Мой теплый пол фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем MAk2401, 03.08.13.
  1. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Самарская область п.Сургут
    Начну с предыстории. О теплом поле начал задумываться после того как покрыли крышу на доме а это было в октябре 2012 года. Долго сидел на сайтах читал, читал, и читал. Также спрашивал кто как делает у нас но в основном все делают только ванную комнату и все или 1 комнату а чтобы по всему этажу таких я не нашел.
    В общем сложив все вместе и выделив для себя основное я принялся за дело.
    Да уточню дом без подвала 1 этаж на полу плита из вот такого блока
    Начну с того что было
    Демпферную ленту крепил просто на дюбеля
    Плиты в общем то ровные но были малые перепады высот я из экономии решил делать что то типа подушки под под ЭППС из песка
    Да чуть не забыл ЭППС использовал во такой 30 мм
    Получилось вот так
    Чтобы упростить и может быть еще и утеплить я постелил еще и подложку от Валтека
    По ощущениям уже пол стал ГОРАЗДО теплее аж дочь заснула:) помощница.
    Продолжение следует...
  2. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Эту комнату я поделил на 2 контура использовал МП-16 шаг 15 см.
    Метод крепления избрал вот такой не хотел армировать под трубой просто я думаю это не к чему IMG_20130615_210239.jpg
    В итоге получилось вот так
    Вот только я маленько просчитался по расчетам должно было уйти 70-75 м трубы на контур а в реале 82-1 и 86-2 контур:(
    Напоследок все это дело опрессовал
    Пол до заливки стоял под опрессовкой с неделю потом залили (пластификатор ждали)
    Фото плохое но видно пол залит только центр оставили но сейчас и его уже залили
    Вот так я сделал ТП в гостиной осталось еще кухня, коридоры, прихожая и туалет. Думаю я не много на косячил и он будет работать нормально и согревать холодными зимними вечерами:).
    Завтра выложу продолжение
  3. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Как и обещал продолжение монтажа ТП в доме. Опять начну с пред истории, так как после монтаже в гостиной у меня не осталось материала (я покупал только на гостиную) пришлось ехать и опять закупаться в этот раз меня уговорил продавец на другую трубу. Вот эту
    Поначалу боялся что будут проблемы с изгибами и поворотами трубы т. к. думал что она не держит форму, но я ошибся труба гнется (трубогибом) очень хорошо и форму держит не так как МП но держит.
    В коридоре и кухне было много строительного мусора и застывшего раствора так что пришлось поработать перфоратором и весь мусор вынести получилась хорошая куча :)
    После выноса мусора стало видно что здесь плиты лежат на разном уровне и пол ниже чем в гостиной и я решил сделать под утеплитель что то вроде подушки из песка слой получился от 40мм до 5мм
    А дальше по старой технологии
    Получилось как то так
    Здесь я сразу бросил горячею и холодную воду
  4. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Уложил подложку
    И трубу, но здесь я крепил трубу уже по другому нашел скобы и ими без дрели получилось быстро и аккуратно.
    Труба коротая лежит в гостиной была под давлением где то 2 бар к ней я последовательно подключил эту и опрессовал.
    Сегодня завтра буду делать кухню добавлю еще фото:) Да чуть не забыл я переживал что будет большое расхождение в длинен контуров но этот контур получился 76 метров так что 5-8 метров я думаю это не критично осталось кухню подвести под эту длину.
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    MAk2401, поздравляю! Вы стали обладателем Китайской трубы, которая у нас не прошла испытаний по гидравлике.
    А вот укладка мне нравится, аккуратно. :super:
  6. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Почему не прошла испытание давление держит 2,5 - 3 бар но я думаю это из - за погоды, сейчас прохладно накачивал изначально 4,5 бар. Когда делал гостиную накачал 6 бар потом стравил до 4, давление падало до 2 но когда стало жарко то поднималось до 6,2 в общем в закрытой системе давление изменяется в зависимости от температуры окружающей физика.
    Да и утечки нет если будет опять жарко то я думаю и в этой трубе давление поднимется. Рабочее то давление как раз и будет 2-2,5.
  7. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    И почему Вы думаете что труба Китай, а в друг мне повезло и я взял оригинал Италию как написано на этикетки (хоть я и сомневаюсь :)) Не уж то у нас все так плохо и не стоит верить тому что на писано (про забор и дрова я помню) и что говорят и советуют.
    Просто продавец отговорил меня от покупке МП который на много дороже чем эта труба задаю сам себе вопрос с какой целью ведь ему выгодней продать то что подороже. Не понятки какие то :faq:
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Такое давление выдержит спокойно садовый шланг :). Вы сильно не переживайте, в ТП температура теплоносителя не высокая, возможно она будет работать без проблем.
    Оригинал в Китае:|: В Италии нет такого производителя. :close:
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вы у продавца счёт-фактуру попросите на эту трубу, в ней есть страна происхождения товара. ;)
  10. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Обращаюсь к народу кто дела из такой трубы ТП пол или нет и как работает нормально?
  11. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    А, что китайская, обязательно плохо? Да сейчас наверное 90% товаров китайские!
    У меня вот тоже скорее всего...
  12. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Таежка, мы испытывали, из недостатков только разнотолщинность, всё остальное соответствует.
  14. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Трубодел, спасибо, за консультацию! У нас в Приморье, я так думаю все из китая, буду надеяться, что не подведет.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    в ТП думаю переживать не стоит
