. Как лучше, сначала нижний, потом верхний, или наоборот? Крепить весь горизонтальный ряд или двигаться вертикальными парами? Как залазить для закрепления верхнего листа? Как залазить для крепления конька? Еще я боюсь, что при подъеме верхний лист сорвется и отрежет лапки. Что как надо, подскажите пожалуйста. Расчетный вес листа около 35 кг.
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    @genuimous, Если речь об этом https://www.forumhouse.ru/threads/588190/
    то либо овладеть навыками работы с верёвки (от вязки узлов до принципов организации страховки), либо нанять исполнителя. А он уже сам решит, как ему удобнее.
  4. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Ну давай попробуем.
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Не проблема
    Когда покрыт один скат - на него укладывается доска (50 - 70 см от конька) и крепится сквозь доску и профилист в обрешётку сотым кровельным саморезом (на 6м доску достаточно 5-6 шт). Установка конька1.jpg Лучше в гребень (рычаг самореза на слом меньше).
    После установки конька доска снимается и в места отверстий вкручиваются саморезы обычной длины (сидя верхом на коньке).. Дальше надо спуститься либо по скату (по верёвке),либо под фронтон на установленые заблаговременно леса.
    Но учти! - проезд по 60 градусной крыше длиной 9м занимает 2-3 секунды. За это время ты должен перевернуться на спину ногами вниз, выбрать место для приземления и сгрупироваться - дальше как повезёт..У кошек получается.
  6. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    В двух соседних гребнях или через гребень (центровка по весу) около верхнего обреза листа сверлится по одной дырке за них цепляются два карабина и связываются петлёй. Верхний (человек) тянет за петлю, нижний подталкивает. После установки на место петля помогает корректировать положение листа (вверх,вниз вправо, влево) Это удобнее и надёжнее, чем удерживать лист пальцами на трении.
  7. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Далековато. Но если есть желание приехать в Краснодар и поработать, я за. Только вот дырявить почем зря ни профлист, ни обрешетку я не позволю. Нужен какой-то иной способ. Хотя идея с доской интересная, в моем случае высота волны 35 мм, крепиться можно только в гребни, а значит только в перехлесты листов с интервалом в метр.
  8. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    В Краснодаре своих хватает
    Стандартное крепление профлиста 9шт саморезов на квадрат. 9х9х9=729 шт на скат. Оттого что их станет на 9 шт больше ничего не произойдёт. Тем более в гребне, тем более в области конька.
  9. Tunneleffekt
    Tunneleffekt
    Tunneleffekt
    Подскажите, как на кровле из профлиста GL-21R правильно организовать узел примыкания торцевой планки и планки конька односкатной кровли? Что под чем? Как подрезать? Может фото у кого есть...
  10. Fantoм
    Fantoм
    Fantoм
    Подскажите пожалуйста знающие люди, запутался. Для односкатной кровли гаража (угол кровли 19 градусов, шаг стропил 75 см, обрешетка 30*150, скат около 5 метров) листы планирую Не целиком, а нахлестом примерно по 258 см длиной лист выходит. Не могу определиться какой профнастил использовать, смущает эта капиллярная канавка у кровельного с20 - как все же крепить этот боковой нахлест - крепить в гребень коротким саморезом или всеже длинным и в обрешетку ? как на рисунке 2.
    А еще видел вариант со стеновым профнастилом с20 где стыки крепятся в низ волны в полочку примыкаемого листа (рисунок 1) - кажется такой вариант более прочным или я не прав?
    ну и остается вариант С21, но там капиллярной канавки вообще нет, производитель утверждает что лист с более высокими несущими способностями - его тоже наверное крепить в верх волны на стыках ?
    вообщем какой вариант лучше ?)
  11. Tunneleffekt
    Tunneleffekt
    Tunneleffekt
  12. Fantoм
    Fantoм
    Fantoм
    спасибо, подскажите у нас в городе не видел профиля 20R в итоге каппилярная канавка не упирается в обрешетку, а висит в воздухе (как на моем рисунке выше в сообщении) кажется что такой стык со временем продавится снегом и тд или не стоит переживать ? профиль с21R в этом отношении более надежный, верно ?
  13. genuimous
    genuimous
    genuimous
    В один день удалось смонтировать 7 листов по 4600 - 3 верхних и 4 нижних. Листы тяжелые, по 40 кг. Верх ставить довольно тяжело. Низ легко. Это нормальный результат для двоих? Далее будет ставиться другая сторона, а значит так просто уже не подлезешь, тут-то я держал верхний лист сверху, стоя на обрешетке другого ската. Может стоит верхний лист ставить первым, придерживая его снизу? Рассчитываю за день вдвоем поставить еще 8 листов, за 2 дня значит 16. Чо-то мало, да?
  14. петр124
    петр124
    петр124
    Собираю скат кровли из профнастила мп20, при поперечном стыке двух листов саморез крутить через два листа или вместе нельзя как с торцевыми планками из за температурного удлинения?
  15. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    На средней кровле того температурного расширения... Разобьёт себе отверстие что надо, если что. Тут вопрос величины нахлеста и уклона, точнее расстояния от обреза листа до самореза, капиллярный эффект имеет место, а отверстие там ничем не защищено. Поперечный нахлест лучше по гребню скреплять, или в бок волны. Бывали протечки именно по такой причине, они не массированные, но для локального гниения обрешётки бывает достаточно. А потом саморез не закручивается, труха. И начинается следующий акт марлезонского балета.
