Удлинитель. Собрать или купить?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем netcat, 04.06.13.
  1. biface
    biface
    biface
    Есть еще турецкие makel, но не внушают доверия. Короче вопрос открытый
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Вилкорозетки Legrand, провод Кольчугино/Севкабель и лучше 1.5мм2.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Удлинители Legrand очень приличные. Продаются с кабелем до 5 м.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для того, чтобы безопасно пользоваться таким удлинителем, желательно автоматы на розеточной группе, куда включается удлинитель, заменить на номинал 6А. Максимум 10А.
    При стандартном номинале 16А на розетки получается "поставили - забыли - включили в удлинитель лишние киловатты - опаньки, сгорели"
    Как вариант, предохранитель не более 10А в самом удлинителе.
  5. biface
    biface
    biface
    Лишних ваттов не будет! Телек и холодильник.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну, ну.
    Потом добавиться блендер с мясорубкой и утюгом, потом еще один-два таких же удлинителя, и пошла цепная необратимая реакция по превращению электрической энергии в тепловую. :(
    В общем все Вам уже выше сказали.
    Вам нужна экономия или спокойный сон? :faq:
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    КЗ тоже не будет? На самом деле, его действительно может и не быть - 0.75мм2 не обеспечат требуемый для срабатывания автомата ток.
  8. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Удлинитель нужен для переносных электроприборов, а у вас стационарные. Наружные розетки поставьте и кабелем подключите в кабельканале.
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Так - ещё и дешевле чем покупать готовый выйдет...
  10. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Добрый день. У меня вопрос не по сборке/покупке, а как сделать, чтобы при работе сваркой можно было бы не разматывать весь провод с катушки? Есть такая возможность или хитрость?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Как сделать - что бы не разматывать? Да просто не разматывать. :)]:aga: Это шутка.
    У нас такие товарищи есть - просто потом меняют провод на удлинителе- он сгорает.
    Конечно.
    1. Иметь несколько удлинителей с разной длиной провода.
    2. Не использовать катушку.
    3. Сделать быстрый сброс витков провода с катушки или моталки.
    4. Сделать легкую размотку с катушки.
    Например- https://www.forumhouse.ru/posts/26476976/
    https://www.forumhouse.ru/posts/24314856/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20800206/
  12. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Спасибо. Про быстросброс можно подумать.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
