Высота дымохода с "коленом",сколько?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Maectro, 06.06.13.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Дом вот такой конструкции, труба желательна на улице, т к коробка второго этажа не позволяет провести ее прямой через верх. Вопрос-какой высоты от конца ската должен быть дымоход? читал-выше конька на полметра. Технически это будет нереально т к дымоход будет очень далеко от кровли, высота второго этажа ок. 4х метров, не закрепить.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В данном случае, не ниже линии проведенной от конька к горизонту под углом в 10 градуслв.
    т. е Ниже конька примерно на 0,5 метра.
  3. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Правильней ли будет монтаж прямого, но за стеной мансарды?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть и плюсы и минусы в обоих вариантах...
  5. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    А кокое теплогенерирующее устройство предполагается подключить к этому дымоходу?
    Ширина дома?
    Высота в коньке?
  6. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Dvsru, печь теплодар Топ-200,высота в коньке 7.5,ширина дома 6.85 (по той стороне где нарисован дымоход) на 6.55 по стороне фронтона.
  7. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Печь Теплодар Топ-200 может работать в тлеющем режиме, с образованием конденсата. При расположении дымохода на фасаде очень важно не допустить замерзания конденсата в конденсатоприёмнике. Конденсатоприёмник необходимо утеплить и отвести конденсат в тёплое помещение.
    Предлагаю рассмотреть возможность применения керамических дымоходов Effe2 Domus.
    Во вложение показано два решения, на фасаде на стальной консоли и через перекрытие первого этажа. В спецификации учтены материалы короба и его финишной отделки, а также материалы кровельного примыкания.
    На мой взгляд, предпочтительнее второй вариант, используя который можно снять часть тепла с керамической шахты для передачи его в жилое помещение.
    • дымоход Effe2 Domus 140 для печи в доме с мансардной кровлей на консоли.jpg
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Не факт, что конденсат замерзнет. У меня ничего не замерзает при таком типе дымохода и в тлеющем режиме, даже на одинарном дымоходе. Семь лет пользуюсь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/103413/
    Прежде чем громоздить сложности, да еще с вонючим конденсатосборником внутрь, сначала надо попробовать попроще.
  9. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Плюсами варианта с прямой трубой будут дешевизна, в том числе и дешевизна монтажа, надежность, долговечность, устойчивость к снегу и ветру и относительно меньшее по сравнению с "пристеночным" вариантом дымохода образование конденсата.
    И, наверное, я еще что-то упустил, потому что прямой дымоход ставят кто все те, кто постоянно живет (или планирует постоянно жить) на печном отоплении.
    Несомненным минусом варианта с прямой трубой является то, что г-н Алексей Телегин, как руководитель фирмы по найму бригад на установку и монтаж печных систем, получит от прямого дымохода меньше прибыли вследствие сокращения объемов работ по сравнению с монтажом дымохода "пристеночного".
    Также минусом варианта с прямой трубой является то, что г-н Dvsru, как менеджер фирмы по продажам дымоходов и комплектующих к ним, получит меньше прибыли от прямого дымохода вследствие меньшей его стоимости по сравнению со стоимостью дымохода "пристеночного".
    Этим двум господам, так живо принявшим участие в обсуждении Вашего вопроса, на прямом варианте дымохода, возможно, не хватит зарплаты на материальное обеспечение своих семей. Об этом следует не забывать.
    В заключение добавлю, что г-н Lunarman, также живо откликнувшийся, во-первых, никогда не пользуется тлеющим режимом при топке своей печи. Об этом он сам неоднократно говорил на этом форуме. Во-вторых, г-н Lunarman имеет другую печь (не Теплодар Топ-200), и его печь просто-напросто не имеет тлеющего режима.
    Справедливости ради можно добавить, что число поездок г-на Lunarman за зимний сезон ограничивается двумя-тремя, при этом одну поездку за сезон в погоду минус 20 градусов он считает подвигом и очень этим гордится.
    Аккуратней с интернетом, пожалуйста.
    Доверяя, проверяй :aga:
  10. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Уважаемый, Teleportation, а что вы назваете прямой трубой?
    Вариант подобный тому что показан на эскизе?
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Как это не имеет тлеющего режима? И не приписывайте мне того, чего я говорить не мог. Более того, в той ссылке, что я дал на свою тему, про тлеющий режим вполне есть. Зачем вы людей вводите в заблуждение?
    Конечно, моя печь не на 6-8 часов рассчитана, протлеет часа 2-4, но и этого достаточно для конденсата.
    Так что возьмите свои слова про то, что я якобы говорил, взад. Сиречь сотрите. Неуместна ни ваша ирония, ни ваши утверждения.
    А пристеночная труба имеет некоторые преимущества, в частности, меньшей пожароопасности, меньшей возни с нею при проходе, меньшего заливания конденсатом (поскольку не прямо льет). Для собственной же установки - и проще.
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Голуба, насчет аккуратности - это вы к себе. Если факты не помните и не держите, то оставьте уверенный тон. Знайте про свой склероз. Никаким подвигом я 20 градусов не считаю, бывал и под тридцать, это раз, и, во-вторых, действительно, "двумя-тремя-четырьмя" поездками, но не в сезон, а - в зимний месяц. С пятницы по понедельник раньше, несколько лет; сейчас так часто не получается по делам, но это недавно.
    Если вы простейшее в голове не помните, то какой смысл ваши советы всерьез принимать? Раз чего-то приписали, два, три. Что дальше-то, за кого вас принимать?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Teleportation, Вы явно что-то путаете!
    Я монтирую собственноручно, знаю предмет не по книжке ине по наслышке, хотя со мной работае и несколько бригад...
    Мне глубоко паралельно расположение и на цене монтажа это не значительно отражается.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Как сухой режим эксплуатации сочетается с конденсатом в Вашем варианты.
  15. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Dvsru, Спасибо за картинки, наглядности прибавилось!
    Teleportation, спасибо, буду внимательней)
    Lunarman, одностенный мне все таки не внушает доверия.
