1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы об электроудлинителях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    У меня на работе электрик при подключении обогревателя мощностью 2 кВт. использовал заводской удлинитель на катушке со стальной ножкой так как ему было лень переносить розетку или делать короткий удлинитель.Отмотав от 25 метрового удлинителя 3 метра он подключил обогреватель и ушёл. Через некоторое время в данное помещение зашли с проверкой и обнаружили почти полностью сплавившийся удлинитель. Провод сплавился между собой и с пластиковой катушкой как не загорелся не знаю. Сечение провода удлинителя 0,75 кв. мм по таблицам должно держать примерно 15 А (3,3 кВт).
    По вашему мнению, что могло произойти ?
    По моему мнению из-за того, что удлинитель был почти полностью смотан, он стал своего рода катушкой индуктивности то есть своего рода дополнительным сопротивлением и это привело к его перегреву.
  2. Taper
    Taper
    Taper
    Химки
    Если не ошибаюсь, то даже в инструкции по эксплуатации к этим катушкам пишется требование - полностью размотать.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Это наверняка имелось ввиду для одиночного провода. В бухте же нет естественного охлаждения проводов внутри слоя. И плюс индукция.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Как раз наоборот. Доп сопротивление последовательно!
    Общий ток уменьшается .
    А вот сечение ... грубо (очень грубо ) сечение 1,5 мм2 на 15 A , ну или 2,5 мм2 на 25 А.
    ИМХО, провод:
    1) тонкий для 10 А;
    2) в изоляции (плохо охлаждался);
    3) внутри катушки был еще и взаимообогрев проводов!!
    4) мог быть еще и плохой контакт (искрение) в районе вилка обогревателя/розетка удлинителя.
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Так и должно было быть. Ваш электрик еще не уволен?
  6. Вадим Николаевич
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Заречный
    Очень показательный результат! Такой удлинитель ни в коем случае нельзя использовать в смотанном виде! Даже бухта кабеля без катушки будет греться изрядно, хотя и чуть меньше - там конвекция больше, охлаждается... Нормы по мощностям касаются отдельно проложенного кабеля, хотя есть и рекомендации при совместной прокладке, поправка делается просто.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня было подобное! Хотя до этого предупреждали...:|: Хорошо рядом стоял...Быстро выключил...Потом несколько метров пришлось отрезать и выкинуть...:mad: Если большая мощность подключена ...и не размотана катушка...:|: Результат не заставит себя ждать...
  8. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    1) Так в том то и дело уменьшается он индуктивным сопротивлением, которое как раз думаю и разогрелось. То есть пример фехралевая и т. п. пружина в цепи сварочного аппарата уменьшает ток и разогревается соответственно.
    2) Сечение, ампераж взял из книги вот скрин:
    3) Взаимообгрев навряд ли, то есть если один участок провода разогрелся до 40 град, а другой до 50 град. разогрева до 90 и более никак не будет, а вот недостаточное охлаждение во общем согласен.
    4) Розетки целые и на удлинителе и в помещении проверено, удлинитель был новый.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Взаимообогрев - Это не t1+t2
    Это значит , что рядом с нагреваемым проводом идет еще один нагретый провод , соответственно они не охлаждают друг друга , а нагревают друг друга !
    А в книжке видимо данные на оголенный провод .(т.е. охлаждаемый окружаемым воздухом .)
    Мда !
    Индуктивность говорите ...
    Реактивное сопративление будет сдвигать фазу тока относительно напряжения ! Что в общем должно уменьшить потерю мощности на катушке !
    ИМХО все-таки индуктивность тут мала ! Первые 3 пункта рулят ! А книжку лучше выкиньте .
  10. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    ghost73.
    Как напишите хоть одну книжку по электротехнике так и советуйте выкинуть другие.
    А в однофазной сети сдвинуть фазу можно только с помощью конденсатора их и используют для запуска 3-х фазных двигателей в однофазной сети.
    Пожалуйста не надо меня запутывать.
  11. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Катушку разматывать нужно, во избежание перегрева, КЗ, и как следствие пожара. Это должны знать ВСЕ и даже "ИлектреГ".
  12. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Здесь случилась всего-навсего перегрузка удлинителя.
    Смотан, или размотан, играет роль, но не сильно.
    Подбирайте сечение проводников удлинителя сообразно нагрузке по току, и всё будет нормально работать!
  13. Esc
    Esc
    Esc
    С конденсатором и опережающим сдвигом фазы тока по отношению к фазе напряжения Вы правы ровно на 50%.
    Следующие 50% принадлежат индуктивности - которая так же вносит сдвиг по фазе между напряжением и током, правда с противоположным знаком.
  14. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Чем больше длинна удлинителя, тем больше должно быть расчётное сечение проводника.
    Используйте удлинитель большего сечения, пила будет работать на полную мощность.
    Никакого полтергейста.
    No comment!
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Практически все электрики/энергетики слышали/знают - гуляющая по линиям электропередач реактивка, очень плохо...
    Она зараза (реактивка) приводит к потере передаваемой энергии, паразитному нагреванию проводников и прочим бедам.
    Каждый уважающий себъя электрик/энергетик знает - одним из "поставщиков" реактивных потерь являются двигатели (индуктивность)...
    В Вашем случае - смотанная катушка (индуктивность+плохое охлаждение)...
