Прошу помочь с теплым водяным полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем MAk2401, 05.06.13.
  1. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Самарская область п.Сургут
    Всем привет!
    Дело подходит к отоплению, делать скорей всего придется самому и встал вопрос о теплом поле. Что планирую 1 слой пеноплекс 30 2 слой пеноплекс 30 3 слой подложка для теплого пола мультифольга (рулон 30м.кв.) по ней труба и 4 слой бетонная стяжка 50-60 мм
    Набросал схему укладки ТП труба металлопласт 16 с шагом 150 мм
    Прошу спецов рассмотреть мою схему и если где не правильно то подсказать что исправить.
    Вопрос где все трубы подходят в коллектор обратку или подачу нужно утеплять и чем?
    И вопрос по трубе какую лучше взять чьей фирмы.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь Представитель компании
    Кашира
    два слоя ЭППС мало, нужно 100 мм минимум при полах по грунту, но если у вас будут радиаторы, то не критично.
    Подложка вам зачем? Деньги на ветер, если только для разметки укладки.
    Трубу как крепить будете?
    Если радиаторов не будет, то добавляйте рантовые зоны, с шагом укладки 100мм.
    Длинна контуров какая?
    Змейку поменяйте везде на улитку.
    Утеплять обязательно, трубным утеплителем типа Энергофлекса или гофрой.
    :close:
  3. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Да после укладки и заливки пола буду делать и радиаторную СО под окна.
    Пол ЖБ плита марку не скажу толщена 15-20 см по моему фундамент тоже плита дом без подвала.
    Подложку как разметку и как дополнительный отражатель тепла.
    Трубу крепить гарпунными скобами планирую.
    Гостиная 2 контура по 75 м (при условии если считать 6м на 1м2)
    Кухня 78м
    Коридор 48м
    Котельная 30м
    Перед лестницей 18м
    Может Вы ошиблись или я чего не понял но у меня по моему везде улитки если я не ошибаюсь конечно, кроме центра кухни но там я думаю вдоль улечных стен прогреть к центру уже чуть остывая смесь будет комфортней
    Возник еще вопрос в гостиной 2 контура между ними нужно демпферная лента или нет если да то как её класть от черного пола или от утеплителя
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    тут ошибаетесь, толку от нее не будет. Фольга под стяжкой работать не будет.
    Вот тут подложка будет кстати, только тогда лучше маты такие применить
    разброс от 18 до 78:faq: посмотрим что скажут спецы. Балансировочные клапана наверное спасут, но не уверен.
    Комфортнее будет с улиткой, не нужно допускать перегрева пола в местах постоянного прибывания, только в рантовых и ванных комнатах можно и нужно.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Везде делайте улитку, если у вас будут радиаторы.
    Подложка кроме потраченой на нее суммы денег и время на укладку ничего не даст. Разметку прекрасно и бесплатно можно сделать на утеплителе.
  6. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
  7. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    Здравствуйте. Кто знает можно ли объеденить в один контур ТП туалет на 1 этаже и ванну на 2 этаже?
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @трубодел, добрый день. По расходу энергии на водяной теплый пол не подскажете?
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @Schegolev, расход зависит от теплопотерь вашего здания, и правильности пирога теплого пола. Если полы сделаны правильно, то расходы будут равны радиаторному (чуть ниже из-за более низкой комфортной температуры)
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вечер добрый. Завел новую тему, там все описал, если будет возможность, загляните.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
