1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под баню 6-7, нужен совет как с экономить?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Bagaevba18, 05.06.13.
  1. Bagaevba18
    Bagaevba18
    Bagaevba18
    Доброго дня всем специалистам и опытным строителям!
    Заказал сруб под баню 6-7м, (2,3м.). Посоветуйте по поводу фундамента.
    1) У меня куча металлолома на участке, (железные кровати, трубы, разные железяки). можно ли их использовать в качестве арматуры если порезать болгаркой.
    2) Как рассчитать сколько нужно мешков цемента, песка, щебня, если толщина ленты будет 300 мм. а высота от подушки 500 мм. (чертеж на рисунке) местные говорят глубоко не углубляться см. на 20 и хватит, хотя ГВ рядом - (Тверская обл. Ржевский район)
    Буду признателен любому совету, перерыл кучу сайтов и весь форум, но конечного ответа для себя так и не нашел. Не могу посчитать сколько мне обойдется этот фундамент, нужно делать пока сруб рубят.
    На рисунке не правильные размеры указаны но принцип тот - сруб длина 7м, ширина 6м., высота сруба 2,3м., пятая стенка разделяет террасу и баню террасы 1,5м.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нельзя.
    Грунт какой?
  3. Bagaevba18
    Bagaevba18
    Bagaevba18
    Грунт - суглинок, по весне вода очень близко на два штыка выступает.
    Рядом строил беседку с сараем, заложил бетонные кубы 1200 * 1200 мм зарыл на 800мм. так они по весне почти полностью ушли в землю. А сосед под такие же кубы снял дерн посыпал песочку и нормально второй сезон не двигается.
    А почему металлом нельзя для фундамента?
  4. Bagaevba18
    Bagaevba18
    Bagaevba18
    Если точнее: преимущественно супесчаная (а местами глинистая) дерново-подзолистые
    это информация от геодезистов которые мой участок изучали перед тем как колодец рыть.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По фундаменту рекомендую посмотреть здесь http://mihail-1yk0v.livejournal.com/ мне кажется, при Вашем УГВ это подходящий вариант. Естественно с корректировками по Вашим местным условиям.
    Металлолом не пригоден для ленточного фундамента. Он не принесет необходимую пользу по компенсации нагрузок на прогиб, а принесет вред Вашей ленте. Если хотите более глубокого понимания, то Вам сюда http://www.forumhouse.ru/threads/183177/
    Слой плодородки у Вас какой?
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    1. нельзя - работать не будут.
    2. Как и по первому вопросу- пИшите перерыл кучу форумов и проч. А не научились сначала математики- посчитать кубатуру фундамента, а потом уже найти сколько цемента-песка-щебня -воды нужно на куб и на весь фундамент...
  7. Bagaevba18
    Bagaevba18
    Bagaevba18
    Посчитал - 6,5 кубов получилось
    На штык лопаты:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  9. Lukich33
    Lukich33
    Lukich33
    Электросталь
    Фундамент -м-300 1-2-3 цемент -песок щебень
